Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere la tua Coolpix.
L'interruttore hold è attivo
Prima di aprire la tua Coolpix, assicurati di aver provato ad accendere la fotocamera tenendo premuto l'interruttore hold. L'interruttore hold si trova sulla parte superiore della Coolpix, accanto al pulsante di scatto.
Batteria scarica o difettosa
Se la tua Coolpix non si accende, potresti semplicemente avere la batteria scarica. Prova a caricare la fotocamera per qualche ora prima di riaccenderla.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Se la Coolpix è accesa e la batteria è completamente carica, ma la fotocamera non si accende, è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito.
Scheda logica difettosa
Se la tua Coolpix continua a non funzionare dopo aver tentato le soluzioni di cui sopra, il problema risiede molto probabilmente nella scheda logica della fotocamera.
La porta USB non comunica con il computer
Quando collego la fotocamera al computer, quest'ultimo non la riconosce
Rimuovi la scheda di memoria e inseriscila nel computer
Inserire la scheda di memoria direttamente nel computer permette di aggirare eventuali problemi che potrebbero sussistere nella connessione tra fotocamera e computer.
Scollega e ricollega
Il cavo potrebbe aver creato un cattivo contatto oppure potrebbe non essere stato inserito correttamente. Inserisci di nuovo il cavo con attenzione per assicurare una buona connessione.
Il cavo della fotocamera potrebbe essere difettoso
Se il cavo è rotto, il problema risiede in un cablaggio difettoso al suo interno. Potrebbe essere necessario acquistare un nuovo cavo.
Potrebbe essere necessario un software specifico per la fotocamera
L'accesso ai dati sulla fotocamera potrebbe richiedere il download di un determinato software sul computer collegato, necessario per comunicare con la fotocamera. Scaricare questo software potrebbe essere importante per trasferire i dati desiderati dalla fotocamera. Controlla il sito ufficiale Nikon per saperne di più sul software più recente per la serie Coolpix.
L'obiettivo della Coolpix non si apre
Qualunque cosa tu faccia, non riesci a far aprire l'obiettivo della tua Coolpix.
Rimuovi le batterie, pulisci l'alloggiamento delle batterie e inseriscine di nuove
Rimuovi le batterie e controlla se c'è corrosione nell'alloggiamento. Sostituirle con batterie nuove assicura che la fotocamera abbia l'energia necessaria per avviarsi correttamente.
Presenza di sabbia o particelle di polvere incastrate
Se è presente una particella estranea incastrata nel meccanismo dell'obiettivo, questo non si aprirà correttamente. È importante fare molta attenzione durante qualsiasi tentativo di pulizia dell'obiettivo, ma l'aria compressa è spesso un modo semplice ed efficace per farlo.
La Coolpix non si connette al Wi-Fi
Qualunque cosa tu faccia, non riesci a connettere la tua Coolpix al Wi-Fi.
Segnale Wi-Fi debole
Prima di provare ad aprire fisicamente la Coolpix, prova semplicemente a spostarti in una posizione più favorevole rispetto al router Wi-Fi che genera il segnale.
Fonte Wi-Fi corretta
Se la tua Coolpix non si connette al Wi-Fi tramite iPhone, iPad, smartphone Android o tablet Android, assicurati che il software 'WMAU' (Wireless Mobile Adapter Utility) sia stato installato sul dispositivo in uso. Scarica l'app sul dispositivo tramite l'Apple Store o il Google Play Store.
2 Commenti
Nice summary. But when my camera was plugged into my computer, the computer did not recognize the camera because I used the wrong port just below the right connection( they look the same. Poor camera design). Battery before this was fully charged. Did I FRY the camera because of this? Guide book does not explain this situation. . . What are my options? Thanks
antek24 - Rispondi Condividi
Hey i’ve had this camera for about 4 years and i thought i broke it so i just left it but one day i realized that i had the charger and i started charging it i left it for 3 hours after 3 year that i left it be dead so then it started charging but now it will charge for a few seconds and then the light will stop flashing. But my camera is a Nixon coolpix S5200 but a few years ago i broke the second portal the lowest one but idk if its the charger or something else when the light is flashing its the first portal but then fail thank you
Evanny Castillo - Rispondi Condividi
