Problema errore obiettivo
Quando la fotocamera si accende, lo schermo LCD indica un errore dell'obiettivo
Collega a una fonte di alimentazione
Sostituire la batteria o collegare la fotocamera a un'altra fonte di alimentazione, come un alimentatore CA o un cavo USB, può risolvere il problema. Assicurati che la scheda di memoria non sia inserita nella fotocamera quando tenti di accendere il dispositivo.
Tieni premuto il pulsante di scatto durante l'accensione
Una possibile soluzione rapida a questo problema consiste nel tenere premuto il pulsante di scatto e orientare l'obiettivo verso l'alto mentre la fotocamera si sta accendendo.
Posiziona la fotocamera con l'obiettivo rivolto verso il basso e accendi
Posizionare la fotocamera con l'obiettivo rivolto verso il basso e accenderla può talvolta riallineare i pin nell'estensore dell'obiettivo se sono disallineati.
Dare dei leggeri colpetti alla fotocamera
Dare dei leggeri colpetti sul lato della fotocamera con l'obiettivo potrebbe riallineare i pin.
Spingere o tirare delicatamente il copriobiettivo può avere lo stesso effetto.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende quando viene tenuto premuto il pulsante di accensione
Batterie scariche
Per prima cosa sostituisci la batteria della fotocamera con una carica. Se la fotocamera continua a non accendersi, prova a tenere premuto il pulsante di accensione.
Rimuovi la scheda di memoria
Prolva a rimuovere la scheda di memoria dalla fotocamera e poi ad accenderla con batterie cariche.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché lo schermo LCD è difettoso e deve essere sostituito.
Scheda logica difettosa
Se nient'altro sembra funzionare, il problema risiede molto probabilmente nella scheda logica.
La fotocamera non mette a fuoco
Quando provi a scattare foto, la fotocamera non mette a fuoco.
L'obiettivo potrebbe essere difettoso
Se l'obiettivo è difettoso, la sostituzione del gruppo obiettivo è l'unica opzione.
La fotocamera non scatta foto
La fotocamera non riesce a scattare foto quando viene premuto il pulsante di scatto.
Problemi della batteria
Il problema potrebbe essere collegato a una batteria scarica o difettosa. Per risolvere, prova a sostituire la batteria.
Il flash non funziona
Quando provi a scattare foto, il flash non si attiva.
Batteria scarica
Il problema potrebbe essere una batteria scarica o malfunzionante. Sostituisci la batteria.
Il gruppo flash potrebbe non funzionare correttamente
Sostituisci il gruppo flash.
L'involucro è danneggiato
La fotocamera ha subito un danno esterno. Sostituisci l'involucro esterno.
Lo schermo LCD non visualizza nulla
Il monitor LCD della fotocamera non mostra nulla quando viene accesa.
La fotocamera potrebbe essere in modalità sospensione
Se la fotocamera è in modalità sospensione, premere leggermente il pulsante di scatto riattiverà il display.
Il cavo di collegamento USB è inserito
Se il cavo USB è collegato al computer, il display della fotocamera si spegnerà. Scollega il cavo USB per ripristinare il display.
Il monitor è stato danneggiato
Se il monitor è danneggiato o rotto, dovrai sostituire il monitor LCD.
1 Commento
a red light is on the screen when the power button is pressed, on auto settings. What could it be?
edermau - Rispondi Condividi
