Salta al contenuto principale
La Coolpix non si accende
Interruttore bloccato su On
Batteria scarica o difettosa
Se la fotocamera non si accende, la causa più probabile è una batteria difettosa. Assicurati che le batterie siano cariche e che i contatti della batteria siano puliti. La batteria potrebbe essere esaurita; per verificarlo, testala con un voltmetro. Se non hai a disposizione un voltmetro, ci sono alcuni segni distintivi che indicano una batteria esaurita o in fase di esaurimento. Se la batteria mantiene la carica solo per un breve periodo o se non si carica, deve essere sostituita. Sostituzione batteria Nikon Coolpix P4
Display difettoso
Incrinato
Se l'incrinatura ostacola il normale funzionamento, lo schermo deve essere sostituito. Sostituzione schermo LCD Nikon Coolpix P4
Problema interno
Potrebbero esserci cavi allentati o rotti all'interno; questa eventualità è più probabile se la fotocamera è stata fatta cadere di recente o trattata in modo brusco. Sostituzione schermo LCD Nikon Coolpix P4
Scheda madre difettosa
Se il software non funziona, il problema potrebbe risiedere in una scheda madre difettosa, che dovrebbe essere sostituita. Sostituzione scheda madre Nikon Coolpix P4
Le immagini appaiono distorte
Fuori fuoco
Quando scatti foto, assicurati di premere il pulsante di scatto a metà corsa per consentire alla fotocamera di mettere a fuoco correttamente.
Obiettivo sporco
Controlla se l'obiettivo della fotocamera appare sporco o presenta polvere visibile. Se necessario, puliscilo con un bastoncino di cotone imbevuto di alcol detergente.
Il flash non funziona
Impostazioni flash
Entra nel menu, seleziona Impostazioni, quindi Ripristina tutto
Lampadina
La lampadina del flash potrebbe essere bruciata, il che richiederebbe la sostituzione. Sostituzione bulbo flash Nikon Coolpix P4
Problemi dell'obiettivo
Batteria
Le batterie potrebbero essere critiche. Sostituiscile, quindi accendi e spegni la fotocamera. Sostituzione batteria Nikon Coolpix P4
Obiettivo bloccato o incastrato
Polvere o altre particelle simili possono impedire all'obiettivo di rientrare. Potrebbe essere necessario l'intervento di un professionista per rimuoverle.
Obiettivo rotto
Se l'obiettivo è rotto, dovrà essere sostituito. Sostituzione obiettivo Nikon COOLPIX P4
Jimmy Carson
Membro da: 04/20/11
19 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G5
4 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
Hi my Nikon Coolpix turns on, lens comes out partially then detract and makes funny noise then says on view finder turn camera off, remove lens cap, ( already off) turn camera on. The batteries are ok and fully charged. Any ideas please
paulthrossell - Rispondi Condividi
Hi, can anyone please help with my issue? This video shows it https://www.youtube.com/watch?v=BjSG8OIj...
Bobby Lashley - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 9,284
