Salta al contenuto principale
La Nikon Coolpix S220 è una fotocamera digitale compatta da 10,0 Megapixel. È dotata di uno schermo LCD da 2,5 pollici e un obiettivo con zoom ottico 3x. La Nikon Coolpix offre un sistema Smart Portrait, che include la riduzione occhi rossi e la priorità al volto. Sono inclusi anche lo stabilizzatore d'immagine, il rilevatore di movimento e il selettore di scatto migliore.
La fotocamera non si accende
Mantieni l'interruttore su ON
Questa operazione dovrebbe resettare la fotocamera e accenderla.
Se non funziona, continua a leggere.
Controlla la batteria
Se la batteria non è carica, caricala.
Se ancora non si accende, continua a leggere.
Sostituisci la batteria
Potrebbe essere necessario acquistare una batteria completamente nuova.
Per la guida alla rimozione della batteria, consulta Sostituzione della batteria e della scheda di memoria della Nikon Coolpix S220
Monitor vuoto
Assicurati che la fotocamera sia carica, accesa e non collegata a un computer o a una TV.
È possibile che sembri non succedere nulla perché il monitor è danneggiato. In questo caso il display è difettoso e deve essere sostituito. Vedi Sostituzione LCD Nikon Coolpix S220 per le istruzioni su come procedere.
Foto sfocate
Flash
Assicurati che il flash sia attivo in un ambiente buio. Puoi anche provare a utilizzare un treppiede per garantire la stabilità.
Nessun flash
Impostazione flash
Verifica che questa impostazione sia attiva.
Modalità
Alcune modalità non richiedono il flash, come Fiore, Video o Paesaggio.
Se il flash continua a non funzionare, potrebbe essere necessario consultare una guida di riparazione su come sostituire l'obiettivo del flash.
Impossibile riprodurre i file sulla fotocamera
Il file che contiene le immagini e i video potrebbe essere stato sovrascritto da un computer durante il collegamento del dispositivo. Devi annullare questa operazione affinché la fotocamera sia in grado di leggere le immagini e visualizzarle come desiderato.
Problemi con lo zoom
Zoom ottico
Se la fotocamera è in modalità video, lo zoom ottico non funzionerà.
Zoom digitale
Verifica che l'impostazione sia impostata su ON. Se ancora non funziona, potrebbe essere dovuto al tipo di modalità in cui si trova la fotocamera.
Ad esempio:
  • Multi-scatto
  • Modalità sorriso
  • Video
  • Ritratto
  • Ritratto notturno
Nessuna delle modalità sopra indicate consente lo zoom digitale.
Zoom in riproduzione
Se l'immagine viene ritagliata al di sotto di 320x240, lo zoom non è più consentito.
Potrebbe essere necessario sostituire l'obiettivo, consulta Sostituzione dell'obiettivo della Nikon Coolpix S220
Errori di data/ora
Controlla le impostazioni
Spesso l'orologio risulterà leggermente sfasato quando la batteria si scarica. Per risolvere, controlla l'orologio sulla fotocamera confrontandolo con una fonte affidabile e reimpostalo se necessario.
Tempo di registrazione
Se l'orologio non è impostato al momento della registrazione, la data verrà visualizzata come "00/00/0000 00:00". Per modificarla, vai semplicemente nel menu Impostazioni - DATA e inserisci le informazioni corrette.
Visualizzazione sulle foto
Data e ora non compaiono nelle seguenti impostazioni:
  • Panorama assistito
  • Museo
  • Sport
  • Filmati
Immagine rumorosa o con effetto statico
Il disturbo in un'immagine è solitamente causato dal riflesso del flash sulle particelle presenti nell'aria o quando una foto è sottoesposta/sovraesposta.
Disturbo
Soluzioni:
  • Seleziona la modalità di riduzione del disturbo
  • Usa il flash/Disattiva il flash
  • Specifica un'impostazione di sensibilità ISO bassa
Sottoesposizione
Soluzioni
  • Avvicinati al soggetto perché originariamente era fuori dalla portata del flash
  • Verifica che la finestra del flash non sia coperta o bloccata
  • Seleziona la modalità scena controluce
Sovraesposizione
Soluzioni
  • Disattiva il flash
  • Regola le impostazioni di esposizione
L'effetto statico può anche essere causato da un obiettivo sporco; in questo caso devi accedere all'obiettivo e pulirlo. Consulta la guida di riparazione Sostituzione dell'obiettivo della Nikon Coolpix S220
Le immagini non vengono visualizzate sul televisore
Devi scegliere la modalità video, altrimenti le immagini non verranno visualizzate.
Se le immagini si trovano nella memoria interna (non sulla scheda di memoria), rimuovi la scheda di memoria e il televisore dovrebbe essere in grado di visualizzare le immagini
Nessuno dei casi precedenti
Se nessuno dei problemi sopra elencati corrisponde a quello che stai riscontrando, consulta il manuale della Nikon Coolpix S220. Disponibile online o con l'acquisto della fotocamera
Shauna
Membro da: 04/05/11
822 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G32
4 Membri
60 guide realizzate
17 Commenti
screen says mode dial is not in the proper position. changed settings cant fix help please
morenojohn11 - Rispondi Condividi
Showing lens error after moving the lens forward and backward.
Jayadas - Rispondi Condividi
Camera turns on but then off after a couple of seconds. New batteries fitted
Steve tullett - Rispondi Condividi
My camera says lens error and keeps zooming in and out in its own. How can I resolve this issue
tjgrimm2012 - Rispondi Condividi
Camera goes in and out of focus on a still object with great lighting and comes out blurry. Can nit get a clear picture at all.
Kristen Dickerson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 20,266
