Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende dopo diversi tentativi.
Batteria scarica
Assicurati che le batterie inserite nella fotocamera siano completamente cariche. Se non arriva alimentazione dalle batterie, sostituiscile con batterie nuove e completamente cariche. Se sono cariche, potrebbero essere posizionate in modo errato. Rimuovi le batterie e osserva la posizione dei poli e dei collegamenti (indicati dagli adesivi gialli all'interno). Inseriscile seguendo le indicazioni degli adesivi e accendi la fotocamera.
Il pulsante di accensione potrebbe essere bloccato
Controlla che non ci siano detriti sul pulsante di accensione che potrebbero impedirne la pressione.
Lo schermo LCD non mostra nulla
Lo schermo della fotocamera è nero e non risponde.
La fotocamera è spenta
Se lo schermo LCD non mostra nulla, la fotocamera potrebbe essere spenta. Premi il pulsante di accensione e attendi che la fotocamera si accenda.
Batteria scarica
Assicurati che le batterie della fotocamera siano completamente cariche. In caso contrario, potrebbe essere necessario sostituirle.
Il flash si sta ricaricando
Attendi che il flash si ricarichi. La spia del flash lampeggerà durante la ricarica.
La modalità di risparmio energetico è attiva
Quando la modalità di risparmio energetico è attiva, lo schermo LCD si spegne dopo un certo periodo di inattività. Usa i menu a schermo per disattivare la modalità di risparmio energetico.
Lo schermo LCD è rotto
Se lo schermo LCD continua a non rispondere, potrebbe essere rotto. Sostituisci lo schermo usando la Guida alla sostituzione del monitor LCD Nikon Coolpix L830.
Il dispositivo non mette a fuoco
La fotocamera non mette a fuoco quando si fotografa un soggetto.
Il fotografo è troppo vicino al soggetto
Scatta la foto da una distanza maggiore rispetto al soggetto. Premi il pulsante di scatto a metà corsa per rimettere a fuoco l'immagine.
L'autofocus è attivo
Per disattivare l'autofocus, premi i pulsanti del multi-selettore a freccia mentre scatti una foto. Questo ti permetterà di spostare l'area di messa a fuoco dove desideri.
L'obiettivo è sporco
Ci sono particelle o detriti che ostruiscono l'obiettivo.
La parte esterna dell'obiettivo presenta polvere o detriti
Spegni la fotocamera prima di pulirla. Usa con attenzione un panno in microfibra per pulire l'esterno dell'obiettivo e rimuovere tutti i detriti.
La parte interna dell'obiettivo presenta polvere o detriti
Spegni la fotocamera prima di pulirla. Applica con attenzione dell'aria compressa sul lato dell'obiettivo per rimuoverli. Se rimangono delle particelle, mantieni la fotocamera spenta prima di rimuovere l'obiettivo e puliscilo accuratamente con un panno in microfibra. Rimonta l'obiettivo.
La fotocamera non esegue lo zoom
Non succede nulla quando provi ad avvicinare il soggetto con lo zoom.
La modalità fotocamera è impostata su una modalità scena che non consente lo zoom
Le seguenti modalità scena non consentono l'uso dello zoom: ritratto, ritratto notturno, paesaggio notturno, panorama facile o ritratto animale. Seleziona una modalità diversa per riattivare lo zoom.
La modalità di scatto è impostata su inseguimento soggetto
Lo zoom digitale non può essere utilizzato quando è selezionato l'inseguimento soggetto. Usa il menu di scatto per disattivare l'inseguimento soggetto.
Dei detriti bloccano lo zoom
Sabbia o granelli potrebbero inibire il meccanismo di estensione dell'obiettivo. Applica con attenzione dell'aria compressa sul lato dell'obiettivo per rimuovere le particelle.
Se rimangono delle particelle, prova a rimuovere il componente dello zoom usando la Guida alla sostituzione del pulsante di scatto Nikon Coolpix L830.
Il flash non funziona
Il flash non scatta durante la fotografia.
Il flash è spento
Accendi il flash. Per farlo, premi il pulsante di apertura del flash. Premi il pulsante del multi-selettore. Seleziona l'impostazione del flash desiderata e premi il pulsante OK.
È selezionata una modalità scena che non funziona con il flash
Il flash funzionerà solo nelle seguenti modalità: Auto, Auto con riduzione occhi rossi, flash di riempimento e sincronizzazione lenta. Per selezionare una di queste modalità, premi il pulsante di apertura del flash. Scegli la modalità flash desiderata usando i pulsanti freccia del multi-selettore. Premi il pulsante OK.
La lampadina è difettosa
La lampadina del flash potrebbe essere fulminata o rotta. Sostituisci la lampadina.
Blake Johnson
Membro da: 10/28/16
359 Reputazione
2 guide realizzate
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016 Membro di Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G4
3 Membri
60 guide realizzate
18 Commenti
Any idea what would cause the L830 to not record audio when using the video feature?
April J. - Rispondi Condividi
Anyone know why it freezes when I try to take a video? I have to open battery case to get it to turn off when this happens...
Tim Rhodes - Rispondi Condividi
When i try to record a video,the device turned off,then the battery will low power,i already tried to replacing with the new one,but it still happen,any idea how to fix it?
Ahmad thoriq - Rispondi Condividi
The focus is permanently jacked. The suggestion of how to fix it seems idiotic.
Jeff - Rispondi Condividi
I can see the icons on the Coolpix L830 screen but it will show any pictures. The shutter appears to work correctly and the delete works OK but no pics are visible. I can access the menus and all the options just fine and it indicates the RECORD is working, but shows nothing on the LCD screen…(on the icons and menu…. help…..!
Patrick 007
Patrick Higgins - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 11,503
