Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non scatta foto
Non riesci a catturare quel momento imbarazzante in famiglia sott'acqua.
Batteria scarica
Per prima cosa, assicurati che la fotocamera abbia carica. Prova a caricare la fotocamera usando una presa elettrica diversa in casa.
Batteria esaurita
La fotocamera potrebbe necessitare di una batteria completamente nuova. Visita la nostra guida di riparazione sulla homepage del Nikon Coolpix AW130.
Pulsante di scatto bloccato
Assicurati che il pulsante di scatto non sia bloccato. Il pulsante di scatto si trova sulla parte superiore della fotocamera, vicino al pulsante di accensione. Poiché questa fotocamera è impermeabile ed è spesso utilizzata da viaggiatori appassionati, sabbia e sporco possono rimanere intrappolati nella scanalatura del pulsante. Potrebbe essere necessario usare un panno morbido per pulire la superficie. Se ciò non funziona, potrebbe essere necessario sostituire il pulsante.
Scheda madre guasta
Anche la scheda madre potrebbe essere difettosa. Se hai sostituito la batteria e il pulsante di scatto funziona perfettamente, questo controller simile a un chip potrebbe dover essere sostituito. Consulta il manuale di istruzioni, che puoi trovare qui. Visita anche la nostra guida sulla homepage del Nikon Coolpix AW130.
Le mie foto sono scure
Il tuo viaggio in Costa Rica sembra un po' sinistro.
Pulsante flash difettoso
Per prima cosa, prova ad accendere il flash. Questo pulsante è un piccolo fulmine sul retro della fotocamera. Se il flash non si accende, potrebbe essere necessario sostituire il pulsante stesso.
Filamento bruciato
Se il flash è acceso e le foto rimangono scure, potrebbe essere necessario sostituire il filamento, che si trova al centro della parte anteriore della fotocamera.
Le mie foto sono annebbiate
Se fossi stato in Messico, non a Seattle.
Obiettivo sporco
Se le foto delle tue vacanze sono sfocate, prova a usare un panno morbido per pulire l'obiettivo sulla parte anteriore.
Impostazioni di messa a fuoco automatica
La messa a fuoco automatica è nota per essere indecisa o esitante su questo modello. Prova a scorrere le varie modalità della fotocamera, scattando una foto con ognuna.
Condensa nella fotocamera
Se ciò non funziona, potresti avere condensa nell'obiettivo. Sebbene Nikon abbia progettato questa fotocamera per essere impermeabile, l'umidità può comunque insinuarsi all'interno. Gran parte dell'umidità entra nella fotocamera attraverso lo sportello della batteria sul lato. L'usura può deteriorare la guarnizione. Apri lo sportello della batteria e rimuovi la batteria e la scheda SD. A questo punto, immergi la fotocamera in una piccola ciotola d'acqua per almeno un minuto. Rimuovi la fotocamera, asciuga l'acqua residua dal corpo della fotocamera e apri nuovamente il vano batteria. Se c'è acqua in questo spazio, lo sportello della batteria della fotocamera deve essere sostituito.
La fotocamera non si accende
Non importa quante volte tieni premuto quel pulsante di accensione.
Batteria esaurita
Per prima cosa, carica la fotocamera. Prova magari una presa diversa in casa, poiché potrebbe trattarsi di un problema elettrico. Se la fotocamera continua a non accendersi, il problema potrebbe risiedere nei contatti della batteria. Apri lo sportello del vano batteria e rimuovi la batteria. Usando un panno morbido, pulisci i contatti metallici della batteria. Reinserisci la batteria. Se la fotocamera continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Scheda madre difettosa
Se, dopo aver sostituito la batteria, la fotocamera non si accende, il problema potrebbe risiedere nella scheda madre. La scheda madre è il "cervello" della fotocamera, poiché controlla tutte le funzioni di base. Potrebbe essere necessario sostituirla. Consulta il manuale, che si trova qui. Visita anche la nostra guida di riparazione sulla homepage del Nikon Coolpix AW130.
La fotocamera non si carica
Se proprio non riesci a darle vita.
Caricabatterie rotto
Se la fotocamera non si carica affatto, il problema potrebbe risiedere nel caricabatterie. Prova a usare un caricabatterie alternativo e una presa elettrica diversa.
Porta di ricarica sporca
Se questo non risolve il problema, la porta di ricarica, una piccola porta metallica nel vano batteria, potrebbe essere ostruita da polvere o sabbia. Usando aria compressa, pulisci il piccolo vano. Se ciò non funziona, potrebbe essere necessario sostituire la porta di ricarica.
Le mie foto non vengono trasferite sul computer
Tutto ciò che vuoi è creare una presentazione elegante.
Ci sono due modi per trasferire le foto dalla Nikon Coolpix AW130 al computer: la scheda SD e il cavo USB.
Scheda di memoria danneggiata
Se stai usando la scheda di memoria SD ad alta velocità da 32 GB, assicurati prima che la scheda sia inserita correttamente. Se è tutto a posto, rimuovi la scheda SD dal suo alloggiamento e pulisci la porta SD con aria compressa. Pulisci anche i contatti metallici sulla scheda SD. Se ciò non è d'aiuto, prova con una scheda SD diversa.
Porta SD difettosa
Se tutto il resto fallisce, potrebbe essere necessario sostituire la porta SD.
Cavo USB rotto
Se le foto non vengono trasferite sul computer tramite cavo USB, prova a pulire la porta del cavo micro-USB. Questa si trova all'interno del vano batteria. Analogamente alla porta di ricarica, questo vano può riempirsi di sabbia e sporco. Se la pulizia non funziona, prova con un cavo USB alternativo o una porta USB diversa sul computer.
Porta micro-USB difettosa
Se la pulizia della porta non funziona, potrebbe essere necessario sostituire la porta micro-USB.
8 Commenti
can aw 130 be reapaired if water is lodgged in?
Paras gogri - Rispondi Condividi
My GPS doesn’t work if it is cold. So if I let the AC blow directly on it the GPS won't work until it warms up
Gary Small - Rispondi Condividi
the zoom is blocked underwater only is working fine at the surface ??
hervé
herve guinvarch - Rispondi Condividi
Nikon aw130 volume on camera is shut off while playing back a video. cant figure out or find a solution
xrockfatherx - Rispondi Condividi
in my cameras show “cannot more locations” is there any limitation for save point for locations?
red.maroon.camp - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 12,598
