Salta al contenuto principale
Le immagini sono sfocate
Quando l'immagine appare sullo schermo, sembra poco nitida.
Attiva il flash
Attiva la funzione flash della fotocamera. A volte, prima di controllare l'obiettivo o altri componenti della fotocamera, la cosa più semplice da fare è provare ad attivare il flash e vedere se le immagini diventano più chiare.
Usa un autoscatto e un treppiede
Usa un treppiede per stabilizzare la fotocamera e impostala sull'autoscatto; questo aiuta a eliminare le vibrazioni causate dall'utente e assicura che la fotocamera rimanga ferma e in grado di mettere a fuoco per la foto.
Abilita la riduzione del movimento o delle vibrazioni
Attiva la funzione di riduzione del movimento o delle vibrazioni sulla fotocamera; ciò consente alla fotocamera di adattarsi meglio al movimento attorno all'immagine.
Immagini macchiate
L'immagine appare poco chiara, anche se il problema non sembra essere lo schermo LCD.
Pulisci l'obiettivo
Assicurati che non ci siano macchie sull'obiettivo. A volte, se l'immagine appare sfocata sullo schermo ma ti rendi conto che il problema non è dovuto allo schermo LCD, potrebbe trattarsi semplicemente di un obiettivo sporco; prova a pulirlo con un panno per lenti.
Pixel morto
Quando accendi lo schermo LCD, uno o più punti risultano neri.
Spegni e riaccendi la fotocamera
Riavvia la fotocamera e assicurati che si tratti effettivamente di un pixel morto e non solo di un problema temporaneo.
Sostituisci lo schermo LCD
Se hai già provato a riavviare la fotocamera, potresti dover procurarti uno schermo sostitutivo e installarlo; è una soluzione più economica rispetto alla sostituzione della fotocamera.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende, indipendentemente da cosa provi a fare
Accendi la fotocamera
Tieni premuto il pulsante di accensione e assicurati che non si accenda dopo aver provato a riavviarla.
La fotocamera potrebbe essere scarica
Potresti semplicemente avere la batteria scarica; ricarica la fotocamera e controlla se si accende.
La fotocamera e il computer sono collegati tramite USB
Assicurati che la fotocamera non sia collegata a un computer tramite cavo USB. Se non è collegata, prova a collegarla al computer e vedi se si accende dopo questa operazione.
La fotocamera si surriscalda
La fotocamera potrebbe essere rimasta accesa troppo a lungo, causandone il surriscaldamento.
Spegni la fotocamera
Dai alla fotocamera la possibilità di raffreddarsi spegnendola per un po' di tempo.
Bradley Mitchell
Membro da: 09/24/15
4 Reputazione
0 guide realizzate
Texas Tech, Team 22-3, Rauch Fall 2015 Membro di Texas Tech, Team 22-3, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G3
3 Membri
12 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 1,387
