Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione.
Batteria scarica
Se la fotocamera non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione, carica la batteria con il caricabatterie corrispondente o con l'alimentatore. Se questo non funziona, prova a sostituire la batteria.
La batteria non si carica
La batteria non si carica utilizzando un caricabatterie esterno o un alimentatore.
Caricabatterie o alimentatore difettoso
Se la batteria non si carica con il caricabatterie esterno in dotazione, prova a utilizzare l'alimentatore fornito. Se nemmeno questo funziona, la batteria deve essere sostituita.
Batteria difettosa
Se la batteria non si carica utilizzando il caricabatterie esterno o l'alimentatore, la batteria deve essere sostituita.
Consulta la Guida all'installazione della batteria.
La scheda di memoria non viene letta
La fotocamera non legge la scheda di memoria. Lo schermo potrebbe segnalare un errore o indicare che non sono state trovate immagini.
Consulta la Guida all'installazione della scheda SD.
Scheda di memoria incompatibile
Assicurati che la scheda di memoria utilizzata sia compatibile con la fotocamera. In caso contrario, inserisci una scheda di memoria compatibile.
Scheda di memoria danneggiata
Se la scheda di memoria non viene letta, prova a formattarla utilizzando un computer per eliminare i dati eventualmente danneggiati che potrebbero essere memorizzati su di essa. Una volta rimossi i dati danneggiati, è possibile utilizzare la scheda SD compatibile.
La batteria non mantiene la carica
Se dopo aver tentato di caricare la batteria numerose volte l'autonomia della batteria rimane molto bassa, è molto probabile che la batteria sia esaurita.
Batteria esaurita
Dopo lunghi periodi di utilizzo, le batterie perdono la loro capacità di mantenere la carica. Se l'autonomia della batteria è insufficiente, sostituisci la batteria.
La fotocamera non si collega al computer
La fotocamera non è accesa
Una volta collegata la fotocamera al portatile o al computer desktop, assicurati che sia accesa. Il computer dovrebbe riconoscere la fotocamera una volta che questa si è avviata.
Connessione USB scarsa
Assicurati che il cavo USB sia collegato correttamente al computer e alla fotocamera. Se questo non risolve il problema, il cavo USB potrebbe essere difettoso, quindi prova a usarne uno diverso.
Lo schermo LCD non si accende
La fotocamera si avvia quando viene premuto il pulsante di accensione e la luce verde indica che la fotocamera è effettivamente accesa, ma lo schermo LCD rimane nero.
Schermo LCD difettoso
Lo schermo LCD deve essere sostituito, poiché è molto probabilmente difettoso.
Consulta la Guida all'installazione dello schermo LCD.
Link alla pagina del dispositivo
Patty Richeson
Membro da: 03/11/13
99 Reputazione
4 guide realizzate
Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013 Membro di Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G5
4 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 1,414
