Salta al contenuto principale
Soluzione problemi
La scheda di memoria della Nikon Coolpix 995 non è inserita correttamente.
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci a far leggere la scheda di memoria alla fotocamera.
****Rimuovi e reinserisci la scheda di memoria.***
  • Spesso, se la scheda di memoria non viene letta, la soluzione più semplice ed efficace è rimuovere completamente la scheda e reinserirla mentre la fotocamera è spenta.
****Spegni e riaccendi la fotocamera.***
  • Spegnere e riaccendere la fotocamera a volte può resettare il dispositivo, risolvendo il problema.
****Batteria scarica/esausta.***
  • Se la fotocamera non legge la scheda di memoria, specialmente se non viene usata frequentemente o di recente, prova a caricare o sostituire la batteria. A volte, se alla batteria non è rimasta energia sufficiente, non riuscirà a leggere la scheda di memoria.
****Inserisci la scheda in un'altra fotocamera o dispositivo.***
  • Un modo semplice per capire se il problema riguarda la fotocamera o la scheda è inserire la scheda in un'altra fotocamera o in un lettore in grado di leggere schede di memoria. In questo modo potrai capire se il problema è all'interno della fotocamera o se si tratta di una scheda di memoria difettosa.
****Controlla se ci sono pin piegati o rotti.***
  • Le schede di memoria diventano spesso difettose a causa di pin rotti o piegati; se noti un pin piegato, riportalo delicatamente nella sua posizione originale.
La batteria della Nikon Coolpix 995 si scarica rapidamente o è morta subito dopo la ricarica.
La batteria non mantiene la carica o si scarica rapidamente.
****Rimuovi e sostituisci la batteria.***
  • Estrai la batteria dalla fotocamera e attendi alcuni minuti prima di reinserirla. A volte la batteria si scarica rapidamente o non mantiene la carica se non è stata inserita correttamente.
  • Spegnere e riaccendere la fotocamera può resettare il sistema e potrebbe risolvere il problema.
****Assicurati che la batteria e il caricabatterie siano in buone condizioni di funzionamento.***
  • Prova a usare una batteria nuova per vedere se quella che stai usando è difettosa, oppure usa un caricabatterie diverso per capire se la batteria viene caricata correttamente al massimo del suo potenziale.
****Controlla che non ci siano cavi o collegamenti allentati.***
  • Se nessuna delle soluzioni sopra elencate funziona, potresti avere un problema hardware, come un cavo o un collegamento interno allentato. Segui le istruzioni passo-passo per lo smontaggio fornite.
Lo schermo LCD della Nikon Coolpix 995 non si accende
Lo schermo LCD principale non si accende e non visualizza nulla.
****Assicurati che la fotocamera sia accesa e funzionante***
  • La prima cosa, e la più semplice, da fare è assicurarsi che la fotocamera sia accesa e che le batterie siano cariche; se le batterie sono scariche, a volte il display LCD non si accende per preservare l'autonomia della batteria.
  • Spegnere e riaccendere la fotocamera a volte può resettare il dispositivo e far sì che l'LCD si accenda e funzioni correttamente.
****Spegni il dispositivo, rimuovi completamente la batteria e reinseriscila***
  • Rimuovere completamente la batteria e attendere dai 10 ai 15 secondi prima di reinserirla e riaccendere il dispositivo servirà anche a resettarlo, il che potrebbe far funzionare correttamente l'LCD.
****Controlla se ci sono cavi o pin allentati o rotti.***
  • Dopo il normale utilizzo della fotocamera, a volte i cavi e i pin possono allentarsi, causando un cattivo contatto che può impedire l'accensione dello schermo LCD.
Immagine
Andrew Optimus Goldheart
Membro da: 10/17/09
516.340 Reputazione
405 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
2 Commenti
Hi, I retrieved my Coolpix 995 after 20 years of non-use following a short bit of usage. New battery, powers up nicely-all monitor and control panels good. No image, slight amount of hazy light when pointed at a source…Appreciate any guidance—Will
Will - Rispondi Condividi
I got the exact camera however the flash is dim blue and doesn't work. Would you have a guide on how to fix or replace it?
Yuschenko - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 3,146
