Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Lo schermo non si accende quando premi il pulsante di accensione.
Batteria scarica
Se il dispositivo non si accende, la batteria potrebbe essere scarica. Ricarica la batteria e riprova. Se non funziona, la batteria potrebbe non funzionare correttamente, specialmente se la fotocamera non è stata utilizzata per molto tempo. Prova a riavviare la fotocamera tenendo premuto il pulsante di accensione. Se la fotocamera non mostra segni di attività dopo questi passaggi, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Batteria surriscaldata
Se il monitor si spegne e la spia di "accensione" e quella del flash lampeggiano rapidamente, la batteria è surriscaldata. Rimuovi il dispositivo dalla luce solare diretta per consentirgli di raffreddarsi prima di provare ad accenderlo di nuovo.
Schermo danneggiato
Se lo schermo è visibilmente incrinato o danneggiato in altro modo, potrebbe non funzionare più. Se è questo il caso, la tua fotocamera potrebbe aver bisogno di un nuovo schermo sostitutivo.
Scheda madre danneggiata
Se la fotocamera non si accende dopo aver eseguito la soluzione problemi sopra indicata, potrebbe esserci un danno a una parte integrante della fotocamera. Molto probabilmente, la scheda madre è stata danneggiata. Se la fotocamera è caduta di recente, è stata esposta all'acqua o danneggiata in altro modo, questa potrebbe esserne la causa. In questa situazione, l'installazione di una nuova scheda madre potrebbe risolvere il problema.
Il flash non funziona
Il flash non si attiva quando scatti una foto.
Modalità flash errata
La fotocamera potrebbe essere in una modalità flash che non produce il flash nel tuo ambiente specifico. Partendo dalla modalità di scatto (in cui lo schermo visualizzerà l'immagine attraverso l'obiettivo), il flash può essere abilitato premendo l'icona Modalità Flash, la seconda icona situata sul lato sinistro del monitor touch screen. Questa azione visualizzerà cinque modalità di flash (fai riferimento alla tabella seguente presa dal manuale di istruzioni per riconoscere ogni icona del flash). Se il flash non si attiva nella modalità "Auto" predefinita o in una qualsiasi delle altre modalità flash, seleziona "Flash di riempimento" per forzare il flash in qualsiasi condizione di illuminazione.
Immagine
Modalità scena errata
Se il flash non scatta, potresti essere in una modalità scena che non consente di forzare il flash. La maggior parte delle esigenze di scatto può essere soddisfatta nella Modalità Auto predefinita, che viene utilizzata attualmente se è presente un'icona della fotocamera nell'angolo in alto a sinistra dello schermo in modalità di scatto. Se desideri utilizzare la Modalità Scena, assicurati che sia in una modalità scena che consenta il flash. Accedi alle modalità scena premendo l'icona nell'angolo in alto a sinistra del monitor touch screen. Appariranno diverse icone al di sotto di essa; seleziona la seconda icona per scegliere una modalità scena. Quattro modalità scena non consentono l'attivazione del flash: Paesaggio, Sport, Tramonto e Crepuscolo/alba. Passa alla "Selezione scena automatica" o a un'altra modalità scena non inclusa nell'elenco menzionato per poter abilitare il flash. Fai riferimento alla tabella delle icone della modalità scena qui sotto.
Immagine
Dispositivo in modalità video
Il flash non scatterà se la fotocamera è in modalità video. Per uscire dalla modalità video, premi l'icona della fotocamera nell'angolo in alto a sinistra del monitor touch screen in modalità di scatto e assicurati che la fotocamera abbia evidenziata l'icona Modalità Auto (una fotocamera), l'icona Modalità Scena o l'icona Modalità Sorriso (e non l'icona Modalità Video).
Finestra del flash ostruita
Un cinturino, un dito o un altro oggetto potrebbe coprire la finestra sulla parte anteriore della fotocamera da cui emette la luce per il flash. Assicurati che nulla stia coprendo questa finestra affinché il flash funzioni correttamente.
Lampadina del flash fulminata
Se il flash continua a non funzionare dopo aver eseguito la soluzione problemi degli scenari sopra indicati, la lampadina del flash potrebbe essere fulminata o difettosa. Le lampadine del flash di solito non vengono sostituite e la sostituzione completa del dispositivo è la soluzione più comune.
La qualità dell'immagine è scarsa
Quando visualizzi una foto sullo schermo o su altri dispositivi, l'immagine appare di scarsa qualità.
Schermo scuro
Se le immagini sono difficili da visualizzare sulla fotocamera, prova a regolare la luminosità dello schermo nel menu. Per farlo, clicca sull'icona del menu nell'angolo in basso a destra dello schermo. Trova l'icona del Menu Impostazioni (rappresentata da una chiave inglese) nell'angolo in alto a destra dello schermo accanto alle frecce. Premi quella, quindi clicca su "impostazioni monitor" per accedere alle impostazioni di luminosità.
Immagini sfocate
Se le immagini risultano sfocate quando visualizzate su qualsiasi dispositivo, assicurati che vengano utilizzate le impostazioni corrette durante lo scatto delle foto. Assicurati che la messa a fuoco, il flash e le altre impostazioni siano utilizzate correttamente.
Se il problema persiste, regola le impostazioni di scatto come la qualità dell'immagine, il bilanciamento del bianco e altro ancora, che si trovano nel menu situato nell'angolo in basso a destra dello schermo.
Obiettivo sporco
La pulizia dell'obiettivo è necessaria se sembrano esserci impronte digitali o polvere che interferiscono con l'immagine. La polvere o altre sostanze leggere sull'obiettivo possono essere pulite soffiando delicatamente su di esso o utilizzando una bomboletta di aria compressa. Per qualsiasi cosa che non possa essere rimossa in questo modo, prova prima a pulire delicatamente con un panno morbido, con un movimento a spirale dal centro dell'obiettivo verso i bordi. Se anche questo fallisce, il panno può essere leggermente inumidito usando un qualsiasi detergente per lenti commerciale. Durante la pulizia, evita di toccare il vetro con le dita e di applicare qualsiasi pressione sull'obiettivo o sul copriobiettivo. Non usare alcol, solventi o altri prodotti chimici volatili.
Schermo sporco
Se le immagini sembrano avere una bassa qualità quando visualizzate sulla fotocamera e la regolazione delle impostazioni non ha funzionato, lo schermo potrebbe dover essere pulito. Rimuovi polvere o altre sostanze leggere che coprono lo schermo usando una pompetta ad aria. Se questo non riesce a pulire sufficientemente lo schermo, usa un panno morbido e asciutto per rimuovere eventuali impronte digitali o altre macchie. Durante la pulizia, evita di applicare pressione sullo schermo e non usare alcol, solventi o altri prodotti chimici volatili.
Schermo danneggiato
Se nessuna delle opzioni sopra indicate ha risolto il problema, il pannello dello schermo LCD potrebbe avere un danno che distorce l'immagine a schermo. Prova a sostituirlo con un pannello dello schermo LCD funzionante.
Obiettivo danneggiato
Se nessuna delle opzioni sopra indicate ha risolto il problema, l'obiettivo potrebbe essere danneggiato. Cerca segni evidenti di danno come crepe; se l'obiettivo sembra essere il problema, sostituiscilo con un'unità obiettivo funzionante.
Impossibile riprodurre l'immagine o il video
Quando tenti di visualizzare un'immagine o un video salvato, la riproduzione sembra distorta o impossibile da accedere.
Dispositivo non in modalità riproduzione
La modalità riproduzione può essere accessibile premendo il secondo pulsante situato a destra del monitor touch screen; può essere identificato dalla sua icona "play" (un triangolo di lato). In modalità riproduzione, apparirà l'ultima immagine scattata e puoi usare le frecce a schermo per navigare tra le foto precedenti.
Altoparlante/microfono ostruito
La polvere può talvolta ostruire il microfono o l'altoparlante. Prova a soffiare via delicatamente la polvere o usa un panno morbido per pulire l'altoparlante e il microfono. Evita di applicare una forza eccessiva o di usare un panno bagnato poiché potrebbe danneggiare la fotocamera.
Schermo danneggiato
Uno schermo danneggiato potrebbe essere la causa della riproduzione distorta delle immagini. Controlla il pannello dello schermo LCD per danni visibili, come crepe o distorsione dello schermo. Nel caso di danni interni, il pannello dello schermo LCD potrebbe essere rotto. Prova a sostituire il pannello dello schermo LCD con uno funzionante.
L'immagine o il video non si salva
Dopo aver scattato una foto o un video, questo non viene salvato nella fotocamera.
Scheda di memoria assente
Poiché questa fotocamera non dispone di memoria interna per le foto, è necessaria una scheda di memoria esterna per salvare un'immagine. Controlla il vano batteria/scheda di memoria situato sul lato inferiore della fotocamera per assicurarti che la scheda di memoria sia presente e inserita completamente.
Memoria esaurita
La scheda di memoria potrebbe aver esaurito lo spazio di memoria. Se è questo il caso, elimina le foto o trasferisci alcuni file sul tuo computer. Puoi anche sostituire la scheda di memoria.
Scheda di memoria difettosa
Se non riesci a trasferire i file dalla scheda di memoria o a salvare una foto, la scheda di memoria probabilmente non funziona correttamente. In questo caso, sostituire la scheda di memoria risolverà il problema.
Collin Rapp
Membro da: 02/01/17
1 Reputazione
Una guida realizzata
Baylor, Team 3-1, Whitney Spring 2017 Membro di Baylor, Team 3-1, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S3G1
4 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 2,011
