Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende, indipendentemente da cosa tu faccia.
Potrebbe essere necessario sostituire la batteria
Dopo aver esaurito tutte le opzioni, apri lo sportellino per rimuovere la batteria. Puoi trovare questa batteria in qualsiasi negozio dotato di un reparto di elettronica.
La batteria deve essere caricata
Per prima cosa, rimuovi la batteria per assicurarti che sia inserita correttamente. Successivamente, carica la fotocamera per verificare che la batteria si ricarichi e che non ci sia un cortocircuito. Se dopo la ricarica la fotocamera non si accende, il passaggio successivo consiste nel sostituire la batteria.
Schermo nero
Non c'è luce sullo schermo quando viene premuto il pulsante di accensione.
Premi il pulsante di accensione. Dovrebbe illuminarsi
Se noti che lo schermo è nero, assicurati di premere il pulsante di accensione per attivare la fotocamera. Se continua a non esserci luce o immagine, probabilmente la batteria deve essere caricata. Dopo averla lasciata in carica per un po', premi nuovamente il pulsante di accensione.
Distorsione dell'immagine
Quando la fotocamera è accesa, l'immagine è fuori proporzione o distorta.
L'immagine è troppo grande
Interruttore di zoom avanti/zoom indietro
Schermo incrinato
Per prima cosa, prova a utilizzare la funzione zoom sulla fotocamera per trovare la qualità d'immagine migliore. Successivamente, potrebbe essere utile pulire l'obiettivo anteriore della fotocamera da eventuali macchie o polvere usando un piccolo panno per la pulizia delle lenti. Assicurati inoltre che l'obiettivo non presenti crepe. Infine, mentre ti prepari a scattare una foto, assicurati che il copriobiettivo si apra.
La fotocamera non salva le foto
La fotocamera non consente di scattare foto.
La fotocamera non ha una scheda di memoria
Valuta di salvare le foto su una scheda di memoria, la memoria della fotocamera potrebbe essere piena
Per prima cosa, controlla l'album fotografico della fotocamera per vedere se la capacità di memoria è esaurita. Se lo è, eliminare le vecchie foto sarà una soluzione rapida per liberare memoria e permetterti di scattarne altre. *Per creare più spazio di archiviazione e ridurre la necessità di eliminare le foto, procurati una scheda di memoria e inseriscila nella parte inferiore della fotocamera, vicino alla batteria.
Il flash non funziona
Il flash non si attiva quando provi a scattare una foto.
Il flash è bloccato
Per prima cosa, ricorda che il flash dovrebbe sollevarsi automaticamente quando scatti una foto. Se continua a non esserci flash, assicurati che sia abilitato e testalo scattando una foto. Se ancora non funziona, tira delicatamente verso l'alto il flash per assicurarti che non ci sia nulla che ne impedisca l'apertura.
2 Commenti
What to do if you have replaced batter and when you plug firewall cable in the green power light comes on but only briefly before it goes off.
T Westrich - Rispondi Condividi
Flash doesn't work - it's not stuck. The flash pops up as it should, however it does not flash despite trying all flash settings. How do I fix this? I've tried resetting the camera to no avail.
Joel Young - Rispondi Condividi
