Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
La batteria è scarica
Se la batteria della fotocamera è scarica, rimuovi la vecchia batteria aprendo il vano batteria e sostituendola con una funzionante. Per aprire il vano situato nella parte inferiore destra della fotocamera, fai scorrere lo sportello della batteria verso di te esercitando una pressione verso il basso nella direzione della freccia sullo sportello; il vano si aprirà. La levetta di rilascio arancione che si trova all'interno dello sportello rilascerà la batteria quando viene premuta verso l'alto; a quel punto la batteria può essere rimossa e sostituita.
Il pulsante di accensione è bloccato e/o rotto
Se la fotocamera non si accende e hai già provato a sostituire la batteria, potrebbe esserci un problema con il pulsante di accensione. Prova a premere il pulsante di accensione e, se non senti la pressione del pulsante, usa un oggetto simile a uno stuzzicadenti e passalo lungo il bordo del pulsante, nel tentativo di rimuovere eventuali residui indesiderati che potrebbero impedire al pulsante di funzionare. Se questo non funziona, potrebbe essere necessario contattare Nikon per la riparazione.
Lo schermo non funziona
Lo schermo non visualizza nulla o è incrinato.
La batteria della fotocamera è scarica
Consulta la sezione La fotocamera non si accende, la batteria è scarica.
Lo schermo è incrinato
Se il display LCD della fotocamera è incrinato, ciò potrebbe impedirti di utilizzare la fotocamera a pieno regime. Consulta la guida alla sostituzione “Guida alla sostituzione dello schermo della Nikon Coolpix S5300” per ulteriori istruzioni.
Se compare un messaggio di errore comune
Se nessuno dei passaggi seguenti è d'aiuto, consulta il manuale della Nikon Coolpix S5300. Disponibile online o con l'acquisto della fotocamera.
La scheda di memoria è bloccata
Se compare un messaggio di errore che indica che la scheda di memoria è bloccata, devi sbloccarla prima di poter scattare foto. Per prima cosa, apri il vano batteria/scheda situato nella parte inferiore destra della fotocamera. Per farlo, fai scorrere lo sportello della scheda verso di te esercitando una pressione verso il basso nella direzione della freccia sullo sportello; il vano si aprirà. Rimuovi la scheda di memoria. Sul lato della scheda c'è un piccolo interruttore che blocca o sblocca la scheda. Sposta l'interruttore nella posizione di sblocco e reinseriscila nella fotocamera.
Errore obiettivo
Se sul display LCD della fotocamera compare un "errore obiettivo", l'unità obiettivo potrebbe essere bloccata durante l'estensione. Se la fotocamera ha difficoltà a estendere l'obiettivo, controlla se ci sono ostruzioni evidenti, spegni la fotocamera e riaccendila. Se non funziona, rimuovi e ricarica la batteria, quindi riprova. Se nessuno di questi tentativi ha successo, potrebbe essere necessario inviare la fotocamera a Nikon per la riparazione.
Batteria che non si carica
La batteria non si carica o non mantiene la carica
Controlla la porta di ricarica
Assicurati che non ci sia nulla incastrato nella porta di ricarica.
Controlla il cavo di ricarica
Assicurati che il cavo sia collegato correttamente e che non sia danneggiato.
Controlla la presa di corrente
Assicurati che la presa utilizzata sia funzionante; se non funziona correttamente, provane un paio diverse.
Batteria difettosa
Se la batteria è collegata correttamente ma continua a non caricarsi, la batteria stessa potrebbe essere difettosa. Sostituire la batteria risolverebbe il problema.
Se non si connette al network wireless
Il dispositivo ha problemi di connessione a una rete wireless
Controlla il pulsante Wi-Fi
Assicurati che il pulsante Wi-Fi sia acceso.
Controlla le impostazioni del telefono
Accedi alle impostazioni del telefono, vai su Wi-Fi e controlla se la tua fotocamera è selezionata.
Qualità dell'immagine
A volte la qualità delle immagini può essere attribuita a una moltitudine di fattori; prova i seguenti passaggi per garantire foto di qualità migliore.
Flash
Conferma che questa impostazione sia attiva. Assicurati che il flash sia attivo in un ambiente buio. Puoi anche provare a utilizzare un treppiede per garantire la stabilità.
Alcune modalità non richiedono il flash, come Fiore, Video o Paesaggio.
Immagine disturbata/con effetto statico
Il disturbo in un'immagine è solitamente causato dal riflesso del flash su particelle sospese nell'aria o quando una foto è sottoesposta/sovraesposta.
Soluzioni:
  • Seleziona la modalità di riduzione del disturbo
  • Usa il flash/Disattiva il flash
  • Specifica un'impostazione di sensibilità ISO bassa
Sottoesposizione
Soluzioni
  • Avvicinati al soggetto perché originariamente era fuori dalla portata del flash
  • Conferma che la finestra del flash non sia coperta o bloccata
  • Seleziona la modalità scena retroilluminazione
Sovraesposizione
Soluzioni
  • Disattiva il flash
  • Regola le impostazioni di esposizione
L'effetto statico può essere causato anche da un obiettivo sporco; in questo caso devi accedere all'obiettivo e farlo pulire o sostituire. Consulta la guida di riparazione, Sostituzione obiettivo Nikon Coolpix S5300
Nessuna delle precedenti
Se nessuno dei problemi sopra elencati corrisponde a quello che stai cercando, consulta il manuale della Nikon Coolpix S5300 Disponibile online o con l'acquisto della fotocamera
Waleed Chakir
Membro da: 03/04/16
301 Reputazione
3 guide realizzate
5 Commenti
the coolpix s3000 lid is stuck and will not open on one side. cn not reach battery and sd card.
albert einstein - Rispondi Condividi
The camera is functioning as it should apart from: when i press the button down to take a picture nothing happens. The yellow focussing box appera sbut it won’t actually take the picture.
Thanks in advance
jane
Jane Howis - Rispondi Condividi
Speaker not working
SUBHAM GHOSH - Rispondi Condividi
Blank view on the view finder
Nikon p610i…
LCD ok…
Lance move ok
Battery ok
On off ok
ujang_kkb - Rispondi Condividi
Ok button is not working
pritam pathak - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 4,528
