Salta al contenuto principale
Errore dell'obiettivo
Non importa cosa fai, l'obiettivo non rientra.
Meccanismo dell'obiettivo bloccato
Questo è un problema molto comune. Di solito sabbia o detriti entrano nella fotocamera e interferiscono con il meccanismo di estensione dell'obiettivo. La prima cosa da fare è sostituire la batteria e riavviare la fotocamera. Se non funziona, prova a soffiare aria compressa negli spazi intorno al barilotto dell'obiettivo per eliminare eventuale sabbia o detriti che potrebbero bloccarlo. Se il problema persiste, prendi la fotocamera e prova a picchiettarla cautamente sul palmo della mano per rimuovere eventuali particelle che potrebbero bloccare l'obiettivo.
Fissaggio dell'otturatore rotto
Sostituisci il fissaggio dell'otturatore. Vedi la guida per la sostituzione dell'otturatore.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si avvia.
Batteria scarica
Un problema comune che impedisce alla fotocamera di accendersi è la batteria scarica. Prova a riavviare la fotocamera; se continua a non funzionare, è molto probabile che la batteria sia scarica e sostituirla sarebbe la scelta migliore. Se la fotocamera ha meno di un anno, inviala a Nikon e la sostituiranno gratuitamente.
Batteria non collegata
La batteria potrebbe non stabilire un buon contatto elettrico con la fotocamera. Rimuovi la batteria e pulisci i contatti con un panno pulito e asciutto.
Schermo LCD nero
La fotocamera si accende, ma lo schermo è vuoto.
Schermo nero
Questo accade spesso con le fotocamere digitali. Non è un problema frequente su questa serie Nikon, ma può succedere. Il primo passo è riavviare la fotocamera; se il problema non si risolve, prova a sostituire lo schermo LCD.
La fotocamera non scatta foto
Non importa cosa fai, la fotocamera non scatta le foto.
La fotocamera è nella modalità sbagliata
Cambia l'impostazione della fotocamera in modalità scatto; la fotocamera potrebbe essere in modalità riproduzione o altro.
Il flash si sta caricando
Attendi che il flash si carichi completamente. Prova a premere il pulsante di scatto quando l'indicatore è arancione.
La scheda di memoria è piena
Rimuovi la scheda di memoria e scarica le foto sul computer per liberare spazio sulla scheda, oppure sostituisci la scheda di memoria piena con una nuova.
La scheda di memoria non è formattata correttamente
Riformatta la scheda di memoria. Se ancora non funziona, prova a sostituirla con un'altra scheda di memoria.
Il flash non funziona
Quando scatti una foto, il flash non funziona.
La modalità flash è impostata su spento
Assicurati che l'impostazione del flash sia attiva.
Le foto sono sfocate o fuori fuoco
Gli scatti risultano sfocati quando si fotografano dei soggetti.
La fotocamera si è mossa durante lo scatto
Tieni ferma la fotocamera durante lo scatto.
Funzione di autofocus ostacolata da un'ostruzione al fascio di assistenza AF
Non bloccare il fascio di assistenza AF con il dito o con qualsiasi altro oggetto durante lo scatto.
Il soggetto era fuori dal campo di messa a fuoco della fotocamera
Quando la distanza tra l'obiettivo della fotocamera e il soggetto è molto ridotta, imposta la fotocamera in modalità macro. Quando fotografi soggetti molto lontani, imposta la fotocamera in modalità infinito.
andreas anggasastra
Membro da: 09/14/11
116 Reputazione
5 guide realizzate
Cuesta, Team 1-6, Zipperian Fall 2011 Membro di Cuesta, Team 1-6, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G6
2 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
The camera will go through all the motions, including flash but the image never appears on the screen. It will review perfectly with a bright screen. The battery voltage is 3.9. I deleted a lot of the images right on the camera. The test shots I made today have the date and time but no image.
Jackpol11
John Polasek - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 19,738
