Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Nikon Coolpix S70
Pubblicata nell'autunno 2009, identificata dal numero di modello 26189
Batteria che non si carica
La batteria non si carica collegata alla presa a muro o alla porta USB.
L'impostazione di ricarica tramite computer è disattivata
Se la batteria non si carica, verifica che l'impostazione di ricarica tramite computer sia attiva selezionando TAB > SETUP MENU > Carica da computer.
Batteria scarica/morta
Se la batteria non si carica, potrebbe essere semplicemente scarica. Prova con una batteria sostitutiva e assicurati che sia completamente carica.
Nessuna immagine visualizzata sullo schermo
Lo schermo non risponde.
Fotocamera spenta
Lo schermo potrebbe non rispondere perché la fotocamera potrebbe essere spenta. Tieni premuto il pulsante di accensione finché lo schermo non si illumina.
Schermo rotto o crepato
Se lo schermo della fotocamera non risponde, potresti avere uno schermo rotto o crepato. Lo schermo potrebbe dover essere sostituito con uno schermo sostitutivo.
Display non reattivo
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso e potrebbe dover essere sostituito. Per prima cosa, controlla il collegamento e assicurati che non ci siano strappi nei cavi. Se questo non risolve il problema, sarà necessario sostituire il digitizer.
Schermo nero
Se la fotocamera si accende ma lo schermo è nero, prova a riavviare la fotocamera spegnendola e rimuovendo la batteria. Se il riavvio della fotocamera non risolve il problema, è necessaria la sostituzione dello schermo.
Il flash non funziona
Quando si scatta una foto, il flash non si attiva.
Impostazione del flash disattivata
Se il flash non si attiva, assicurati che l'impostazione del flash sia attiva. Vai su Menu > Impostazione flash > On.
Lampadina bruciata
Se il flash continua a non attivarsi dopo aver controllato le impostazioni del flash, la lampadina potrebbe essere bruciata o rotta. Acquista una nuova lampadina e sostituiscila.
Errore dell'obiettivo
Quando provo a scattare una foto, la mia fotocamera visualizza un messaggio di errore "errore dell'obiettivo".
Batteria scarica
Se la fotocamera visualizza un messaggio di errore dell'obiettivo, la batteria potrebbe non essere completamente carica. Per prima cosa, prova a ricaricare la batteria. Se questo non funziona, potresti dover acquistare una batteria sostitutiva.
Obiettivo rotto
Se ricevi un errore dell'obiettivo, l'obiettivo potrebbe essere rotto o crepato. Per risolvere il problema, sostituisci l'obiettivo smontando la fotocamera.
Foto sfocate
Quando visualizzo le foto sulla mia fotocamera, sono sfocate.
Mani tremolanti
Se le foto sono sfocate, potresti avere le mani tremolanti. Assicurati che le mani siano ferme quando scatti la foto o prova a usare un treppiede.
Obiettivo sporco
Se le foto sono sfocate, l'obiettivo potrebbe essere sporco. Pulisci l'obiettivo prima di scattare foto.
Fotocamera fuori fuoco
Se le foto sono sfocate, la fotocamera potrebbe essere fuori fuoco. Assicurati di mettere a fuoco la fotocamera prima di scattare una foto, anche dopo aver usato lo zoom.
Scheda di memoria errata
Se le foto sono sfocate, verifica che la scheda di memoria che stai utilizzando sia approvata per la fotocamera.
Danielle Morris
Membro da: 09/24/15
177 Reputazione
Una guida realizzata
Texas Tech, Team 22-2, Rauch Fall 2015 Membro di Texas Tech, Team 22-2, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G2
3 Membri
12 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 1,811
