Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il monitor non visualizza le immagini
Il monitor non mostra alcuna immagine o non si accende.
La fotocamera è spenta
Quando la fotocamera è spenta, non vengono visualizzate immagini sul display. Premi il pulsante di accensione sulla parte superiore della fotocamera finché la luce spia non si accende.
La batteria è scarica
Se la batteria non ha carica sufficiente, la fotocamera non funzionerà correttamente. Assicurati che la batteria sia sufficientemente carica, quindi riaccendi la fotocamera premendo il pulsante di accensione. Se devi sostituire la batteria, consulta questa guida per assistenza.
La fotocamera è in modalità risparmio energetico
Questa fotocamera si spegne automaticamente per risparmiare la batteria. Premi il pulsante di accensione per uscire dalla modalità risparmio energetico.
È in corso la registrazione di un video time-lapse
La fotocamera ha avviato un video time-lapse. Durante la registrazione di un time-lapse, la fotocamera potrebbe non mostrare nulla sul display. Attendi che la fotocamera completi la registrazione.
La fotocamera è controllata tramite telecomando
Se la fotocamera è collegata a display esterni o altri dispositivi, il display potrebbe non mostrare alcuna immagine. Scollega eventuali telecomandi e disabilita il Bluetooth.
Il monitor è danneggiato
Se il monitor è stato danneggiato, non visualizzerà più le immagini correttamente. Questa guida ti mostrerà come sostituire il monitor danneggiato.
Il pulsante di accensione non risponde
Quando premi il pulsante di accensione, la fotocamera non si accende o non si spegne.
La fotocamera è lenta ad accendersi
A volte la fotocamera ha un sistema di riavvio, oppure un sovraccarico di comandi può far sì che la fotocamera impieghi più tempo ad accendersi. Lascia riposare la fotocamera per 1-2 minuti, quindi premi il pulsante di accensione per avviare o spegnere il dispositivo.
La batteria è scarica o quasi esaurita
Una batteria non carica o esaurita sono motivi comuni per cui una fotocamera non risponde all'accensione. Rimuovi prontamente la batteria esistente e sostituiscila con una nuova, oppure inserisci il caricabatterie nella porta di ricarica per una ricarica completa. Per cambiare la batteria, utilizza questa guida.
La fotocamera non riesce a connettersi al Wi-Fi
La fotocamera non riesce a connettersi a un dispositivo smart.
La modalità aereo è attiva
Quando la modalità aereo è attivata, tutte le connessioni wireless sono disabilitate. Accedi alla sezione del menu di rete della fotocamera e disabilita la modalità aereo.
Connessione SnapBridge instabile
Una connessione scarsa con altri dispositivi potrebbe essere un problema di configurazione. Accendi la fotocamera e apri l'app SnapBridge sul tuo dispositivo smart. Abilita il Bluetooth su entrambi i dispositivi e segui le istruzioni nell'app. Verifica che la connessione sia riuscita.
Se la connessione non è riuscita, riavvia l'app SnapBridge, annulla la connessione precedente e ricollega i dispositivi.
Se l'app SnapBridge sul dispositivo smart è collegata a due o più fotocamere, cambia la connessione sull'app sulla fotocamera a cui desideri collegarti.
La fotocamera non scatta foto
Quando premi il pulsante, la foto non viene scattata.
La scheda di memoria è piena.
Se la scheda SD non ha più spazio di archiviazione, non è possibile scattare altre foto. Espelli la scheda SD corrente e sostituiscila con una nuova.
La batteria ha poca carica
Le immagini sono sfocate o fuori fuoco
La qualità della foto è scarsa o distorta.
Il soggetto è troppo vicino
Stare troppo vicino al soggetto può avere un impatto negativo sulle tue foto. Se stai scattando foto molto vicino al soggetto, usa la ghiera delle modalità per selezionare la modalità Macro o Primo piano.
È difficile mettere a fuoco il soggetto
In determinati ambienti, può essere difficile mettere a fuoco il soggetto. Questa fotocamera può aiutarti a trovare una buona messa a fuoco per la tua foto. Naviga nel menu di configurazione per trovare la funzione Autofocus e impostala su auto.
L'obiettivo della fotocamera è sporco o macchiato
La presenza di sporco o grasso derivante dal contatto con la pelle sull'obiettivo della fotocamera ostruirà le tue foto. Assicurati che l'obiettivo sia pulito pulendolo delicatamente con una salvietta per lenti o un panno in microfibra.
Non c'è abbastanza luce
Schiarire una foto può aiutare a migliorare la qualità dell'immagine. Estrai il flash spostando la leva scorrevole sulla parte superiore della fotocamera. Gli utenti più esperti possono anche modificare le impostazioni per aumentare la sensibilità ISO.
La fotocamera si muove durante lo scatto
A causa nostra, come utenti, o dell'ambiente, la fotocamera potrebbe tremare o vibrare, rendendo la foto sfocata. L'uso di un treppiede o di un dispositivo simile ridurrà qualsiasi tremolio durante lo scatto.
L'obiettivo della fotocamera è stato danneggiato.
Se la fotocamera è caduta o è stata esposta all'acqua, l'obiettivo potrebbe non funzionare più correttamente. Se devi sostituire l'obiettivo, consulta la Guida alla sostituzione dell'obiettivo.
6 Commenti
I am continuously getting message on camera screen to Turn off the camera and switch it on again.. This is a new camera and I am trying to open it for the first time. Camera is fully charged.
Can someone suggest
Atin Gupta - Rispondi Condividi
When switch on the camera on screen shows that” Turn the camera off and then on again” ….how can resolve this pblm…….
SNRRZPHS CHIRUMAMILLA - Rispondi Condividi
How to fix the camera shuts off everytime i connect to computer? Coolpix A900.
Ms. Globbe Seguban - Rispondi Condividi
My A 900 took photos after sd card was full. Pix are on the camera but I can't print them at photo center
salsalberico - Rispondi Condividi
Having trouble with the lens curtain not being opened or closed, it's loose. The camera also gives an error saying "Turn camera off then on again." Nikon Coolpix A900.
Markus Jensen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 4,849
