Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Premendo il pulsante di accensione, la fotocamera non si accende
Batteria scarica
Rimuovi le batterie dal vano batterie e inseriscine di nuove.
Scheda madre difettosa
La scheda madre gestisce il funzionamento della fotocamera. Potrebbe essere stata danneggiata in seguito a una caduta o altri fattori.
La fotocamera si spegne con un breve avviso
Con poco o nessun avviso, la fotocamera si spegne inaspettatamente
Le batterie devono essere rimosse
Rimuovi le batterie dal vano batterie e reinseriscile.
La fotocamera o la batteria sono troppo fredde
Le basse temperature riducono l'autonomia della batteria e potrebbero causare malfunzionamenti. Tieni al caldo un set di batterie di riserva e alterna i due set quando utilizzi la fotocamera.
Sbalzi di temperatura improvvisi
Gli sbalzi di temperatura improvvisi possono danneggiare una fotocamera. Se la fotocamera o le batterie sono troppo fredde, la fotocamera potrebbe non funzionare correttamente a causa della condensa. Puoi prevenire la condensa tenendo la fotocamera in una custodia o in un sacchetto di plastica prima di esporla a cambiamenti di temperatura improvvisi.
Errore dell'obiettivo
L'obiettivo non si apre
Batteria scarica
I problemi alla scheda madre possono influire sull'autonomia della batteria. La scheda madre non funziona correttamente o è danneggiata.
L'obiettivo è bloccato
L'obiettivo non si estrae per scattare foto
Spegni e riaccendi la fotocamera
Premi il pulsante di accensione per spegnere la fotocamera e premilo di nuovo per riaccenderla.
Rimuovi eventuali ostruzioni
Utilizzando un foglio di carta sottile, rimuovi delicatamente eventuali ostruzioni facendolo scorrere tra i diversi livelli dell'obiettivo.
Sostituisci l'obiettivo
Potresti avere un obiettivo difettoso che deve essere sostituito.
Il flash non funziona
Quando scatti delle foto, il flash non si attiva
La modalità flash è disattivata
Attiva il flash controllando innanzitutto le impostazioni della fotocamera, comprese quelle per la modalità flash. Assicurati che l'opzione flash sia attiva.
La/e modalità non consentono l'uso del flash
È selezionata una modalità scena con la quale il flash non si attiva. Per disattivare la modalità scena, entra in modalità scatto e premi il pulsante della modalità scatto.
La modalità "blink proof" disattiva il flash. Per disattivare il "blink proof", seleziona la modalità ritratto smart. Quindi seleziona il pulsante Menu, poi la scheda della modalità ritratto smart e infine "blink proof". Disattiva il "blink proof".
Lampadina del flash rotta/bruciata
La lampadina potrebbe essere bruciata o rotta. L'unica soluzione è sostituire la lampadina.
Lo schermo LCD non funziona
Lo schermo LCD non si accende o si accende solo parzialmente
Batteria scarica
La fotocamera è in modalità standby
Premi l'interruttore di accensione, quindi il pulsante di scatto, il pulsante della fotocamera o il pulsante di registrazione filmati.
Lo schermo LCD è incrinato
Sostituisci lo schermo LCD con l'aiuto della nostra guida.
Foto sfocate
Le immagini non sono nitide
Attiva la VR elettronica o il rilevamento del movimento
Per utilizzare la VR elettronica o il rilevamento del movimento, premi il pulsante menu, seleziona la scheda di configurazione e attiva una delle due modalità usando i pulsanti freccia sulla fotocamera e premendo il pulsante OK.
L'obiettivo è sporco
Pulisci l'obiettivo con un panno in microfibra e una soluzione detergente per obiettivi.
I problemi alla scheda madre possono influire sulla qualità delle foto. La scheda madre non funziona correttamente o è danneggiata.
Patricia Diaz
Membro da: 02/10/15
130 Reputazione
0 guide realizzate
2 Commenti
Nikon cool pix L27 is turn on but suddenly it turn off, I put new battries but it is not working .What is the exact issue.
Sanjay Singh - Rispondi Condividi
i have nikon coolpix L27 it starts but as i press the scene button it turns off..what should i do plz help
pooja - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 78
Tutti i Tempi: 5,774
