La Coolpix E5700 è una fotocamera da 5,0 megapixel prodotta da Nikon.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non risponde quando viene premuto il pulsante di accensione.
Batteria scarica/difettosa
Ricarica la batteria o prova a sostituirla con una nuova batteria ricaricabile. Assicurati che la batteria ricaricabile sia inserita correttamente nell'alloggiamento. Dopo aver inserito la batteria, chiudi correttamente lo scomparto batteria e accendi la fotocamera.
Display difettoso
È possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito.
Scheda logica difettosa
È possibile che la scheda logica, all'interno della fotocamera, debba essere sostituita. Tentare questa operazione per ultima.
La fotocamera si spegne improvvisamente
La fotocamera si spegne inaspettatamente durante l'uso.
Controlla sempre prima la batteria. È possibile che la batteria debba essere ricaricata o sostituita. Se la batteria è scarica, lasciala caricare per 4-6 ore prima di reinserirla nella fotocamera.
Batteria fredda
Se la sostituzione della batteria non funziona, il pacco batteria potrebbe essere freddo e dover essere riportato a temperatura ambiente. Fallo estraendo la batteria e lasciandola riposare per qualche ora. Reinserisci il pacco batteria una volta raggiunta la temperatura ambiente.
Le foto sono sfocate
Quando scatti una foto, le immagini risultano fuori fuoco o sfocate.
La velocità dell'otturatore è bassa
Una bassa velocità dell'otturatore può produrre immagini sfocate se la fotocamera si muove durante lo scatto. Usa un treppiede per limitare le vibrazioni o aumenta la velocità dell'otturatore nelle impostazioni della fotocamera.
Il flash è spento
Quando il flash è spento in condizioni di scarsa o nulla luminosità, la velocità dell'otturatore si riduce per permettere alla fotocamera di assorbire quanta più luce possibile. Il flash fornisce luce sufficiente a consentire l'aumento della velocità dell'otturatore. Attiva il flash nelle impostazioni e scatta di nuovo la foto.
La sensibilità è bassa
Aumenta il livello di sensibilità nelle impostazioni.
I colori sembrano innaturali
Quando scatti una foto, i colori appaiono innaturali sul monitor.
Il controllo della saturazione è troppo basso o troppo alto
Nelle impostazioni della fotocamera, regola i livelli di saturazione per bilanciare la qualità dell'immagine. L'illuminazione può giocare un ruolo cruciale nel determinare questo equilibrio. Se porti la saturazione completamente a zero, l'immagine sarà in bianco e nero.
L'esposizione non corrisponde alla sorgente luminosa
Nelle impostazioni della fotocamera, regola l'esposizione per adattarla alla sorgente luminosa. Più alta è l'esposizione, più innaturale sembrerà l'immagine.
Il monitor è spento
Il monitor è nero quando la fotocamera è accesa.
Il copriobiettivo è inserito
Quando il copriobiettivo è inserito, il monitor appare nero. Rimuovi il copriobiettivo dalla parte anteriore della fotocamera.
Il mirino è attivo
Quando usi il monitor, disattiva il mirino nelle impostazioni.
Il cavo USB o audio/video è collegato
Quando un cavo USB o audio/video è collegato alla fotocamera e questa è accesa, il monitor apparirà nero. Se collegata a un computer, l'immagine che dovrebbe essere sul monitor apparirà sul desktop. Scollega il cavo USB o audio/video per visualizzare il monitor.
Nessun indicatore appare nel monitor o nel mirino
Nessuna icona viene visualizzata sugli schermi.
Gli indicatori sono nascosti
Le impostazioni della fotocamera potrebbero avere gli indicatori impostati su nascosto. Premi il pulsante del display a destra del mirino etichettato con "SEL".
Presentazione in corso
Quando una presentazione è in riproduzione, tutti gli indicatori sono nascosti sul monitor. Quando la presentazione è terminata, gli indicatori dovrebbero riapparire sul monitor o la presentazione dovrebbe spegnersi.
5 Commenti
Has anyone had a problem with the lens jamming.? During a move something must have bumped the on button and the camera attempted to open without space available for the lens to open. I took it to Nikon but they foot service their own products once they discontinue them. I love the camera for macro and would like to fix it... any ideas?
Jennifer - Rispondi Condividi
Hi. My Coolpix 5700 keeps auto deleting my photos. I've pulled the battery to reset the caners, but the same happens.
Anyone have a helpful idea?
Rick Roden - Rispondi Condividi
my cool pix E7500 doesnt turn on even when i have a cord in the camrea
it used to turn on just fine with this method but i couldnt take it off as it would turn off
but now it doesnt even turn on...
the weird part is that the card gets warm but the battery says cold when its plugged in
i dont think its the battery as the camrea wont turn on with even it being plugged in the wall
Enigmatic Abeyance - Rispondi Condividi
my 5700 will not recognize an appropriate CF card; screen goes blank when card is inserted. Any solution?
Brian Dowling Brian Dowling - Rispondi Condividi
Hi, question, what to do if it doesn't turn on after I insert CF card and found out that the pin in card slot is bend, I straightened it already but it's not turning on? 😭
My Cam is Nikon coolpix5700
Jerome Taccaban - Rispondi Condividi
