Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
La fotocamera non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Batteria scarica
È molto probabile che la batteria della fotocamera sia scarica. Ricaricare la fotocamera risolverà il problema.
Vano batteria sporco
Il vano batteria potrebbe essere contaminato da materiale estraneo. In tal caso, il vano deve essere ripulito.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe essere difettosa e sarà necessario acquistarne una nuova.
Schermo rotto
Lo schermo mostra colori insoliti o crepe visibili.
Scolorimento dello schermo
Prova l'opzione di reset alle impostazioni di fabbrica nel menu della fotocamera come possibile soluzione. In caso contrario, dovrai acquistare un nuovo schermo e seguire le istruzioni della Sostituzione schermo LCD Nikon Coolpix P90 guida.
Schermo incrinato
Purtroppo, non c'è modo di riparare uno schermo incrinato senza sostituirlo. Dopo aver acquistato un nuovo schermo, puoi sostituirlo utilizzando la Sostituzione schermo LCD Nikon Coolpix P90 guida.
Il flash non funziona
Il flash non funziona come di consueto.
Impostazione flash disabilitata
Verifica che il flash sia acceso. Abilita il flash premendo il pulsante in alto sul D-Pad contrassegnato dal simbolo del fulmine oppure il pulsante del flash sul lato del corpo della fotocamera per aprire il vano del flash.
Modalità
Alcune modalità di scatto hanno l'impostazione del flash disattivata automaticamente (ad esempio Video, Paesaggio).
Batteria scarica
L'impostazione del flash richiede una buona quantità di energia, quindi assicurati che la batteria sia adeguatamente carica.
Lampadina del flash rotta/bruciata
La lampadina del flash potrebbe essere bruciata e dovrà essere sostituita. Utilizza la Sostituzione lampadina flash Nikon Coolpix P90 guida per assistenza.
Problemi nel salvataggio delle foto
Le foto scattate di recente non vengono visualizzate tra le immagini salvate.
Scheda di memoria mancante
Assicurati che la scheda di memoria sia inserita nella fotocamera.
Scheda di memoria piena
Verifica se c'è abbastanza spazio sulla scheda di memoria. Se la scheda di memoria non ha spazio libero, dovrai trasferire i dati della scheda su un computer o un CD, quindi eliminare i dati sulla scheda o acquistare una nuova scheda di memoria. Questa fotocamera è compatibile solo con schede di memoria SD e SDHC.
La fotocamera si accende ma non funziona
La fotocamera sembra accendersi, ma non funziona come previsto; rifiuta di scattare foto, non riesce a navigare nella scheda di memoria, impedisce l'accesso alle impostazioni o presenta altri problemi.
Scheda madre difettosa
È possibile che la scheda madre, che gestisce il sistema operativo della fotocamera, sia stata danneggiata. In questo caso, l'intera unità deve essere sostituita. Consulta la Sostituzione scheda madre Nikon Coolpix P90 guida per assistenza.
Tyler Wong
Membro da: 01/22/15
97 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G14
4 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
i have a nikon p90 coolpix..malfunctioned on vacation…when i turn it on now, the lense goes in and out, in and out, in and out..won’t stop, cannot turn it off…have to take out battery to do this…nothing registers on screen, total darkness…any idea? is the camera “shot” (no pun here)
BARB - Rispondi Condividi
Alberto Lavo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 4,086
