Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Quando si preme il pulsante di accensione, la fotocamera non si accende. Lo schermo LCD è spento o mostra il simbolo della batteria rosso lampeggiante.
Pulsante di accensione non premuto completamente
Il pulsante di accensione potrebbe richiedere una pressione leggermente superiore per accendere la fotocamera se il dispositivo è datato o usurato. Ciò potrebbe essere causato da detriti o dalla normale usura dovuta ai cicli di accensione e spegnimento del dispositivo.
Batteria scarica o difettosa
Questo dispositivo ha un'autonomia della batteria di circa 420 scatti. L'LCD dovrebbe mostrare il simbolo della batteria rosso lampeggiante se la batteria è troppo scarica per alimentare la fotocamera. Prova a caricare la fotocamera e a riaccenderla. Se la fotocamera non si accende, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Impossibile scattare foto/registrare video quando si preme il pulsante di scatto
La fotocamera non risponde quando si preme il pulsante di scatto
Modalità riproduzione attiva
Il dispositivo non scatterà foto o registrerà video quando è in modalità visualizzazione (riproduzione). Esci dalla modalità riproduzione in uno dei seguenti modi: premendo il pulsante “c”, premendo il pulsante di scatto o premendo il pulsante “d”.
Flash in carica
Attendi che il flash termini la ricarica. La spia “Q” lampeggerà fino a quando il flash non sarà completamente carico; a quel punto dovresti essere in grado di scattare una foto.
Adattatore CA collegato
Non è possibile registrare video quando l'adattatore CA è collegato. Rimuovi l'adattatore per registrare video.
Scheda di memoria non inserita o piena
Inserisci una scheda di memoria con spazio di archiviazione sufficiente. Se la scheda di memoria è già inserita, rimuovila e reinseriscila correttamente.
Messaggio di errore dell'obiettivo
All'accensione appare un messaggio di errore dell'obiettivo sullo schermo
Batteria difettosa
Rimuovi la batteria attualmente inserita nella fotocamera e sostituiscila con una nuova. Se si accende senza errori, allora la batteria era difettosa.
Sporcizia nell'alloggiamento
A fotocamera spenta, posizionala su una superficie piana con l'obiettivo rivolto verso l'alto. Ispeziona l'obiettivo della fotocamera per individuare eventuale sporcizia nell'alloggiamento. Pulisci delicatamente ogni traccia di sporco presente nelle fessure che potrebbe impedire all'obiettivo di estendersi completamente.
Alloggiamento dell'obiettivo disallineato
A fotocamera spenta, posizionala su una superficie piana con l'obiettivo rivolto verso l'alto. Ispeziona l'alloggiamento dell'obiettivo assicurandoti che sia a filo con il corpo della fotocamera. Se sono visibili spazi vuoti, applica una leggera pressione sull'alloggiamento fino a sentire un clic.
L'obiettivo non si estende completamente
Spegni la fotocamera. Impugnala con una mano e muovi delicatamente l'obiettivo con un movimento circolare. Ripeti l'operazione con l'altra sezione dell'obiettivo; sentirai un clic quando scatta in posizione. Quindi, accendi la fotocamera, tira e ruota l'anello più grande durante l'accensione e ascolta se senti un clic.
Gruppo obiettivo rotto
Se la Nikon Coolpix B700 continua a dare un errore dell'obiettivo, significa che il gruppo obiettivo è rotto e deve essere sostituito. Guida alla sostituzione dell'obiettivo
Lo schermo LCD non si accende
La fotocamera funziona correttamente, ma il display non si accende.
Sensore del mirino difettoso o sporco
Il sensore di prossimità a destra del mirino accende e spegne lo schermo in base alla vicinanza del tuo occhio. Un sensore sporco o macchiato potrebbe attivare costantemente il mirino e spegnere lo schermo.
Cavo a nastro non collegato
Quando le fotocamere cadono o vengono utilizzate in ambienti ostili, i connettori elettronici possono allentarsi e non stabilire un contatto corretto. Il cavo a nastro dell'LCD è la fonte principale di comunicazione tra lo schermo e il dispositivo. Per risolvere questo problema, segui questa guida.
Schermo incrinato o pixel morti
Schermi incrinati o con pixel morti possono essere causati da urti o dal surriscaldamento di singoli pixel. Per risolvere questo problema, lo schermo dovrà essere sostituito. Per sostituire lo schermo LCD della fotocamera, segui questa guida: Sostituzione LCD
Il flash non si attiva
Il flash non si attiva quando si scatta una foto.
La modalità di scatto limita il flash
Alcune modalità non consentono l'attivazione del flash durante lo scatto. Cambia la modalità di scatto impostandone una che utilizzi il flash.
Flash spento
Assicurati che il flash sia abilitato, a seconda della modalità in cui si trova la fotocamera. Il flash automatico potrebbe attivarsi in alcune situazioni ma non in altre.
Bulbo del flash bruciato
Il bulbo del flash si è bruciato a causa dell'usura eccessiva. Sostituisci il gruppo flash usando questa guida: Guida alla sostituzione del gruppo flash
23 Commenti
My camera B700 has been working OK for the last few years. However, Recently, the LCD still works OK, however, all the photos I took were black. Nothing else. Please help!
Quyen Truong - Rispondi Condividi
ive just had the same problem, did you find a solution?
Dan Thurston - Rispondi Condividi
When I download photos from my coolpix B700 into my computer, then try to share them, the recipients cannot open the photos. What to I need to do to format the photos so they can be shared?
sheila wasserman - Rispondi Condividi
I have blue and white bars instead of the photo on my screen. What happened?
I have tried reformatting, changing the SD card and powering on and off without success.
Robert Huxley - Rispondi Condividi
Same problem with me.. pink and white bars are coming .. please help
AIM Cine - Rispondi Condividi
