Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Dopo aver premuto il pulsante di accensione, la fotocamera non si accende.
Le batterie sono difettose o scariche
Sostituisci le batterie con delle batterie AA al litio. Se il dispositivo continua a non accendersi, sarà necessaria una procedura più delicata.
Il pulsante di accensione è bloccato
Se non si sente alcun clic quando si preme il pulsante di accensione o se il pulsante sembra incastrato, significa che è bloccato e deve essere sostituito.
Sostituisci le batterie con delle batterie AA al litio. Se il flash continua a non funzionare, sarà necessaria una procedura più delicata.
Il flash non funziona
Con l'impostazione del flash attiva, non viene emessa alcuna luce dal flash.
I pulsanti non funzionano
Alcuni o tutti i pulsanti sulla parte anteriore non rispondono quando vengono premuti. Si tratta di un problema del pannello di controllo, che deve essere sostituito.
Il flash è spento o non è aperto
Per accendere il flash, è necessario aprirlo. L'interruttore per aprire il flash si trova sulla parte anteriore della fotocamera. Premi l'interruttore e il flash si accenderà automaticamente. Se questo non risolve il problema, nella schermata del menu sarà presente un'opzione per attivare il flash.
La lampadina è rotta
Dopo aver sostituito o controllato le batterie, il problema potrebbe essere la lampadina. Se è rotta o danneggiata, sostituisci la lampadina seguendo questa guida.
Lo schermo non mostra alcuna immagine
La spia di accensione della fotocamera è accesa, ma lo schermo non visualizza alcuna immagine.
Sostituisci le batterie con delle batterie AA al litio. Se lo schermo continua a non accendersi, sarà necessaria una procedura più delicata.
Lo schermo LCD è rotto
Se lo schermo è incrinato o ha subito una caduta, potrebbe non funzionare correttamente. Questo problema potrebbe dipendere dallo schermo o dal punto in cui lo schermo si collega alla scheda madre. Segui questa guida su come sostituirlo.
Errori dell'obiettivo
La mia fotocamera indica un errore dell'obiettivo sullo schermo LCD
Lo zoom non funziona
Se ruotando l'anello dello zoom l'obiettivo non reagisce, l'anello dello zoom potrebbe essere rotto e deve essere sostituito.
Obiettivo bloccato
La fotocamera si accende e, quando l'obiettivo tenta di estendersi, a causa di un possibile problema meccanico sullo schermo appare l'errore dell'obiettivo. L'obiettivo deve essere sostituito seguendo la guida.
Obiettivo rotto
Se premendo il pulsante dello zoom l'obiettivo non reagisce, l'obiettivo potrebbe essere rotto. Se questo è il problema, deve essere sostituito seguendo la guida.
Impossibile registrare video o scattare foto
Dopo aver girato un video, non riesco a trovarlo salvato.
La fotocamera richiede una scheda di memoria
Deve esserci uno spazio per salvare i dati, quindi assicurati che ci sia una scheda di memoria nel dispositivo; si trova sotto il lato destro della fotocamera.
La fotocamera indica che la scheda è protetta da scrittura
Sulla maggior parte delle schede SD è presente un interruttore che protegge la scheda SD dalla scrittura di dati. Questo interruttore deve essere nella posizione di scrittura. Sposta l'interruttore di protezione da scrittura nella posizione di scrittura.
La memoria potrebbe essere piena
Se la memoria è piena, non c'è più spazio per salvare i file. Collegati a un computer per rimuovere i file dal dispositivo. Puoi utilizzare un cavo micro-USB o rimuovere la scheda SD e collegarla al tuo computer.
Batterie esaurite
Per prima cosa, assicurati di aver inserito batterie nuove nel dispositivo. Se le batterie sono nuove, questo errore potrebbe verificarsi se lo sportello della batteria si allenta. Il problema può essere risolto esercitando pressione sul lato inferiore della fotocamera, dove si trova lo sportello della batteria.
6 Commenti
Camera went off by itself with the lense extended. Now it's stuck. how can I fix it? Any one to help?
Thomas Antony - Rispondi Condividi
my camera is coolpix P610 and the camera don't turn on. What I have to do???
please answer
Shahad Mustafawi - Rispondi Condividi
This happened to me too! How'd you fix it?
Liah Alemayehu - Rispondi Condividi
Hi My Coolpix 610 won't load pics to the PC anymore. Tried different cable, port and loading ViewNX2 but no good, afterr plugging into a USB port, the 'onlight' comes on, after a minute blinks a few times and then turns off - any ideas?
Mike Frost - Rispondi Condividi
Can someone help me? My Coolpix P610 will not take pics and wont record videos.
the screen is on and the displays like the battery life, and stuff like that show but the rest of the screen is black. with the viewfinder and the monitor I can not see what I am looking at.
coyotekelly - Rispondi Condividi
