Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la tua Nikon Coolpix S6000 non si accende, segui questa pagina per trovare possibili soluzioni.
Batteria assente
Affinché la fotocamera si accenda, una batteria deve essere inserita correttamente nell'apposito scomparto situato nella parte inferiore della fotocamera.
Batteria non carica
La batteria per la fotocamera Nikon Coolpix deve essere il modello EN-EL12 e deve essere caricata con almeno un'ora di anticipo. Per questa specifica batteria, è necessario utilizzare un caricabatterie specifico per EN-EL. Per caricare la batteria, collega l'unità di ricarica EN-EL direttamente a una presa standard di Tipo B, quindi inserisci la batteria nello scomparto, assicurandoti che i contatti argentati siano allineati con quelli sulla batteria. La ricarica può richiedere fino a un'ora, quindi assicurati di aver lasciato la batteria nel caricabatterie per un tempo sufficiente. Una volta carica, inserisci la batteria nell'apposito scomparto della fotocamera.
Pulsante errato premuto
Nel caso in cui i due passaggi precedenti non abbiano modificato lo stato della fotocamera, si consiglia di verificare di star tentando di accendere la fotocamera utilizzando il pulsante corretto.
Il pulsante di accensione si trova sulla parte superiore della fotocamera Nikon, accanto al pulsante di scatto, ed è il tasto più piccolo sulla parte superiore. Il pulsante è posizionato a sinistra del pulsante di scatto e si trova nella parte centrale destra. Per accendere la fotocamera, tieni premuto il pulsante per 1-3 secondi finché il display non si accende e l'obiettivo si solleva dalla sua posizione di riposo.
0 Commenti
