Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non rileva la scheda di memoria.
La fotocamera non riesce a rilevare la scheda di memoria.
Scheda di memoria mancante
Assicurati che la scheda di memoria sia presente nell'alloggiamento aprendo lo sportellino dello slot di memoria e verificando la presenza della scheda.
Scheda di memoria inserita in modo errato
Spegni la fotocamera e assicurati che la scheda di memoria sia inserita correttamente nell'alloggiamento. Apri lo sportellino dello slot della scheda di memoria e premi due volte il pulsante di espulsione per rimuovere la scheda. Verifica che il pulsante di espulsione sia completamente abbassato e reinserisci la scheda di memoria con i terminali rivolti verso l'interno e l'etichetta rivolta verso il retro della fotocamera. Assicurati che la scheda sia inserita completamente nello slot. Chiudi lo sportellino dello slot della scheda di memoria.
File che impedisce alla fotocamera di leggere la scheda di memoria
Inserisci la scheda di memoria nel computer utilizzando un lettore di schede e cerca i file che non hanno estensione .jpg. Elimina i file in eccesso (ad esempio, quelli di tipo .sfk) facendo clic sul file e premendo il tasto di eliminazione. Una volta fatto ciò, inserisci nuovamente la scheda nella fotocamera. Se continua a non rilevare la scheda di memoria, prova con una scheda diversa. Se niente di tutto ciò funziona, sostituisci il lettore di schede.
Impossibile formattare la scheda di memoria
La scheda di memoria non viene formattata correttamente.
Scheda di memoria non formattata
Inserisci la scheda di memoria nella fotocamera, accendila, premi il selettore multiplo verso il basso per evidenziare la formattazione e premi a destra per formattare la scheda. Se ciò non funziona, spegni la fotocamera e sostituisci la scheda di memoria.
Il monitor visualizza il messaggio “Lens Error”
Sul display appare una notifica di errore dell'obiettivo.
Detriti nell'alloggiamento dell'obiettivo
Assicurati che l'alloggiamento sia privo di detriti come sabbia o sporcizia. Le particelle possono accumularsi all'interno dell'alloggiamento dell'obiettivo e impedire al medesimo di muoversi. Per rimuovere eventuali detriti, usa un panno per lenti per pulire l'obiettivo dal centro verso l'esterno con un movimento circolare. Passa il panno lungo il perimetro dell'alloggiamento dell'obiettivo. È possibile utilizzare aria compressa per soffiare via i detriti dall'alloggiamento. Spruzza l'aria con attenzione attorno all'obiettivo per eliminare eventuali residui.
Batteria difettosa
Assicurati che la batteria sia inserita nella fotocamera e completamente carica. Quando è carica, sul display compare il simbolo verde della batteria. Per caricare, usa il caricabatterie incluso e collegalo a una presa di corrente. Attendi due ore per una carica completa. Per rimuovere la batteria, spegni la fotocamera, fai scorrere la chiusura del vano batteria in posizione di apertura e solleva il coperchio del vano batteria. Rimuovi la batteria. Reinserisci la batteria come mostrato sull'etichetta all'interno del vano. Chiudi il coperchio del vano batteria e fai scorrere la chiusura in posizione di chiusura. Se ciò non funziona, sostituisci la batteria.
Monitor spento
Il monitor non visualizza alcuna informazione.
La fotocamera non è accesa e/o carica
Verifica che la fotocamera sia accesa ruotando l'interruttore di alimentazione in posizione di accensione. Verifica che la batteria sia inserita correttamente e carica. Quando è carica, sul display compare il simbolo verde della batteria. Per caricare, usa il caricabatterie incluso e collegalo a una presa di corrente. Attendi due ore per una carica completa. Per rimuovere la batteria, spegni la fotocamera, fai scorrere la chiusura del vano batteria in posizione di apertura e solleva il coperchio del vano batteria. Rimuovi la batteria. Reinserisci la batteria come mostrato sull'etichetta all'interno del vano. Chiudi il coperchio del vano batteria e fai scorrere la chiusura in posizione di chiusura. L'alimentatore CA potrebbe non essere collegato correttamente; assicurati che sia inserito correttamente sia nella fotocamera che in una presa di corrente.
La fotocamera è in modalità standby
Assicurati che la fotocamera non sia in modalità standby. Premi il pulsante di scatto a metà corsa per disattivare la modalità standby.
Il monitor non è acceso
Accendi il monitor premendo l'apposito pulsante di accensione situato in basso a destra rispetto al monitor.
Collegamenti dei cavi esistenti
Scollega eventuali cavi USB rimuovendo il cavo dalla porta USB per ripristinare il monitor. Se niente di tutto ciò funziona, sostituisci il monitor.
Monitor difficile da leggere
Il monitor è troppo difficile da leggere.
Monitor sporco
Controlla se il monitor è sporco. Pulisci il monitor con aria compressa per rimuovere sporco e polvere. Pulisci il monitor con un panno morbido per rimuovere eventuali macchie.
Le opzioni di visualizzazione non sono ottimali
Usa le opzioni di visualizzazione per regolare la luminosità del monitor. Ruota la ghiera delle modalità per selezionare Set Up. Usa i pulsanti del selettore multiplo per scorrere verso il basso fino a Brightness. Seleziona questa opzione premendo il pulsante centrale. Premi i pulsanti su e giù del selettore multiplo per regolare la luminosità del display. Premi il pulsante centrale per salvare il nuovo livello di luminosità.
Ambiente troppo luminoso
Spostati in un luogo più buio per leggere lo schermo. Se lo schermo rimane difficile da leggere, chiudi il monitor e usa invece il mirino. Se niente di tutto ciò funziona, sostituisci il monitor.
Foto troppo luminose o scure
Le foto scattate sono troppo luminose o scure per identificare chiaramente il contenuto.
Impostazione del flash errata
Accendi il flash premendo il pulsante del flash, contrassegnato da una freccia a zig-zag rivolta verso il basso. Seleziona il flash sempre attivo scegliendo l'icona della freccia a zig-zag rivolta verso il basso. Assicurati che il flash non sia ostruito e che l'oggetto fotografato sia entro il raggio d'azione (da circa 50 cm a 4,5 m).
Ambiente troppo luminoso o scuro
Spostati in un luogo diverso.
Velocità dell'otturatore errata
Assicurati che la velocità dell'otturatore sia corretta. Velocità dell'otturatore elevate causano sovraesposizione, mentre velocità basse causano foto scure. Per istruzioni su come modificare manualmente la velocità dell'otturatore, consulta le pagine 50-53 del manuale, disponibile qui.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 1,201
