Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo sportello del vano batteria non si chiude
Quando provi a chiudere lo sportello del vano batteria, questo non si chiude correttamente.
Chiusura non corretta del vano batteria
Il vano batteria deve essere chiuso correttamente affinché la fotocamera funzioni. Quando chiudi l'alloggiamento della batteria, assicurati di tenerlo premuto per bloccarlo in posizione, altrimenti la molla sottostante lo spingerà fuori sede.
Molla rotta
La molla utilizzata per lo sportello del vano batteria potrebbe essere piegata in modo errato. Ciò non ostacolerà la chiusura dello sportello, ma l'apertura. Lo sportello dovrà essere aperto manualmente poiché la molla non è in grado di farlo.
Accumulo di residui
Se lo sportello non riesce a chiudersi correttamente, controlla il perimetro del piccolo sportello per verificare la presenza di un accumulo di materiale indesiderato. Usa un bastoncino di cotone per rimuovere i residui in eccesso.
Inserimento errato della scheda SD/batteria
Assicurati di inserire la batteria con il lato corretto rivolto verso l'alto. In caso contrario, lo sportello della batteria non si chiuderà correttamente.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione.
Batteria scarica
Se la fotocamera si rifiuta di accendersi dopo essere stata attivata, potrebbe essere dovuto a una batteria scarica. Mettila in carica finché le spie non indicano che la batteria è carica.
Batteria non inserita correttamente
Se la fotocamera si rifiuta di attivarsi nonostante una batteria correttamente carica, assicurati che l'alloggiamento della batteria sia ben chiuso. Il mancato fissaggio dello sportello potrebbe causare problemi di accensione o far cadere la batteria dal fondo.
Malfunzionamento del pulsante di accensione
Se la batteria è carica e lo sportello è chiuso correttamente, il problema potrebbe essere il pulsante di accensione. Per esporre il pulsante di accensione, rimuovi il rivestimento esterno.
L'otturatore della fotocamera si blocca
Quando la fotocamera è accesa, l'otturatore si blocca. I pulsanti non rispondono e la fotocamera potrebbe visualizzare o meno un messaggio di errore.
Pulsante non premuto a fondo
Assicurati di rilasciare completamente il pulsante del flash della fotocamera per consentire all'otturatore di chiudersi correttamente.
Accumulo di residui
Un obiettivo sporco potrebbe causare il problema; assicurati che la superficie dell'obiettivo sia pulita e che non ci sia nulla di ostruito. Usa una spazzola per obiettivi per pulire il vetro, quindi usa una bomboletta di aria compressa intorno all'area dell'obiettivo e dell'otturatore.
Interruzione dell'otturatore della fotocamera
Se una buona pulizia non risolve il problema, prova a interrompere l'otturatore. Se la fotocamera dispone di modalità manuali, utilizza la priorità otturatore o la modalità manuale per impostare la velocità dell'otturatore su bulb o sull'impostazione più lenta possibile. Se le modalità manuali non sono un'opzione, usa un'impostazione di scena progettata per foto in condizioni di scarsa illuminazione, come fuochi d'artificio o tramonto. Quindi, scatta una foto e, mentre la fotocamera sta ancora scattando, rimuovi la batteria (non spegnere la fotocamera). Se non disponi di impostazioni manuali, potresti dover essere piuttosto veloce nel rimuovere la batteria mentre la foto viene scattata. Quando l'otturatore viene interrotto, potrebbe iniziare ad allentarsi. Potrebbe essere necessario ripetere questo passaggio più volte.
La funzione zoom della fotocamera non funziona
Quando tenti di utilizzare la funzione zoom, non funziona correttamente.
Zoom non ruotato correttamente
Il controllo dello zoom si trova attorno al pulsante di scatto sulla parte superiore della fotocamera. C'è una piccola manopola che si estende sul lato dell'obiettivo della fotocamera. Per ingrandire e ridurre, prova a ruotare questa manopola avanti e indietro. Per ridurre, ruota la manopola in senso antiorario. Per ingrandire, ruota la manopola in senso orario.
Pulsante dello zoom bloccato
La funzione zoom della fotocamera è azionata da una molla. Il comando dello zoom dovrebbe girare liberamente per circa 1/8 di giro completo in ogni direzione, per poi tornare nella sua posizione originale rivolta verso la parte anteriore (lato obiettivo) della fotocamera. Se la manopola di controllo dello zoom non torna nella sua posizione originale, prova a ruotarla avanti e indietro alcune volte. Se ancora non funziona, potresti dover sostituire la molla all'interno della fotocamera.
Errore della fotocamera
Prova a spegnere e riaccendere la fotocamera; a volte, se l'uso della fotocamera è sovraccaricato, si blocca, causando il malfunzionamento della funzione zoom.
La fotocamera non rileva la scheda SD
La fotocamera non sta leggendo la scheda SD.
Per aprire lo sportello sul fondo della fotocamera, fai scorrere il blocco verso sinistra e apri la copertura. Premi la scheda SD per sganciare il meccanismo di blocco. Dovresti sentire un clic. Questo potrebbe causare problemi alla fotocamera nel rilevare la scheda SD.
Inoltre, assicurati che la scheda SD sia inserita correttamente all'interno della fotocamera. Un angolo della scheda SD dovrebbe apparire come se fosse "tagliato". Inserisci la scheda SD nella fotocamera in modo che questo angolo venga inserito per primo e si trovi più vicino all'esterno della fotocamera (sul lato del meccanismo di blocco arancione della batteria).
Formatta la scheda SD nella fotocamera
Formatta la scheda nella fotocamera e riprova. Se la fotocamera non riesce a formattare la scheda, deve essere sostituita perché potrebbe essersi danneggiata.
Scheda SD difettosa
Prendi in considerazione l'inserimento di una nuova scheda SD; alcune schede SD vengono prodotte come "difettose", impedendo alla fotocamera di rilevarle.
Haley Heikkinen
Membro da: 09/27/15
117 Reputazione
0 guide realizzate
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2015 Membro di Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G2
4 Membri
48 guide realizzate
3 Commenti
when i try use my camera i get a lens error.
nanakmh49 - Rispondi Condividi
The screen isn’t turning on and the lens don’t come out, mind you been having this camera since 2012. Should i exchange it!?
Joceline - Rispondi Condividi
My camera just wont turn on? none of the buttons work but when i charge it, it flashes green???
Dai - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 4,253
