Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Hai provato ad accendere la fotocamera, ma non succede nulla.
Le batterie sono quasi scariche
Se la fotocamera non si accende, assicurati che la batteria sia completamente carica. Se dopo una ricarica la fotocamera continua a non accendersi, le batterie potrebbero non essere più in grado di mantenere la carica e devono essere sostituite con batterie nuove.
Le batterie non sono del tipo corretto
È importante assicurarsi che le batterie non siano alcaline o abbiano diciture come “super heavy duty”. Queste batterie non offrono la stessa potenza e potrebbero non funzionare correttamente con la fotocamera. Assicurati di utilizzare le batterie consigliate per la tua fotocamera.
Le batterie non sono collegate correttamente
Assicurati che le batterie siano effettivamente a contatto con i poli e che siano inserite nel verso giusto. Estrai le batterie e controlla la posizione dei poli e dei contatti. Inseriscile nuovamente e riaccendi la fotocamera.
Lo schermo LCD non visualizza nulla
Lo schermo rimane nero e non reagisce a nulla.
La funzione di risparmio energetico è attiva
Verifica se la fotocamera non sia già in modalità di risparmio energetico. Quando entra in questa modalità, la fotocamera rimane in standby per tre minuti prima di spegnersi. Se la pressione del pulsante di scatto, del pulsante della modalità di ripresa, del pulsante di riproduzione o del pulsante di registrazione filmati non funziona, accendi la fotocamera con il pulsante di accensione.
Se l'LCD non si accende, assicurati che le batterie siano completamente cariche. Se l'LCD continua a non visualizzare nulla, le batterie potrebbero non essere più in grado di mantenere la carica e devono essere sostituite con batterie nuove.
L'obiettivo è sporco
Sono presenti particelle di polvere che interferiscono con l'acquisizione delle foto.
Sono presenti polvere e altre particelle all'interno dell'obiettivo
Assicurati di spegnere la fotocamera prima di pulire l'obiettivo. Applica con cautela aria compressa nell'obiettivo per rimuovere polvere o altre particelle dalla fotocamera.
Sono presenti polvere e altre particelle all'esterno dell'obiettivo
Assicurati di spegnere la fotocamera prima di pulire l'obiettivo. Usa con cautela un panno in microfibra e pulisci l'esterno dell'obiettivo per rimuovere polvere o altre particelle.
Lo zoom non funziona
La fotocamera non ti permette di fare zoom in avanti o indietro.
La funzione zoom non funziona mentre la fotocamera è accesa
Se lo zoom in avanti o indietro non funziona, riavvia la fotocamera e prova a usare lo zoom dopo che si è riaccesa.
Lo zoom non è disponibile in alcune modalità
La funzione zoom non è disponibile quando sono selezionate la Modalità ritratto, la Modalità ritratto notturno, la Modalità ritratto animale domestico o la Modalità fotografia 3D. La funzione zoom non è abilitata nemmeno quando è selezionata la Modalità ritratto intelligente o quando la funzione Sequenza nel menu di ripresa è impostata su Multi-scatto 16. Assicurati che la fotocamera sia impostata sulla modalità corretta.
Il flash non funziona
Il flash non si illumina quando si scatta una foto. Potrebbe anche non sollevarsi sulla fotocamera.
La lampadina potrebbe essere bruciata o le molle potrebbero non sollevarsi
Assicurati che la funzione flash sulla fotocamera sia attiva o in modalità automatica. Controlla la lampadina per assicurarti che non sia bruciata. Se il flash non si solleva sulla fotocamera, potresti dover verificare che le molle non siano bloccate o sporche.
Il flash non è disponibile in alcune modalità
Se la fotocamera è in Modalità scena, la funzione flash non funzionerà. Quando utilizzi la funzione Anti-occhi chiusi nella Modalità ritratto intelligente, assicurati che il flash sia attivato nelle impostazioni della fotocamera.
L'immagine è sempre fuori fuoco
Indipendentemente da ciò che succede, l'immagine è fuori fuoco.
Le impostazioni dell'immagine non sono corrette
Assicurati che le impostazioni della fotocamera siano quelle desiderate. Se continui ad avere problemi con la messa a fuoco, riavvia la fotocamera per ripristinare le impostazioni e riprova. Puoi anche impostare l'illuminatore AF nel menu su modalità automatica e vedere se questo ripristina le impostazioni dell'immagine.
L'obiettivo potrebbe non essere pulito
Per pulire l'obiettivo della fotocamera, strofinalo delicatamente con un panno morbido e, se necessario, aggiungi una soluzione per lenti insieme a una spazzola a setole dure.
La fotocamera restituisce un errore del copriobiettivo
La fotocamera istruisce l'utente a rimuovere il copriobiettivo quando questo è già stato rimosso.
Il pulsante di scatto interferisce con l'errore
Dopo aver spento la fotocamera, tieni premuto il pulsante di scatto e accendi la fotocamera.
L'obiettivo potrebbe non essere allineato correttamente
Osserva l'obiettivo e assicurati che non sia disallineato. Se è disallineato, potresti dover regolare l'obiettivo o sostituirlo.
L'obiettivo non si sposta verso l'alto e verso il basso
Appoggia l'obiettivo della fotocamera su una superficie dura e accendi la fotocamera. Ciò consentirà all'obiettivo della fotocamera di spostarsi verso l'alto e verso il basso. Assicurati di non graffiare l'obiettivo durante questo processo.
Emilio Mena
Membro da: 01/14/15
800 Reputazione
4 guide realizzate
UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015 Membro di UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G1
4 Membri
48 guide realizzate
15 Commenti
its still saying that the lens is on when its clearly not
thomas harvet - Rispondi Condividi
turn off the camera and hold the lens in then turn on the camera keep the lens hold until you feel it moving turn off and on again it works for me i got that help from ifixit.com.
Wilbert Shaw - Rispondi Condividi
I gave the lens(cap on) a good whack with the palm of my hand, then I pushed all the buttons and it worked. I did this only after trying everything above. It worked for me.
tmrowka - Rispondi Condividi
We got coolpix L340 same problem, i did all the suggestions but it doesnt work. What I did was I whack with my palm to push in the lense while pressing the on button & the shutter and slowly the lense went in & BINGO! It works! When u do this slowly do it into your palm. Thanks!
wuberas - Rispondi Condividi
Be gentle ti avoid damaging your camera especially the lense.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 116
Tutti i Tempi: 35,905
