Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non funziona quando si preme il pulsante di accensione
Batteria scarica/morta
Prima di inserire la batteria nella fotocamera, assicurati che sia completamente carica. Se la batteria non si carica, sostituisci la batteria o il cavo di ricarica, oppure prova a usare un'altra presa elettrica.
Il caricabatterie è collegato
Assicurati che il caricabatterie sia scollegato prima di accendere la fotocamera.
Problemi con il vano batteria
Controlla se la batteria è inserita correttamente e se lo sportello è chiuso bene.
Reset della fotocamera
Rimuovi la batteria e la scheda di memoria. Dopodiché, reinstalla la batteria e la scheda di memoria per vedere se la fotocamera funziona.
La fotocamera si spegne mentre è accesa
La fotocamera si spegne improvvisamente mentre è accesa o durante lo scatto di foto
Batteria quasi scarica
Prolunga l'accensione della fotocamera. Se la fotocamera non si accende, o se si accende e si rispegne subito, è probabile che la batteria sia scarica. Prova a ricaricare la batteria o a sostituirla con una batteria sostitutiva completamente carica e riaccendi la fotocamera.
Batteria difettosa
Se dopo aver caricato la batteria la fotocamera continua a non accendersi, è probabile che la batteria sia difettosa e debba essere sostituita.
Il flash non funziona
L'unità flash non funziona nonostante l'impostazione del flash sia attivata e il dispositivo non abbia subito danni eccessivi o utilizzi impropri.
Il flash consuma più energia della fotocamera stessa. Una batteria debole o scarica potrebbe essere la causa del problema. Carica la batteria o sostituiscila se è diventata inutilizzabile.
Controlla la modalità scena
Alcune modalità scena utilizzano impostazioni del flash diverse; alcune disattivano il flash completamente.
Lampadina difettosa
È improbabile, ma possibile, che la lampadina sia bruciata. Puoi effettuare la sostituzione autonomamente correndo il rischio di invalidare la garanzia. La maggior parte delle lampadine è saldata direttamente sul circuito stampato, quindi assicurati di essere ben attrezzato prima di smontare il flash.
Il copriobiettivo non si apre o si chiude completamente
Quando la fotocamera è accesa, l'otturatore anteriore non si apre completamente, o quando è spenta, l'otturatore non si chiude completamente.
Assicurati che la fotocamera sia accesa e carica
Assicurati che il pulsante di accensione sia stato premuto con decisione. Se la fotocamera non risponde, la batteria potrebbe essere scarica. Prova a ricaricare o sostituire la batteria e riprova in un secondo momento.
Detriti nel meccanismo
Potrebbero esserci detriti (polvere, sabbia, ecc.) che impediscono al meccanismo di chiudersi correttamente. In tal caso, tira delicatamente indietro le coperture e usa aria compressa per rimuovere le particelle. Non tentare di utilizzare spazzole manuali poiché potrebbero danneggiare l'obiettivo della fotocamera.
Meccanismo di chiusura difettoso
Potrebbe esserci un problema con uno dei componenti che chiudono meccanicamente il meccanismo, come le molle. In questo caso, prova a smontare la parte anteriore dell'obiettivo e sostituisci il componente difettoso.
La fotocamera si accende ma lo schermo LCD è nero
Quando la fotocamera è accesa, lo schermo LCD è vuoto o appare scuro o nero.
L'LCD è spento
Se il tuo LCD non è incrinato, potrebbe essere semplicemente spento. In tal caso, dovrebbe esserci un pulsante sulla fotocamera con una scritta come "display" o "LCD". Premi tale pulsante. Se non riesci a individuare un pulsante simile, consulta il manuale di istruzioni. Prova anche a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica della fotocamera.
Schermo incrinato o rotto
Se noti che lo schermo è incrinato o presenta altri segni evidenti di rottura, lo schermo LCD dovrà essere sostituito. Consulta la guida.
La fotocamera non mette a fuoco
La fotocamera non mette a fuoco correttamente
Non riesco a far mettere a fuoco la fotocamera su un oggetto
Potresti essere troppo vicino all'oggetto. Prova ad allontanarti e vedi se la messa a fuoco funziona. Assicurati che le impostazioni di messa a fuoco della fotocamera siano in automatico. Il contrasto degli oggetti nell'immagine potrebbe essere troppo basso affinché la fotocamera possa rilevarli.
Hung
Membro da: 09/01/15
386 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G2
5 Membri
60 guide realizzate
6 Commenti
When I press the delete button to delete photos it doesnt work. I have 380 photos on the camera which I can't delete
richar210 - Rispondi Condividi
You could try to connect your camera to a computer... then take off the pics and delete them from your computer. If that doesn't work you can try to format your memory card.
tynemannetje - Rispondi Condividi
I am so disappointed with cool pix S6300 . When I just bought this camera, we took few pictures with 16G memory card, then got the message in the screen out of memory. I was on vacation, thought I will have a pocket size and easy to use but I got no good souvenir bec I can’t take photo anymore.
Beth Douse - Rispondi Condividi
I have owned my ‘Coolpix S6300 ‘ for three years. Never played up once…all of a sudden , NOTHING happens , when i plug in to my PC to download Photos I just took…. I blame that insidious Microsoft “Updates” for that…something AD happens to my PC EVERY time they download Up-Dates !
Any know ‘Fix “ for this prob ?…Cheers, Bruce
Eddie Maharg - Rispondi Condividi
For U Beth ! I had the same Prob…Took the Camera to Texas last year. At an important Birthday Gathering , it took 3# only Pics…and no more ! A young Gal at the party pulled out the card, and told me “ This was the ‘Free Trial’ Card , supplied for the Camera when you bought it….it does ONLY take three pix, and that’s it !” I bought a new card, and away I went …no further Probs !
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 5,249
