Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non risponde o non mostra segni di accensione.
Batterie scariche
La fotocamera utilizza quattro batterie AA, che solitamente si scaricano. Sostituisci le batterie con un set nuovo e accendi la fotocamera. Usa questa guida per sostituire le batterie.
Ordine errato delle batterie
Verifica che le batterie siano inserite correttamente nella fotocamera rispettando la polarità. Esegui questa operazione seguendo gli adesivi gialli di orientamento negli alloggiamenti interni delle batterie. Usa questa guida per verificare il corretto orientamento.
Contatti della batteria sporchi
I contatti sporchi impediscono una connessione sufficiente con le batterie. Rimuovi le batterie e spruzza aria compressa nell'alloggiamento vuoto. Inoltre, assicurati che le estremità delle batterie siano pulite.
Pulsante di accensione difettoso
Spruzza aria compressa attorno al pulsante di accensione per eliminare eventuali detriti. I detriti potrebbero impedire una connessione adeguata. Se l'aria compressa non funziona, potrebbe significare che l'interruttore è guasto e deve essere sostituito.
Schermo LCD spento
Lo schermo non visualizza nulla.
Fotocamera spenta
Assicurati che la fotocamera sia accesa. Il pulsante di accensione ON/OFF presenta una luce verde attorno al tasto, che si illuminerà per alcuni secondi all'avvio. L'assenza della luce verde potrebbe indicare che le batterie sono scariche e devono essere sostituite.
Batterie scariche
Le batterie scariche devono essere sostituite.
Schermo rotto
Controlla se sono presenti crepe sullo schermo. Posizionare lo schermo LCD ad angolo sotto una luce intensa rivelerà eventuali incrinature. Un'altra causa dello schermo spento potrebbe essere un cortocircuito nel display dovuto al contatto con l'acqua. Rimuovi le batterie e posiziona la fotocamera in un luogo caldo e asciutto per circa un giorno per far evaporare l'acqua. Verifica se fuoriesce acqua dalla fotocamera scuotendola delicatamente. Se dopo questi passaggi l'LCD continua a non accendersi, lo schermo potrebbe essere rotto e dovrà essere sostituito. Usa questa guida per sostituire lo schermo.
L'obiettivo non esegue lo zoom
Il barilotto dell'obiettivo non si estende o non rientra.
Copriobiettivo non rimosso
Un copriobiettivo non rimosso impedirà all'obiettivo di estendersi. Se viene visualizzato un messaggio di errore, spegni semplicemente la fotocamera e togli il copriobiettivo.
Manopola dello zoom difettosa
Lo sporco potrebbe accumularsi all'interno della manopola, impedendo all'obiettivo di eseguire lo zoom. Spruzza aria compressa nella scanalatura attorno alla manopola per eliminare eventuali detriti. Il pulsante dello zoom potrebbe essere guasto o rotto, il che significa che deve essere sostituito.
Errore di base della fotocamera
A volte la fotocamera presenta un errore all'avvio, che impedisce all'obiettivo di eseguire lo zoom. Per correggere l'errore, spegni la fotocamera e riaccendila.
Barilotto dell'obiettivo ostruito
L'obiettivo può accumulare polvere, che può ostruire l'estensione e la retrazione del barilotto. Spruzza aria compressa nella scanalatura tra l'alloggiamento esterno e quello interno dell'obiettivo. Inoltre, inserisci una sottile striscia di carta nella scanalatura e ruotala di 360 gradi per rimuovere lo sporco dal barilotto dell'obiettivo. Se queste tecniche non funzionano, il motore dell'obiettivo potrebbe essere guasto e dovrà essere sostituito. Usa questa guida per sostituire il barilotto dell'obiettivo.
Il flash non funziona
Il flash non emette luce.
Flash non sollevato
Il flash si accende solo se è sollevato. Questa operazione deve essere eseguita manualmente premendo il pulsante vicino al flash sul lato sinistro della fotocamera. Se il flash è necessario ma non è sollevato, la fotocamera visualizzerà un messaggio per sollevarlo.
Batterie scariche
Se la fotocamera ha una carica insufficiente, non accenderà il flash per preservare le batterie. Controlla la carica delle batterie accendendo la fotocamera e verificando il livello di energia in basso a sinistra sullo schermo. Se il livello è basso, sostituisci le batterie e riprova a usare il flash. Se le procedure sopra indicate non funzionano, probabilmente l'unità flash è danneggiata e deve essere sostituita.
Scarsa qualità dell'immagine
Il display mostra un'immagine velata e poco dettagliata.
Risoluzione selezionata errata
L'utilizzo di una risoluzione inferiore potrebbe far apparire le immagini meno dettagliate di quanto dovrebbero essere. Accendendo la fotocamera, usando il pulsante del menu e navigando nell'elenco fino alla risoluzione, potrai vedere quella selezionata. Seleziona una delle prime tre risoluzioni più alte per ottenere un'immagine più nitida.
Obiettivo graffiato
Un obiettivo graffiato distorce la luce che entra nella fotocamera, causando una scarsa qualità dell'immagine. Controlla se sono presenti graffi sulla superficie esterna dell'obiettivo. Eventuali graffi comporteranno la necessità di sostituire l'obiettivo.
Sensore difettoso
Una scarsa qualità dell'immagine può anche derivare da un sensore difettoso. Cadute e l'uso comune possono causare malfunzionamenti nel sensore di immagine. Un sensore malfunzionante deve essere sostituito. Usa questa guida per sostituire il sensore di immagine.
*Vale la pena notare che alcune fotocamere soffrono di distorsione a barilotto, dove la foto ha un effetto quasi curvo da un bordo all'altro. Questo difetto non è dovuto al sensore, ma piuttosto alla combinazione tra l'obiettivo e il sensore di immagine utilizzato. La distorsione a barilotto viene solitamente corretta tramite software dopo aver scattato la foto, e non necessariamente attraverso una facile sostituzione fisica di un componente.
Rajeev
Membro da: 02/09/16
623 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G10
4 Membri
84 guide realizzate
5 Commenti
I have successfully downloaded my pictures but the pictures will not open. Says pictures could not be registered?? what does that mean?
Jeff Ressel - Rispondi Condividi
the machine's on- off button doesn't work. But another button can be turned on and works perfectly. What could be the problem?
Mónika Jakab - Rispondi Condividi
Does anybody have suggestion regarding  this problem… When camera take picture, everything is in red or in green tones?
Zanzi - Rispondi Condividi
how do i delete the picture that says this photo can not be deleted on my nikon coolpix l330
alovinggood58 - Rispondi Condividi
When setting zoom it behaves with a kind of lag and not softly like all other cameras, I think this problem just can be solved with and hardware program update. See when the buildings are zoomed on the video please https://www.youtube.com/watch?v=Df8jT4EE...
Mauricio Janio - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 8,778
