Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non reagisce ai tentativi di accensione
Batterie scariche
Le batterie potrebbero essere scariche; prova a sostituirle.
Batterie inserite nel verso sbagliato
Le batterie potrebbero essere state inserite in modo errato. Controlla che le 2 batterie con polo positivo e le 2 con polo negativo siano posizionate nei rispettivi slot.
Compatibilità batterie
La L840 può utilizzare batterie alcaline, al litio e ricaricabili Ni-MH di tipo AA.
Terminali batteria difettosi
Se la sostituzione delle batterie non risolve il problema, la causa potrebbe risiedere nei terminali batteria. Prova a pulire leggermente i terminali batteria con un materiale asciutto.
Scheda di memoria difettosa
La scheda di memoria potrebbe impedire l'accensione del dispositivo. Prova ad accendere il dispositivo senza la scheda di memoria inserita o dopo averla sostituita.
Lo schermo LCD non funziona correttamente
Lo schermo non risponde
Lo schermo non visualizza nulla
Sostituisci le batterie (batterie AA)
Spegni la fotocamera e riaccendila
Se la spia del flash è accesa, il flash si sta caricando: attendi il completamento dell'operazione
Per sostituire lo schermo LCD, consulta la nostra guida alla sostituzione dello schermo LCD.
L'otturatore non funziona correttamente
L'otturatore della fotocamera è bloccato o non risponde
Ostruzione da detriti
Assicurati che l'obiettivo sia pulito e che nulla ostruisca il percorso dell'otturatore. Usa un panno in microfibra o una salvietta con del detergente per rimuovere con cura eventuali detriti; usa aria compressa intorno all'area dell'obiettivo e dell'otturatore.
Errore dell'otturatore
Prova a interrompere l'otturatore impostando la velocità dell'otturatore al valore minimo possibile, quindi estrai le batterie mentre la fotocamera sta ancora scattando la foto.
Impossibile leggere la scheda di memoria
Impossibile accedere alla scheda di memoria
Scheda di memoria non approvata
Di seguito è riportato l'elenco delle schede di memoria testate e approvate per questa fotocamera.
  • Scheda di memoria SD: Panasonic
  • Scheda di memoria SDHC: SanDisk, TOSHIBA, Panasonic, Lexar
  • Scheda di memoria SDXC: SanDisk, TOSHIBA, Panasonic, Lexar
Scheda di memoria danneggiata
Prova a utilizzare un'altra scheda di memoria approvata. Per prima cosa, spegni la fotocamera, espelli la scheda di memoria e inseriscine una nuova. Assicurati che la scheda sia inserita nel verso corretto, altrimenti sullo schermo LCD apparirà l'errore "impossibile leggere la scheda". Una volta inserita la nuova scheda, accendi la fotocamera.
Scheda non inserita correttamente
Spegni la fotocamera, espelli la scheda di memoria e reinseriscila finché non scatta in posizione. Assicurati che la scheda sia inserita nel verso corretto. Sulla fotocamera è presente anche un'etichetta che indica l'orientamento corretto della scheda di memoria.
Scheda di memoria formattata in modo errato
Formatta la scheda di memoria utilizzando la fotocamera o un computer. Collega all'estremità della scheda di memoria l'adattatore che la converte in una scheda SD o MMC a grandezza naturale. Se ti serve un adattatore, clicca su questo link: http://goo.gl/adqSot. Successivamente, inserisci la scheda nel lettore di schede e collega il cavo USB al PC. Dopo alcuni secondi la scheda di memoria verrà identificata; a quel punto, fai clic con il tasto destro e seleziona "Formatta". Una volta fatto ciò, dovrebbe apparire una finestra di dialogo su cui dovrai cliccare "Avvia". Seguendo questi passaggi dovresti riuscire a formattare correttamente la scheda di memoria.
Nota: assicurati di eseguire il backup di tutti i file presenti sulla scheda di memoria.
Il copriobiettivo non si apre
Detriti incastrati attorno al copriobiettivo
  • Rimuovi eventuali detriti che potrebbero essere rimasti incastrati nel copriobiettivo. Usa aria compressa o un asciugacapelli (impostato sull'aria fredda) per rimuovere i detriti.
  • Fai scivolare un pezzo di carta sottile tra la superficie dell'obiettivo e il suo anello esterno per rimuovere eventuali detriti rimasti incastrati lì.
  • Tieni la fotocamera con il barilotto dell'obiettivo rivolto verso il basso e picchiettalo per rimuovere i detriti. Ripeti l'operazione con l'obiettivo estratto e retratto.
Batterie scariche
Le batterie potrebbero essere scariche; prova a inserirne di nuove.
I pulsanti non rispondono
I pulsanti non rispondono quando premuti o rispondono in modo errato
Pulsanti difettosi
Per sostituire i pulsanti della fotocamera, consulta la nostra guida alla sostituzione dei pulsanti.
Chanelle Mosquera
Membro da: 04/11/16
289 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016 Membro di Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G11
4 Membri
60 guide realizzate
29 Commenti
A problem with Setting. When Menu is open, section "Setting" provides only two options. How to open other?
embucr - Rispondi Condividi
When I turn my camera on it shuts off straight away or it just zooms in fully by itself and then it says 'Battery Exhausted' how do I fix this?
Bobby Lashley - Rispondi Condividi
My camera was working fine last night but when I went to plug it into my computer it stopped working. I've plugged it in before with no issues. I changed the batteries thinking maybe the batteries died. But it still wont turn on..
blare_cat - Rispondi Condividi
The quality of the photos are very grainy. Not sure if it's just the camera quality or a setting, it seems like I've tried everything. Would love some help.
Hannah Twomey - Rispondi Condividi
My camera won't turn on. New batteries. It was working the night before. Please help.
rochelle_ratliff - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 17,923
