Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera si spegne senza preavviso
La fotocamera si spegne senza alcun preavviso o senza che sia stato premuto il pulsante di accensione.
La funzione di spegnimento automatico è attiva
Questa fotocamera è dotata di una funzione di spegnimento automatico, il che significa che la fotocamera si spegnerà dopo un periodo di inattività per risparmiare energia.
La temperatura dell'ambiente è troppo bassa
La fotocamera o le batterie potrebbero non funzionare se la temperatura dell'ambiente circostante è troppo bassa. Se pensi che questo possa essere il problema, prova a spostare la fotocamera in un ambiente diverso e attendi che i sistemi e le batterie ritornino a temperatura ambiente.
L'interno della fotocamera si è surriscaldato
L'interno della fotocamera potrebbe surriscaldarsi dopo un uso prolungato o a causa di un malfunzionamento tecnico. Se è questo il caso, tieni la fotocamera spenta finché l'interno non si sarà raffreddato, quindi prova a riaccenderla.
Le immagini sono sfocate
Dopo aver scattato una foto, l'immagine appare poco chiara e necessita di una messa a fuoco migliore.
Usa il flash
Per attivare il flash, premere il pulsante situato sul lato del flash, contrassegnato da una freccia rivolta verso il basso a forma di fulmine. Il flash dovrebbe sollevarsi. Per riabbassarlo, basta spingerlo delicatamente verso il basso finché non si sente un clic.
Aumenta il valore di sensibilità ISO
I soggetti più scuri possono essere ripresi utilizzando una sensibilità ISO più elevata. Ciò consente anche di scattare foto con tempi di posa più rapidi, riducendo così l'effetto mosso dovuto al movimento della fotocamera e del soggetto. Per accedere a questa funzione, premi il pulsante menu e vai al menu di scatto. Scorrendo verso il basso e selezionando l'opzione sensibilità ISO, è possibile modificare la sensibilità impostandola su 80, 100, 200, 400 o 1600.
Attiva la funzione di riduzione vibrazioni
La funzione di riduzione vibrazioni è un'impostazione che può essere utilizzata durante lo scatto; tuttavia, questa impostazione dovrebbe essere disattivata se si utilizza un treppiede. Per accedere a questa funzione, premi il pulsante menu e seleziona l'opzione Setup. Scorrendo verso il basso e selezionando la riduzione vibrazioni, l'impostazione può essere attivata o disattivata.
Stabilizza la fotocamera utilizzando un treppiede
L'utilizzo di un treppiede può aiutare a stabilizzare la fotocamera per ridurre l'effetto mosso delle immagini. L'opzione dell'autoscatto può essere utilizzata per catturare immagini in modo efficace. Questa funzione è accessibile premendo il pulsante sinistro sul multi-selettore e selezionando poi l'opzione ON.
Il flash non si attiva
Quando viene scattata una foto, non viene emesso alcun lampo di luce dalla fotocamera per aiutare a illuminare l'immagine.
Il flash è abbassato
Premi il pulsante situato sul lato del flash, contrassegnato da una freccia rivolta verso il basso a forma di fulmine. Il flash dovrebbe sollevarsi. Per riabbassarlo, basta spingerlo delicatamente verso il basso finché non si sente un clic.
È selezionata una modalità scena che limita il flash
Premi il pulsante denominato scena posizionato subito sopra, raffigurante una fotocamera verde. Scorri verso il basso fino all'immagine della fotocamera e seleziona okay per impostare la fotocamera in modalità automatica.
È attiva una funzione che limita il flash
Se sono selezionate la modalità continua o la funzione anti-occhi rossi, il flash non può essere utilizzato. Per utilizzare il flash, è necessario selezionare un'altra funzione.
O lampeggia sullo schermo
C'è una fastidiosa O che continua ad apparire sullo schermo
L'orologio della fotocamera non è stato impostato
Se l'orologio della fotocamera non è stato impostato, sullo schermo di ripresa lampeggia una O; le immagini e i filmati salvati prima dell'impostazione dell'orologio vengono datati rispettivamente “00/00/0000 00:00” e “01/01/2015 00:00”. Per impostare l'ora e la data corrette, vai al menu di configurazione e imposta l'ora e la data in base al tuo fuso orario.
Data e ora di registrazione non sono corrette
Dopo aver salvato il filmato/video, il timestamp non visualizza l'ora e la data corrette.
Gli orologi delle fotocamere non sono precisi quanto i normali orologi da polso. Per mantenere l'ora e la data corrette, confronta periodicamente l'ora dell'orologio della fotocamera con quella di un segnatempo più preciso.
Il monitor è vuoto
Il monitor non mostra alcuna immagine e lo schermo è nero.
La fotocamera è spenta
Premi il pulsante di accensione ON/OFF sul lato superiore destro della fotocamera. Le batterie potrebbero essere scariche e necessitare di una sostituzione, oppure la fotocamera deve essere caricata.
La fotocamera si spegne automaticamente per risparmiare energia
Il monitor si spegnerà automaticamente quando non viene eseguita alcuna operazione per circa 30 secondi e la fotocamera entra in modalità standby. Dopo tre minuti di inattività in modalità standby, la fotocamera si spegnerà. Premi l'interruttore di accensione o il pulsante di scatto per riaccendere il monitor.
La fotocamera è collegata a una TV o a un computer
Quando la fotocamera è collegata a una TV o a un computer, l'immagine viene proiettata su quel monitor, lasciando il monitor della fotocamera vuoto.
Nikki Butts
Membro da: 03/04/16
179 Reputazione
Una guida realizzata
27 Commenti
The camera options show when camera is on however I cannot see any view to take a picture nor can I see any previous pictures
don - Rispondi Condividi
my coolpix l340 turns off as soon as I turn it on. What is wrong with it?
Daija Jackson - Rispondi Condividi
Maybe it is 1.) connected to a device 2.) dead 3.) hates life 4.) the battery is low so is automatically turns off to save power.
[deleted] - Rispondi Condividi
mine has been doing the same thing
willalwaysbehis07 - Rispondi Condividi
Thanks much this was legitimately extremely helpful
Harry Dulaney - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 72
Tutti i Tempi: 17,617
