Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non risponde e non sembra accendersi affatto.
Batteria difettosa
Assicurati che la batteria sia completamente carica. Una delle cause principali più comuni di mancata risposta è una batteria scarica. Se non sei sicuro che la batteria sia carica, collega l'alimentatore e lascia caricare la fotocamera per 2 ore. Se la fotocamera continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Consulta questa guida per farlo: Sostituzione della batteria.
Pulsante di accensione bloccato
Un pulsante di accensione bloccato potrebbe essere la causa del mancato avvio della fotocamera. Se la fotocamera rimane non reattiva anche dopo aver sostituito la batteria, potrebbe essere necessario sostituire il pulsante di accensione. Consulta questa guida per farlo: Pulsante bloccato.
La fotocamera si accende, ma lo schermo no
Quando la fotocamera si accende, lo schermo non visualizza nulla.
Schermo LCD difettoso
Assicurati che la spia del pulsante di accensione sia accesa. Se non viene visualizzato nulla sullo schermo LCD, il problema potrebbe essere lo schermo stesso. Puoi sostituire lo schermo LCD seguendo questa guida: Sostituzione dello schermo LCD.
I pulsanti hanno smesso di funzionare
I pulsanti non funzionano quando vengono premuti, sono appiccicosi o mancano del tutto.
Pulsante incastrato
Se il pulsante funziona normalmente ma si è incastrato e non riesce a tornare nella sua posizione originale, puoi seguire questa guida per risolvere il problema: Pulsante bloccato.
Pulsanti mancanti
Assicurati che la fotocamera sia accesa e che i pulsanti non siano incastrati. Se i pulsanti continuano a non rispondere, o se mancano del tutto, potrebbe essere necessario sostituirli. Puoi seguire questa guida per la sostituzione dei pulsanti: Sostituzione dei pulsanti.
La fotocamera produce immagini sfocate o ostruite
Quando viene scattata una foto, questa risulta completamente nera, sovraesposta o diversa dal previsto.
Otturatore della fotocamera difettoso
Se la fotocamera scatta solo foto completamente nere o sovraesposte, una possibile causa potrebbe essere che l'otturatore della fotocamera sia bloccato. Per verificare, disattiva il flash e le impostazioni automatiche e scatta una foto. Se la fotocamera non scatta, l'otturatore potrebbe essere bloccato. Per risolvere il problema, segui la nostra guida di riparazione: Pulsante bloccato.
11 Commenti
When trying to recharge the battery's, it starts alright, but shortly after the OffON goes on and 'battery exsausted'. (Using the original cabel). Camera serial# 41003207. Purchased 3years ago in a Media Mark store.
Katalin AL reda - Rispondi Condividi
@katalin
I had the same problem and I just replaced the baterry, all good now
armando weber - Rispondi Condividi
#41003207, from Media Marks, using original recharger Cabel, on with computer, shortly after charging starts, the ON/OFF and ' battery exsaustet' turns on, and closes. What to do.?
pictures are not clear, i get pictures blur after shot, i don't what happened to this camera
i haven't used it much, so disappointed with this purchase
pls help
Divya Yadav - Rispondi Condividi
My grandson dropped my s7000 and now the lens will not extend and no picture on screen.
Theresa Browning - Rispondi Condividi
