Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Anche dopo aver installato una batteria completamente carica, la fotocamera non si accende.
Pulisci la batteria
Rimuovi la batteria e pulisci delicatamente il punto di contatto elettrico tra la batteria e la fotocamera. Questa operazione deve essere eseguita con un panno in microfibra o qualsiasi materiale che ricordi la consistenza di un raso molto morbido. Non utilizzare soluzioni detergenti durante la pulizia. Se eventuali residui sul punto di contatto elettrico non vengono rimossi, ripeti questa operazione con una soluzione detergente destinata ai prodotti elettronici.
Batteria scarica/difettosa
Prima di tutto, controlla la data di scadenza della batteria. Anche le batterie ricaricabili hanno una scadenza. Quando le batterie ricaricabili scadono, devono essere smaltite correttamente. Il tuo comune dovrebbe essere in grado di aiutarti nello smaltimento corretto delle batterie. Esistono anche alcuni negozi di ferramenta che offrono servizi di smaltimento batterie per il pubblico.
Se la fotocamera non può essere accesa o il display non si illumina, collega la fotocamera all'alimentatore CA e lasciala caricare. Potresti avere una batteria esaurita che deve essere sostituita.
Assicurati che la batteria non sia né troppo calda né troppo fredda. Se la batteria è estremamente calda o fredda, ciò influirà sulla capacità della fotocamera di accendersi. Se l'interno della fotocamera è troppo caldo, lascia la fotocamera spenta e lasciala raffreddare, quindi riprova in un secondo momento.
La fotocamera non viene rilevata dal computer
"Quando colleghi la fotocamera al computer tramite Micro-USB, non viene visualizzata sul computer."
Porta Micro-USB difettosa
Un modo diverso per affrontare questo problema è l'uso di aria compressa. Trattandosi di un prodotto elettronico, evita che qualsiasi forma di umidità entri in contatto con la fotocamera; inoltre, il modo migliore per soffiare aria nella porta Micro-USB sarebbe utilizzare una bomboletta di aria compressa. Assicurati di non tenere la bomboletta capovolta o di agitarla durante l'uso, per evitare che il liquido utilizzato per creare l'aria compressa entri nella porta Micro-USB. Puoi persino utilizzare un compressore. Puoi soffiare aria nell'apertura con la bocca, ma dovresti prestare attenzione per evitare di introdurre umidità nella porta Micro-USB.
Cavo Micro-USB difettoso
Usa alcune delle stesse tecniche descritte nella sezione "Pulisci la batteria" sopra per pulire il tuo cavo Micro-USB. Alcuni dei punti di contatto sul cavo Micro-USB possono essere puliti in modo simile. L'estremità più grande del cavo (estremità USB) ha punti di contatto lisci situati all'interno della fessura rettangolare utilizzata per collegare il cavo a un computer; assicurati che questa superficie sia priva di residui. L'estremità più piccola (estremità Micro) deve essere pulita con aria compressa; questo dovrebbe consentire al cavo di comunicare con un computer una volta collegato.
Quando i passaggi sopra indicati non risolvono il problema, prova a utilizzare un cavo Micro-USB diverso, ora facilmente reperibile presso la maggior parte dei grandi magazzini, minimarket e stazioni di servizio.
Il flash non si apre
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci a far aprire il flash.
Pulisci le cerniere
Innanzitutto, controlla che la fotocamera non sia impostata sulla modalità "Senza flash". È comune dimenticare che la fotocamera è impostata per non utilizzare il flash.
Se la fotocamera è impostata per utilizzare il flash, ma questo non si apre o ha un'apertura ritardata, potresti avere le cerniere sporche. Questo problema è una situazione frequente per gli appassionati di fotografia, ma non è fuori dall'ordinario. Ricorda di utilizzare materiali non metallici per pulire le cerniere. Molti oggetti domestici come cotton fioc o stuzzicadenti saranno sufficienti.
Assicurati che la fotocamera sia spenta. Dopo averla spenta, rimuovi eventuali residui che potrebbero bloccare l'area della cerniera/snodo del flash. Premi il pulsante per scattare una foto e verifica se il flash si apre normalmente.
Successivamente, prova a utilizzare lo stuzzicadenti o qualsiasi strumento tu stia utilizzando per rimuovere eventuali residui induriti che potrebbero impedire l'apertura del flash.
Impossibile vedere attraverso il mirino o il monitor
Quando guardi attraverso il mirino o il monitor, non viene visualizzato nulla.
Controlla che il copriobiettivo non sia inserito
Se il copriobiettivo è ancora inserito, non sarai in grado di vedere nulla. Rimuovi semplicemente il copriobiettivo.
La fotocamera non è accesa
Innanzitutto, assicurati che la fotocamera sia accesa. Se la fotocamera non si accende, assicurati che la batteria sia carica; in caso contrario, collegala all'alimentatore CA e lasciala caricare. Dopo la ricarica, prova a riaccendere la fotocamera.
La fotocamera è entrata in modalità standby
Se la fotocamera è rimasta inattiva per un periodo di tempo, potrebbe essere entrata in modalità standby per risparmiare energia. Per uscire dalla modalità standby, premi l'interruttore di accensione o il pulsante per scattare una foto.
La fotocamera è collegata a un computer o a un monitor televisivo
Se la fotocamera è collegata al computer tramite un cavo USB, non sarai in grado di visualizzare nulla attraverso il mirino o il monitor. Allo stesso modo, se la fotocamera è collegata a un monitor televisivo tramite cavo HDMI, non sarai in grado di visualizzare nulla attraverso il mirino o il monitor.
La fotocamera è collegata al network wireless
Disconnetti la fotocamera dal network wireless tramite il menu delle opzioni.
La fotocamera non mette a fuoco
L'immagine è costantemente fuori fuoco o sfocata.
Il soggetto è troppo vicino
Se stai fotografando un soggetto e risulta costantemente sfocato, potresti essere troppo vicino all'immagine che stai cercando di catturare. Prova a scattare utilizzando il selettore scene auto, la modalità scena primo piano o la modalità di messa a fuoco macro.
La fotocamera ha un'impostazione di messa a fuoco errata
Se l'impostazione che stai utilizzando continua a rendere l'immagine sfocata, prova un'altra impostazione di messa a fuoco finché l'immagine non diventa nitida. Se continui ad avere problemi, prendi in considerazione l'attivazione della messa a fuoco automatica nel menu di configurazione. Se la modalità di messa a fuoco è su E, significa che è in modalità di messa a fuoco manuale; per risolvere il problema, spegni e riaccendi la fotocamera.
Stephen Lee
Membro da: 09/14/15
335 Reputazione
Una guida realizzata
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2015 Membro di CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G5
3 Membri
48 guide realizzate
17 Commenti
After I deleted all the photos (over 100) from the memory card and recharged it a warning comes up on the screen saying "This card cannot be used", What is the problem? I took over a hundred photos with it before but when adding "New import" photos it added the whole lot again?
David Bowley - Rispondi Condividi
निकॉन कुलपिक्स p600
मुझे यह प्रॉब्लम आ रही है में फ्लश ऑन करता हु तो मेरा p600 ऑटोमैटिक ऑफ हो जाता है फिर उस बैटरी निकालने के बाद चालू होता है क्या प्रॉब्लम हो सकती है
Mohit Gujar - Rispondi Condividi
what about when it won't lock on to a setting, bleep, bleep and you can't take a video or picture?
jordy3738 - Rispondi Condividi
If you're able to find out please post it and let me know mine does the same thing
pscycletrash62 - Rispondi Condividi
Same! Any responses to this issue?
Alana Slater - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 90
Tutti i Tempi: 18,920
