Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il touch screen non risponde
Il touch screen OLED da 3,5 pollici è lento a rispondere o completamente bloccato e non reagisce all'input dell'utente
Malfunzionamento software
Se il touch screen non risponde all'uscita dalla modalità standby o è lento a rispondere durante il normale funzionamento, potrebbe esserci un malfunzionamento software che impedisce al touch screen di funzionare correttamente. A volte un semplice ripristino è tutto ciò che serve per risolvere questi problemi. Spegni la fotocamera e poi riaccendila. Premi il pulsante menu, tocca impostazioni e poi premi ripristina tutto per riportare la fotocamera ai valori predefiniti.
Firmware non aggiornato
Assicurati di avere installato il firmware più recente per la tua fotocamera. Puoi controllare la versione del firmware premendo il pulsante menu, toccando impostazioni e poi premendo versione firmware; la tua versione del firmware verrà visualizzata sullo schermo. Se scopri che la tua versione del firmware non è aggiornata, visita il sito web di Nikon per scaricare la versione più recente per il tuo sistema operativo.
Touch Screen danneggiato
Se hai provato tutto quanto sopra e il tuo touch screen continua a non rispondere, potrebbe esserci un problema con l'hardware. Ispeziona il touch screen e le aree circostanti per qualsiasi segno di danno meccanico. Sarà necessaria una sostituzione completa per un touch screen OLED danneggiato. Avrai bisogno della guida Sostituzione touch screen Nikon Coolpix S800c per completare questa attività.
Parte: Touch screen Nikon Coolpix S800c
Strumenti necessari: Cacciavite, strumento di apertura
I pulsanti di selezione non funzionano
I pulsanti Menu, Home e Indietro accanto al touch screen non funzionano correttamente quando vengono premuti.
Pulsanti appiccicosi a causa di sostanze estranee
Se i pulsanti non possono essere premuti o sembrano bloccati, potrebbe esserci una sostanza estranea che ostacola il funzionamento dei pulsanti. Procurati un cotton fioc e dell'alcol isopropilico. Spegni la fotocamera e rivolgi lo schermo verso il basso per evitare che l'alcol coli all'interno della fotocamera durante l'applicazione. Immergi il cotton fioc nell'alcol isopropilico e strofina sia intorno che tra i pulsanti. Asciuga l'area con l'altra estremità del cotton fioc. Riaccendi la fotocamera e prova a utilizzare i pulsanti di selezione.
Pulsanti di selezione danneggiati
Se hai provato tutto quanto sopra e i pulsanti di selezione continuano a non funzionare, potrebbe esserci un problema hardware con il gruppo dei pulsanti di selezione. Usa la guida Sostituzione pulsanti di selezione Nikon Coolpix S800c per sostituire i tuoi pulsanti di selezione.
La fotocamera non salva le foto
Ogni volta che scatti una foto, questa non viene salvata sulla fotocamera e non è possibile visualizzarla.
Scheda SD mancante
Assicurati di aver inserito una scheda SD nella fotocamera. Sul fondo della fotocamera c'è uno sportello che alloggia la batteria e la scheda SD. Controlla che ci sia una scheda SD presente nello slot sopra la batteria.
Spazio insufficiente sulla scheda SD
Con la scheda SD inserita, controlla la pagina della memoria nel menu della fotocamera per assicurarti che ci sia abbastanza spazio inutilizzato per scattare foto. Se non c'è abbastanza spazio, puoi eliminare le foto indesiderate o inserire una nuova scheda SD.
Scheda SD rotta
Assicurati che la scheda SD che stai utilizzando funzioni. Puoi fare una prova inserendola in un altro dispositivo che accetta schede SD, come un computer o un'altra fotocamera. Se inserita in un computer, verifica se riesci ad accedere ai file sulla scheda SD. Se inserita in una fotocamera diversa, verifica se riesci a scattare foto e a visualizzarle sulla fotocamera. Se non sei in grado di fare nessuna di queste operazioni, potrebbe essere necessaria una scheda SD sostitutiva.
Lettore di schede SD difettoso
Se sai che la scheda SD che stai usando funziona, il problema potrebbe risiedere nel lettore di schede SD della Nikon Coolpix S800c.
Guarda all'interno dello slot della scheda SD per vedere se ci sono detriti all'interno. Usa una bomboletta di aria compressa o qualcosa di simile per soffiare via polvere o oggetti estranei dallo slot della scheda SD. I detriti potrebbero compromettere la connessione tra la scheda SD e il lettore della fotocamera.
Se pensi che ci siano difetti fisici nello slot della scheda SD, prova a rimuovere il pannello posteriore della fotocamera e osserva lo slot della scheda SD. Assicurati che tutti i collegamenti all'interno della fotocamera siano collegati e sicuri. Se tutto sembra normale ma non riesci ancora a visualizzare le foto, potrebbe essere necessaria una nuova fotocamera.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende, indipendentemente da quante volte venga premuto il pulsante di accensione.
Pulsante di accensione appiccicoso
Se il pulsante di accensione non può essere premuto fino in fondo o sembra appiccicoso, puliscilo. Tutto ciò che serve è un cotton fioc e dell'alcol isopropilico. Capovolgi la fotocamera per evitare che l'alcol coli all'interno della fotocamera. Immergi il cotton fioc nell'alcol isopropilico e tampona intorno al pulsante. Asciuga con l'altra estremità del cotton fioc e riprova.
Batteria difettosa
Configura la fotocamera con l'adattatore come se dovessi caricarla. Prova ad accendere la fotocamera. Se la batteria è difettosa, la fotocamera si accenderà quando è collegata alla presa a muro, ma non quando è scollegata. Se la batteria è difettosa, sostituiscila utilizzando questa Guida alla sostituzione della batteria.
Parte: Batteria ricaricabile Nikon Coolpix S800c
Strumenti necessari: N/D
Adattatore di alimentazione difettoso
Collega la fotocamera all'adattatore e l'adattatore alla presa a muro. Assicurati che tutte le parti dell'adattatore siano collegate. Se la fotocamera non si carica o l'adattatore non mostra una luce, allora l'adattatore è difettoso o è stato danneggiato. Sostituisci l'adattatore.
Parte: Adattatore di alimentazione Nikon Coolpix S800c
Batteria che non si carica o indica un calo dell'autonomia della batteria
La batteria non si carica quando è collegata alla presa a muro o non mantiene un'adeguata autonomia della batteria.
Se l'autonomia della batteria è diminuita costantemente, questa è la prova che la salute della batteria sta peggiorando. Assicurati di caricare la batteria completamente in una sola volta e prendi in considerazione la sostituzione della batteria utilizzando questa Guida alla sostituzione della batteria.
Batteria difettosa
Erik Knapton
Membro da: 01/30/18
222 Reputazione
2 guide realizzate
Baylor, Team S2-G6, Johnson Spring 2018 Membro di Baylor, Team S2-G6, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G6
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 1,728
