Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Il dispositivo non si avvia o si spegne subito dopo l'avvio.
Batteria scarica
Se la fotocamera si spegne subito dopo l'accensione, la batteria potrebbe non avere una carica sufficiente per accendersi o per rimanere accesa. Carica la batteria usando un cavo di ricarica micro-USB per 1-2 ore. Scollega la fotocamera e prova ad accenderla.
Guida
Batteria difettosa
Se la fotocamera continua a non accendersi, la batteria potrebbe essere difettosa. Questo modello utilizza una batteria agli ioni di litio ricaricabile modello EN-EL 19, quindi assicurati di sostituirla con lo stesso modello di batteria.
Guida
Errore dell'obiettivo sul display
Lo schermo mostra un messaggio di errore "Lens Error" e nessun'altra funzione è attiva.
L'otturatore non si apre
Se accendi la fotocamera e l'otturatore non si apre completamente, qualcosa dietro di esso potrebbe limitarne il movimento. Puoi individuare e rimuovere questa ostruzione seguendo questa guida.
L'obiettivo non fuoriesce
Quando la fotocamera si accende, l'obiettivo dovrebbe fuoriuscire; se ciò non accade, hai un problema con il meccanismo dell'obiettivo. Puoi seguire questa guida per riparare o sostituire l'obiettivo della tua fotocamera.
Lo schermo è nero
La fotocamera è alimentata ma lo schermo rimane spento.
Alimentazione insufficiente
Se la carica della batteria è critica, lo schermo potrebbe rimanere spento. Per escludere questo problema, carica la batteria e prova ad accendere nuovamente la fotocamera.
Guida
Connessione difettosa
Se hai escluso il problema di alimentazione, è probabile che ci sia una connessione difettosa che impedisce allo schermo di funzionare correttamente. Puoi seguire questa guida per determinare se la connessione è difettosa e successivamente ripararla.
Guida
Schermo difettoso
Se scopri che la connessione non è difettosa, potresti avere uno schermo difettoso. In tal caso, devi acquistare uno schermo sostitutivo. Una guida su come sostituire lo schermo è disponibile qui.
Guida
Il flash della fotocamera non funziona correttamente
Quando scatti una foto, il flash della fotocamera non risponde come desiderato.
Flash attivato/disattivato
La funzione flash è abilitata/disabilitata. Alterna tra abilitato e disabilitato usando il tasto flash sul pad di controllo (indicato con una freccia frastagliata).
Lampadina LED del flash esaurita
Se la funzione flash è abilitata ma la fotocamera non emette alcun flash, il LED che genera il flash potrebbe essere bruciato o danneggiato. Per sostituire questo componente, puoi seguire questa guida.
Malfunzionamento del condensatore del flash
Nella fotocamera è presente un condensatore che controlla il flash. Se hai sostituito il LED e il problema persiste, potresti avere un condensatore difettoso. Per sostituire il condensatore del flash, segui questa guida.
La fotocamera non si carica
La fotocamera non mantiene la carica.
Batteria difettosa
Il colpevole più probabile. Rimuovi la batteria e collega il cavo di ricarica micro-USB della fotocamera. Se la fotocamera si accende, la colpa è della batteria. Per sostituire la batteria, segui questa guida. Se la fotocamera non si accende, la porta di ricarica è difettosa.
Guida
Porta di ricarica difettosa
Una porta di ricarica difettosa può rendere impossibile caricare la batteria della fotocamera. In tal caso, puoi sostituire la porta di ricarica usando questa guida.
La fotocamera non scatta foto
Quando viene premuto il pulsante di acquisizione, la fotocamera non scatta la foto.
Memoria insufficiente
Se sia la memoria interna che la scheda SD sono piene, la fotocamera non scatterà foto. Inserisci una scheda SD vuota nella fotocamera e prova a scattare una foto.
Cortocircuito nel pulsante di acquisizione
Se hai spazio di archiviazione sufficiente e la fotocamera continua a non scattare foto, è probabile che ci sia un cortocircuito nel pulsante di acquisizione. Puoi seguire questa guida per rimuovere il cortocircuito.
Henry Acquah
Membro da: 03/30/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
5 Commenti
Hi,
The battery has a full charge but the camera will not turn on. When the button is depressed, nothing happens. The screen remains black. Is there any way to fix this.
Thank you!
Sheila Hislop - Rispondi Condividi
Why would my coolpix S6800 get hot after I take the card out and it’s not plugged in
robofemale2000 - Rispondi Condividi
Shutter will not open
If you turn on the camera and the shutter will not open fully, something behind the shutter may be restricting the shutters movement. You can find and remove this obstruction using this guide.
Lens will not extend
When the camera turns on the lens should extend, if this does not happen, you have an issue with the lens mechanism. You can follow this guide to repair or replace your camera lens.
The above paragraphs refer to “…this guide” but there are no links provided. Please fix this.
david - Rispondi Condividi
Coolpix S6800 was not used for maybe 2 years. Sat on a shelf in my room. Now will not turn on. Try to charge battery, Green light blinks but battery never charges after two days plugged in to charging cord. New battery does not fix this.
greyolddave - Rispondi Condividi
my camera will charge when connected to the computer but will not connect to transfer photos. the device is not showing in the drive.
Debora Palmer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 6,284
