Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende o non è possibile accenderla.
C'è dello sporco sull'obiettivo
L'obiettivo presenta dei detriti che lo ostruiscono, sia esternamente che internamente.
Pulisci l'obiettivo
È importante spegnere la fotocamera prima della pulizia. Usa un panno in microfibra per rimuovere eventuali detriti presenti sulla parte esterna dell'obiettivo.
Rimuovi i detriti
Se i detriti persistono, potrebbero trovarsi all'interno dell'obiettivo. Una piccola quantità di aria compressa potrebbe aiutare a spostare le particelle di sporco. Anche in questo caso, assicurati che la fotocamera sia spenta prima di procedere.
Le porte non si collegano ai dispositivi
La fotocamera non si collega ad altri dispositivi tramite le porte del dispositivo.
Riavvia la fotocamera
Potrebbe essere necessario spegnere e riavviare la fotocamera.
La porta potrebbe contenere detriti
Potrebbero esserci dei piccoli detriti nella porta che impediscono il collegamento con il cavo del dispositivo. Potrebbero essere rimossi con delle pinzette o con una piccola quantità di aria compressa.
La porta potrebbe essere danneggiata
L'involucro metallico attorno alla porta potrebbe essere danneggiato. Se l'involucro attorno alla porta è piegato, potrebbe non consentire il corretto inserimento del dispositivo. Consulta le guide di riparazione per istruzioni sull'accesso e la riparazione della porta. Se il problema persiste, la porta potrebbe dover essere completamente sostituita. Consulta la guida di riparazione per procedere con questa operazione.
Le batterie sono scariche
Assicurati che le batterie della fotocamera siano ancora funzionanti. Nessuno scomparto della batteria deve risultare deformato. Sostituisci tutte le batterie con batterie nuove. Tutte le batterie dovrebbero essere omogenee per età, marca e utilizzo.
Danno interno
Esamina la fotocamera per verificare la presenza di danni causati da liquidi. I danni da liquidi possono causare danni gravi alla fotocamera, richiedendo un esame professionale. Se non sono presenti danni da liquidi, potrebbero essere danneggiate altre parti interne della fotocamera. Anche far cadere la fotocamera da altezze ridotte può causare danni complessi che richiedono una valutazione professionale.
Il pulsante di accensione è bloccato
Esamina il pulsante per verificare la presenza di contaminanti che ne impediscono la pressione. Per evitare che potenziali contaminanti causino problemi alla fotocamera, conserva sempre la fotocamera in una custodia adeguata. Evita situazioni in cui sporco, polvere e cibo entrano in contatto con la fotocamera. Se i contaminanti superficiali non possono essere facilmente rimossi, la fotocamera potrebbe richiedere un'ispezione interna. Spegni la fotocamera prima di procedere con l'ispezione interna.
Lo schermo LCD non funziona correttamente
Lo schermo LCD non è visibile o non funziona
Lo schermo LCD non consente all'utente di vedere l'immagine
Lo schermo LCD è nero
Assicurati che la fotocamera sia accesa.
Controlla che il copriobiettivo non copra l'obiettivo. Se il copriobiettivo è inserito, rimuovilo.
Esamina la fotocamera in un'area scarsamente illuminata. Lo schermo potrebbe semplicemente apparire scuro in presenza di una luce molto forte.
Controlla se ci sono danni da liquidi. I danni da liquidi possono causare danni permanenti alla fotocamera, richiedendo la sostituzione dello schermo LCD.
La fotocamera potrebbe aver subito un trauma. Evita situazioni in cui la fotocamera potrebbe subire danni a causa di un impatto. Potrebbe essere necessaria una sostituzione per riparare il danno.
Lo schermo LCD è poco luminoso
Lo schermo LCD può apparire poco luminoso quando sei all'aperto con un'elevata esposizione alla luce. Lo schermo LCD potrebbe non avere danni o problemi. Controlla lo schermo LCD in un ambiente con luce scarsa.
Le batterie potrebbero essere scariche. Spegni la fotocamera e sostituisci le batterie. Presta attenzione per assicurare una corretta installazione. Nessuno scomparto della batteria deve risultare deformato. Tutte le batterie dovrebbero essere omogenee per età, marca e utilizzo.
[CHECK??] impostazioni per aumentare la luminosità dello schermo??
L'LCD potrebbe aver subito danni da liquidi. Esamina la fotocamera per verificare la presenza di danni causati da liquidi.
Lo schermo LCD appare graffiato
Il danno apparente allo schermo potrebbe essere dovuto a sporco e detriti. Pulisci lo schermo LCD con un detergente adatto e un panno in microfibra.
Potrebbe essersi verificato un danno permanente allo schermo LCD della fotocamera. Anche se esteticamente non è ottimale, un danno minore non compromette l'utilizzo. In caso di danni gravi che inibiscono l'utilizzo, lo schermo LCD può essere sostituito seguendo la guida di sostituzione.
Il microfono non funziona
Il microfono non rileva il suono in modo efficiente.
Parlare chiaramente
Assicurati di parlare chiaramente e che i suoni siano abbastanza forti da essere rilevati dal microfono. Prova anche a riavviare la fotocamera.
Danni da liquidi o danni da caduta
Se danneggiato dal contatto con acqua o da una caduta, il tuo microfono potrebbe dover essere sostituito.
I pulsanti delle impostazioni non funzionano
I pulsanti delle impostazioni sono bloccati o non funzionano.
I pulsanti sono bloccati
Potrebbe esserci qualcosa che impedisce ai pulsanti di essere premuti. Cerca di tenere lontano dalla fotocamera, durante l'uso, cibo o altre cose che potrebbero causare questo problema. Se il cibo non viene rimosso da solo, potresti dover rimuovere il pulsante per ripararlo. Segui la Sostituzione dei pulsanti delle impostazioni della Nikon Coolpix L820 per farlo.
I pulsanti non si premono ma non sono bloccati
Potresti dover acquistare dei pulsanti sostitutivi, segui il link sottostante per la guida di riparazione appropriata.
Sostituzione dei pulsanti delle impostazioni della Nikon Coolpix L820.
Marc
Membro da: 03/23/15
430 Reputazione
3 guide realizzate
11 Commenti
My camera will take videos but won't take still pictures. What can I do to fix it?
Linda Friendt - Rispondi Condividi
since recently my settings are not remembered if the batteries are taken out for a couple of days .. Earlier, it would still remember even after months of having the batteries removed ..
Is there an internal battery ?that may need to be replaced ?
asd asd - Rispondi Condividi
I have a blue spot in the middle of my photos. I can see it when I take pictures on the screen. But, it is also on my new pictures but not my older ones. So it must be lens. What can I do to get it removed?
Tracy - Rispondi Condividi
Camera wants to go to full zoom when using zoom. Turn camera off a few times & sometimes it works properly.
nostalgia7392 - Rispondi Condividi
When iam on the my camera why showing error lens is lowered my camara model nikon L820
damyanti pathak - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 10,374
