Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Indipendentemente da ciò che provi a fare, la fotocamera non mostra segni di accensione.
Batteria scarica
Se la fotocamera non si accende, potrebbe essere necessario sostituire le batterie. È una soluzione semplice e dovrebbe essere la prima cosa da provare. La guida di riparazione è disponibile qui.
Danni causati dall'acqua
Anche se la fotocamera è impermeabile, l'interno potrebbe essere danneggiato a causa di infiltrazioni d'acqua. Ciò potrebbe essere accaduto per non aver fissato correttamente le guarnizioni in gomma attorno a tutte le aperture della fotocamera, o per una rottura dovuta a un carico ad alta pressione (se immergi la fotocamera troppo in profondità).
Le immagini non vengono visualizzate correttamente
Dopo aver rivisto tutte le foto precedenti, nessuna di esse viene visualizzata correttamente.
Detriti nello schermo o nell'obiettivo
Se la foto risulta sfocata dopo aver pulito l'esterno dello schermo, potresti dover pulire l'interno della copertura in plastica o l'interno dell'obiettivo. Puoi trovare la guida per pulire l'obiettivo qui.
Schermo incrinato
Se la foto presenta delle linee profonde, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo. La guida di riparazione è disponibile qui.
Le immagini non vengono acquisite correttamente
L'immagine sullo schermo appare distorta in qualche modo, ma scorrendo le foto precedenti queste vengono visualizzate normalmente.
Obiettivo incrinato
Se la foto appare sfocata, potrebbe esserci una crepa sulla parte in plastica che copre l'obiettivo. Questo può essere facilmente identificato osservando l'obiettivo frontale dall'esterno. Se è visibile un graffio o una crepa, potrebbe essere necessario sostituire la copertura in plastica.
Immagini scolorite
Se la foto è scolorita, controlla che l'impostazione del colore sia su una modalità normale. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire l'obiettivo. I megapixel all'interno dell'obiettivo potrebbero essersi distorti. La guida di riparazione è disponibile qui.
Il flash della fotocamera non funziona
Quando scatti una foto in un ambiente buio e le impostazioni corrette sono attive, il flash non si attiva comunque.
Lampadina bruciata
Se il flash non si attiva, potresti dover sostituire la piccola lampadina all'interno della fotocamera. AVVERTENZA: è possibile subire una scossa durante il processo. È necessario adottare le dovute precauzioni (ad esempio, utilizzare guanti di gomma e pinzette con punta in gomma. Un'altra opzione è portare il dispositivo presso un centro di riparazione esperto).
Condensatore rotto
Se il flash non funziona, il condensatore potrebbe essersi usurato. Questo può essere sostituito. AVVERTENZA: è possibile subire una scossa durante il processo. È necessario adottare le dovute precauzioni (ad esempio, utilizzare guanti di gomma e pinzette con punta in gomma. Un'altra opzione è portare il dispositivo presso un centro di riparazione esperto).
La fotocamera non scatta foto
Quando premi il pulsante di scatto per fare una foto, questa non viene acquisita. Lo schermo non mostra alcun messaggio che indichi un malfunzionamento.
Scheda SD bloccata
Se la fotocamera non scatta foto, potresti dover spostare l'interruttore sulla scheda SD da "bloccato" a "sbloccato". Questa impostazione può impedire lo scatto di foto a causa della mancanza di spazio di archiviazione.
Jaclyn Badman
Membro da: 01/21/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
Penn State, Team 2-4, Kaschak Winter 2015 Membro di Penn State, Team 2-4, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G4
4 Membri
36 guide realizzate
1 Commento
Hi, my camera is turning on and the camera screen is all black . the screen is not cracked and I don't see any or how debris could have gotten in.
Ethan Parks - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 4,178
