Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La S9700 è bloccata
La S9700 non risponde a nessun comando.
Registrazione in corso
Se la S9700 sta registrando, termina la registrazione o attendi che finisca. Non risponderà se è in corso una registrazione.
Malfunzionamento elettronico
A volte i componenti elettronici si bloccano. Spegni la S9700 e riavviala. Se non riesci a spegnerla correttamente, rimuovi e reinstalla la batteria.
Batteria che non si carica
La batteria non si carica o ha smesso di caricarsi.
Errore di connessione
Assicurati che la batteria sia nella posizione corretta. In tal caso, verifica che il caricabatterie sia collegato correttamente a entrambe le estremità. Assicurati che la presa utilizzata sia alimentata. Se non lo è, prova una presa diversa.
Impostazioni della S9700 non configurate correttamente
Se ricarichi tramite computer:
La S9700 deve avere l'opzione “Carica tramite computer” attivata nel menù delle impostazioni.
Assicurati che lingua, data e ora siano impostate. Non si caricherà se queste non sono configurate.
S9700 spenta
Se la S9700 è spenta mentre è collegata a un computer, la ricarica si interromperà. Riaccendila e riprova.
Il computer è andato in sospensione
Se ricarichi tramite computer, la ricarica potrebbe interrompersi se il computer va in sospensione. “Riattiva” il computer e riprova.
Problema di compatibilità tra S9700 e computer
Il computer potrebbe non essere in grado di caricare la batteria. Prova a caricarla con un adattatore da parete.
La S9700 non si avvia
La S9700 non si accende quando premi il pulsante di accensione.
Il pulsante di accensione non ha rilevato la pressione
Premi di nuovo il pulsante di accensione. Se non funziona, tieni premuto il pulsante di accensione.
La batteria potrebbe essere scarica
Carica la batteria tramite computer o presa a muro e riprova.
Nessuna batteria installata
Controlla che la batteria sia inserita nella S9700. In caso contrario, inserisci la batteria e premi il pulsante di accensione.
Batteria danneggiata
Se nulla di quanto sopra funziona, è possibile che tu abbia bisogno di una nuova batteria. Cerca online o in un negozio locale per acquistarne una nuova.
S9700 spenta senza premere il pulsante di accensione
La tua S9700 si è spenta senza che tu premessi nulla.
La S9700 sta risparmiando batteria
La S9700 si spegne da sola per risparmiare energia se non la utilizzi per un po'. Per riaccenderla, puoi premere il pulsante di accensione, il pulsante di scatto, il pulsante di registrazione o ruotare la ghiera.
Batteria esaurita
La batteria potrebbe essere scarica. Caricala tramite il computer o l'adattatore da parete.
Se dopo aver ricaricato nuovamente la batteria si spegne ancora, potrebbe essere perché la batteria è danneggiata. Sostituisci la batteria con una nuova.
Temperatura non sicura
La temperatura della S9700 potrebbe essere troppo bassa o troppo alta per il funzionamento. Lasciala raffreddare o riscaldare e riprova. Lascia che il processo avvenga naturalmente.
Ricarica interrotta
  • La ricarica potrebbe interrompersi se il cavo USB che la collega a un computer si è scollegato. Ricollegalo e riprova.
  • Il computer potrebbe essersi spento. Carica il computer, quindi carica la tua S9700.
  • La ricarica si interromperà se l'alimentazione dalla presa si è scollegata. Inserisci di nuovo la spina e riprova.
  • La presa potrebbe non essere alimentata. Assicurati che l'interruttore automatico non sia scattato.
Il flash non funziona
Il flash della S9700 non funziona.
Il flash è spento
Il flash non si solleverà se non è attivato nelle impostazioni della S9700. Accendi il flash.
S9700 in modalità errata
Potresti essere in una modalità di scatto che impedisce il funzionamento del flash. Controlla queste modalità di scatto:
  • Modalità scatto continuo - Quando viene selezionata una funzione diversa da Singolo per la funzione Continuo, il flash non può essere utilizzato.
  • Timer sorriso - Quando è selezionato ON (continuo) o ON (BSS) nell'opzione Timer sorriso, il flash non può essere utilizzato. Assicurati di impostarlo su OFF o seleziona ON (singolo) se devi usare il flash.
  • Anti-occhi rossi (Blink Proof) - Quando la funzione Anti-occhi rossi è attiva, il flash non può essere utilizzato. Assicurati di disattivare la funzione prima di usare il flash.
La molla è sporca o bloccata
Apri l'alloggiamento del flash e prova a pulire la molla usando aria compressa o WD-40. Fai attenzione a non danneggiare la S9700 e assicurati di pulire ogni eccesso.
Necessita di una nuova lampadina
Quando il flash non si illumina, potrebbe essere perché la lampadina è bruciata. In tal caso, dovrai procurarti un'altra lampadina o un altro flash per sostituirlo.
Messaggio di errore sullo schermo
Lo schermo della S9700 mostra un messaggio di errore.
Ostacolo all'obiettivo
Se l'obiettivo è impedito nell'estensione, di solito viene visualizzato un messaggio di errore. Controlla l'obiettivo mentre cerca di estendersi per verificare la presenza di eventuali ostruzioni. Spegni la fotocamera e riaccendila.
Problema alla batteria
Rimuovi e reinserisci la batteria. Ricaricala se necessario, quindi riprova.
Schermo vuoto
Lo schermo della S9700 non mostra nulla.
S9700 spenta
Premi il pulsante di accensione per accenderla.
Modalità standby attiva
Se non premi nulla sulla S9700 per un po', la modalità standby si attiverà per risparmiare batteria. Premi il pulsante di accensione, il pulsante di scatto, il pulsante di registrazione o muovi la ghiera per riaccenderla.
S9700 collegata a un dispositivo diverso
Lo schermo non si accende quando la S9700 è collegata a un computer o a una TV.
S9700 collegata tramite Wi-Fi
Quando la S9700 è collegata a un altro dispositivo tramite Wi-Fi e utilizzata tramite telecomando, lo schermo potrebbe non essere utilizzabile.
Impostazioni dello schermo scure
La luminosità dello schermo della S9700 potrebbe essere impostata al minimo. Regola la luminosità dello schermo nel menù delle impostazioni. Se non riesci a vedere abbastanza bene lo schermo, potresti aver bisogno dell'aiuto di un'altra persona o spostarti in un'area ben illuminata.
Schermo sporco
Macchie e altro possono ostruire la vista dello schermo. Pulisci lo schermo con un panno in microfibra.
Data e ora della registrazione errate
La data e/o l'ora di una registrazione non sono corrette.
Impostazioni di data e ora non corrette
Imposta l'ora e la data corrette andando nel menù di configurazione e selezionando l'opzione Fuso orario e data. L'orologio sulla S9700 non è preciso come quello di altri dispositivi. Potrebbe essere necessario tornare a farlo occasionalmente.
Il GPS non mostra la posizione
Il GPS sulla S9700 non riesce a trovare la tua posizione.
Segnale non abbastanza forte
La funzione GPS potrebbe non funzionare in tutti gli ambienti, specialmente quando sei lontano dalla comunità (foresta, deserto, oceano, ecc.) o in un edificio che blocca il segnale. Assicurati che la fotocamera venga utilizzata in aree all'aperto per garantire che i dati sulla posizione funzionino correttamente. Nota: ci vorranno alcuni minuti affinché la funzione di posizione funzioni per la prima volta.
Viene visualizzata l'immagine satellitare
Prima di scattare una foto, controlla la ricezione dei dati sulla posizione. Se viene visualizzata l'immagine satellitare, i dati sulla posizione non verranno registrati.
Il GPS non mostra la mappa
La mappa non viene visualizzata sulla S9700.
S9700 in carica
La funzione mappa non può essere visualizzata mentre la fotocamera è in carica. Attendi il termine della ricarica o finché non si è caricata a sufficienza.
Ricezione non adeguata
La posizione in cui ti trovi potrebbe non avere un segnale abbastanza forte per visualizzare accuratamente la mappa.
La S9700 non si collega via Wi-Fi allo smartphone
Il Wi-Fi non si collega tra uno smartphone e la S9700.
Wi-Fi spento
Assicurati che il Wi-Fi sia attivo sia sulla S9700 che sullo smartphone. In caso contrario, vai nelle impostazioni di ciascuno e attivalo.
Segnale bloccato
Assicurati che non ci sia nulla che possa bloccare i segnali impedendo ai due dispositivi di connettersi.
Segnale troppo debole
Assicurati di trovarti a una distanza ragionevole dallo smartphone. Prova ad avvicinarti se la distanza è significativa.
Non riesco a vedere i contenuti sulla TV
La S9700 è collegata a una TV, ma non mostra nulla.
Connessione difettosa
Assicurati che la S9700 sia effettivamente collegata alla TV. Scollega i cavi, controlla che siano collegati correttamente e riprova.
Impostazioni HDMI non configurate nella S9700
Assicurati che le impostazioni sulla S9700 siano configurate per funzionare sulla TV.
Impostazioni HDMI non configurate sulla TV
Vai nelle impostazioni della tua TV e assicurati che siano configurate correttamente.
Un altro dispositivo è collegato alla S9700
Il collegamento alla TV potrebbe non funzionare se la tua S9700 è già collegata a un altro dispositivo. Scollega l'altro dispositivo dalla S9700 per risolvere il problema.
Non ci sono immagini o registrazioni sulla S9700
Potrebbero non esserci immagini o registrazioni sulla tua S9700. Scattane alcune e riprova.
Nessuna immagine o registrazione sulla scheda di memoria
Se hai una scheda di memoria nella tua S9700 e non hai registrazioni o immagini su di essa, prova a rimuoverla. Le tue immagini potrebbero essere salvate nella memoria della S9700 e possono essere accessibili solo rimuovendo la scheda di memoria.
Nikon Transfer 2 non si avvia
Il programma Nikon Transfer 2 non si avvia quando la S9700 è collegata al computer.
S9700 spenta
Accendi la S9700 e prova a ricollegarla.
Batteria scarica
Caricala tramite computer o adattatore a muro e riprova.
USB non collegata correttamente
Controlla tutti i collegamenti tra la S9700 e il computer, quindi riprova.
Il computer non riconosce la S9700
Ciò potrebbe essere dovuto alle capacità del tuo computer. Potrebbe anche trattarsi di un problema di connessione. Potrebbe non aver rilevato il collegamento. Prova a ricollegarla per confermare.
Nikon Transfer 2 impostato per non avviarsi automaticamente
Se Nikon Transfer 2 non è impostato per avviarsi automaticamente, dovrai avviarlo manualmente ogni volta che vorrai usarlo.
La schermata di avvio PictBridge non viene visualizzata
Il programma di stampa PictBridge non viene visualizzato quando si collega una stampante.
Connessioni difettose
Controlla i cavi / Wi-Fi che collegano la S9700 e la stampante, quindi prova a collegarli di nuovo.
La stampante non è in grado di eseguire PictBridge
La tua stampante potrebbe non essere compatibile con PictBridge. Puoi procurarti una nuova stampante o trasferire i tuoi dati dalla S9700 a un computer e stampare da lì.
La S9700 è configurata per caricarsi automaticamente
Se la tua S9700 è configurata per avviare automaticamente la ricarica quando viene collegata a un altro dispositivo, il programma potrebbe non funzionare quando è collegata a una stampante. Disattiva tale impostazione e ricollegala.
Tenti di stampare immagini ma non vengono visualizzate
Le immagini che stai tentando di stampare non vengono visualizzate.
Nessuna immagine nella scheda di memoria
Sostituisci la scheda di memoria con una che contiene le immagini che stai cercando. Se non sono su una scheda di memoria, prova a rimuovere la scheda di memoria per accedere alle immagini e alle registrazioni nella memoria della S9700.
Non riesco a selezionare il formato carta per la stampa
Non riesci a selezionare il formato carta che desideri per la stampa.
Stampante non compatibile
La S9700 non può selezionare i formati carta se la stampante non supporta quel particolare formato.
La stampante seleziona automaticamente il formato carta
La tua stampante potrebbe essere configurata per selezionare automaticamente il formato carta. Cambia questa impostazione e riprova.
Quando viene premuto il pulsante di scatto, non viene acquisita alcuna immagine
Quando provi a scattare una foto, non c'è nessuna immagine.
La batteria è scarica
Carica la batteria tramite computer o adattatore a muro e riprova.
Il flash è in carica
Il flash è in carica quando la spia del flash lampeggia. Attendi un po' e prova a scattare un'altra foto.
La modalità errata della S9700 potrebbe impedirti di scattare foto o registrare. Passa alla modalità desiderata e riprova.
La fotocamera non mette a fuoco
La fotocamera è sfocata quando prova a registrare o scattare una foto.
Sei troppo vicino all'oggetto
L'immagine che stai cercando di acquisire è troppo vicina. Prova a usare il Selettore scene automatico o la modalità Macro. Se il problema persiste, prova ad allontanarti.
Assistenza AF impostata in modo errato
Nel menù di configurazione della S9700, imposta l'Assistenza AF desiderata. Questo aprirà le opzioni per determinare l'area di messa a fuoco durante lo scatto di immagini fisse.
Errore elettronico
Spegni la S9700 e riavviala per riprovare. A volte gli errori nell'elettronica fanno sì che il dispositivo si comporti in modo anomalo.
Le immagini sono sfocate
Le foto sono sfocate o fuori fuoco.
L'impostazione richiede il flash
L'ambiente in cui ti trovi potrebbe richiedere il flash per scattare una buona foto, come un seminterrato o una grotta. Prova ad accendere il flash e a scattare di nuovo la foto.
La S9700 si è mossa durante lo scatto della foto
Cerca di rimanere fermo quando scatti una foto. Questo aiuterà a ottenere una foto bella e nitida. Se necessario, prova a usare un treppiede o a posizionare la S9700 su un'altra superficie. Puoi anche usare il BSS (Best Shot Selector) sulla S9700 o attivare il rilevamento del movimento o la riduzione delle vibrazioni. Potrebbe anche essere utile provare ad aumentare il valore di sensibilità ISO (controlla la sensibilità della fotocamera alla luce).
L'obiettivo è sporco
Quando l'obiettivo è sporco, le foto potrebbero risultare sfocate o scure. Prova a pulire l'esterno dell'obiettivo con un panno in microfibra pulito.
L'obiettivo è danneggiato
Se dopo aver pulito l'obiettivo le foto non sono ancora nitide, l'obiettivo potrebbe essere danneggiato o difettoso. Visita il sito Nikon o un riparatore di fotocamere locale per ottenere un nuovo obiettivo.
La S9700 non salva immagini e registrazioni
Immagini e registrazioni non vengono salvate dopo lo scatto.
Memoria piena
Quando la memoria è piena, puoi trasferire il contenuto su un computer, sostituire la scheda di memoria con un'altra, o eliminare tutto il contenuto da quella attuale.
Formato errato
Per formattare la memoria, premi MENU , quindi SETUP , quindi FORMATTA SCHEDA .
ATTENZIONE: questo eliminerà tutto ciò che è attualmente salvato.
Il salvataggio di immagini o registrazioni richiede più tempo
La S9700 impiega più tempo a salvare sia le immagini che le registrazioni.
Viene utilizzata un'impostazione diversa
Il salvataggio delle immagini richiede tempo quando:
  • La funzione di riduzione del rumore è in funzione.
  • Modalità flash impostata su (Auto con riduzione occhi rossi).
  • Si utilizza la modalità di scatto continuo.
Cambia l'impostazione sulla S9700 e riprova.
La memoria si sta riempiendo
Il salvataggio di nuovi contenuti multimediali potrebbe richiedere un po' più di tempo man mano che la memoria si riempie. Puoi trasferire immagini e registrazioni su un computer o inserire una scheda di memoria vuota, o liberare memoria per fare spazio sulla scheda.
Non riesco a fare zoom in
La tua S9700 non effettua lo zoom in sulle immagini o registrazioni.
Stai riproducendo una registrazione
Lo zoom in durante la riproduzione non può essere utilizzato con le registrazioni.
Problema elettronico
La S9700 potrebbe non essere in grado di effettuare lo zoom in su tutte le immagini o le registrazioni acquisite. Inoltre, potrebbe non essere in grado di effettuare lo zoom in durante il processo di registrazione. Prova a spegnerla e riavviarla.
Zoom massimo selezionato
Potresti già essere allo zoom massimo su un oggetto. Prova a fare zoom out e poi di nuovo zoom in per confermare. In tal caso, prova ad avvicinarti al tuo obiettivo.
Matt Staubus
Membro da: 10/05/16
849 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 9-5, Lacy Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 9-5, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G5
4 Membri
60 guide realizzate
7 Commenti
Camera dropped, press ON camera lens opens…. All kinds of info comes up on screen remains on but no connection. Need to remove battery to shut off camera ???
Harold Kalmaer - Rispondi Condividi
when taking a still picture, there are focus boxes popping on and off. And the camera won’t take the picture!
denamarinello94 - Rispondi Condividi
How do I fix a black spot on my lens?
Cam - Rispondi Condividi
When switched on , the screen keep rolling, and unable to take pictures
Ron Scamp - Rispondi Condividi
It did take good Pictures, but as it cannot be repaired after only a short time in use, this is the worst camera value I have had considering the price paid
rascamp@daffodils.uk.com - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 9,412
