Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
La batteria è scarica
Rimuovi la batteria dalla fotocamera e inseriscila nella stazione di ricarica in dotazione. Installazione batteria Nikon Coolpix 7900
La batteria è difettosa
La fotocamera Nikon Coolpix 7900 utilizza una batteria agli ioni di litio EN-EL5. Sostituisci la batteria con una dello stesso tipo.
Il monitor è spento
La fotocamera Nikon Coolpix 7900 utilizza una batteria agli ioni di litio EN-EL5. Sostituisci la batteria con una dello stesso tipo. Installazione batteria Nikon Coolpix 7900
La fotocamera è spenta
Assicurati che la batteria sia carica e inserita. Tieni premuto il pulsante di accensione finché non senti un segnale acustico e il display si accende.
La fotocamera è collegata a un computer/TV tramite cavo USB o audio/video
Se la fotocamera è collegata a un computer tramite cavo USB o a una TV tramite cavo audio/video, scollega i cavi per vedere il display.
Lo schermo LCD è rotto
Se lo schermo LCD appare rotto o non si accende, potrebbe essere necessario sostituire il display. Fai riferimento alla nostra guida allo smontaggio dell'LCD per rimuovere lo schermo. Installazione schermo LCD Nikon Coolpix 7900
L'obiettivo non esegue lo zoom
L'obiettivo è bloccato
Se l'obiettivo sembra bloccato, potrebbero esserci dei detriti incastrati all'interno del gruppo obiettivo. Fai riferimento alla nostra guida allo smontaggio della copertura anteriore per rimuovere i detriti. Installazione copertura anteriore Nikon Coolpix 7900
I pulsanti dello zoom sono rotti
Se i pulsanti dello zoom sembrano rotti o difettosi, potrebbe essere necessario sostituirli.
L'obiettivo è rotto
Se l'obiettivo è incrinato o altrimenti rotto, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Il flash non funziona correttamente
Il flash è spento/acceso
Accedi alla scheda delle impostazioni sul display della fotocamera e verifica che il flash sia acceso o spento. Assicurati di disattivare la funzione flash automatico per avere il controllo completo sul flash. Inoltre, assicurati che la fotocamera non sia in modalità acquisizione video.
La lampadina del flash è esaurita
La lampadina del flash potrebbe essere fulminata e di conseguenza dovrebbe essere sostituita.
Il condensatore di carica è danneggiato
Se il condensatore di carica è danneggiato, la lampadina non sarà in grado di mantenere la carica. In questo caso, sarà necessario sostituire il condensatore. Installazione copertura anteriore Nikon Coolpix 7900
Le foto non vengono salvate
La scheda di memoria non è inserita
Verifica che la scheda di memoria sia inserita nella fotocamera.
La scheda di memoria è difettosa
Se la scheda di memoria è danneggiata, dovrà essere sostituita. Questa fotocamera utilizza una scheda SD generica. Installazione scheda di memoria Nikon Coolpix 7900
La memoria della fotocamera/scheda è piena
Se la scheda di memoria è piena, trasferisci le foto su un dispositivo di archiviazione esterno.
Kaky Payne
Membro da: 04/17/12
121 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G38
4 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
My flash it wont close back. I can't put it back in the case.
Rafael Alazraki - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 2,675
