Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
‘'Quando si preme il pulsante di accensione, non succede nulla sullo schermo.’’
Vano batteria
La batteria potrebbe essere posizionata in modo errato nella fotocamera. Controlla che la batteria sia inserita correttamente nel dispositivo.
Batteria scarica
Se il dispositivo non si accende, dovresti sostituire la batteria. Innanzitutto, carica il dispositivo per assicurarti che la batteria sia davvero scarica prima di sostituirla.
Batteria difettosa
Se la batteria è inserita correttamente e completamente carica, e il dispositivo continua a non accendersi, la batteria stessa potrebbe essere difettosa. Sostituire la batteria risolverebbe il problema. Il modello specifico di batteria per questa fotocamera è la batteria agli ioni di litio EN-EL19. La batteria sostitutiva è una Lenmar DLZ319N.
Lo schermo è vuoto
Lo schermo LCD è vuoto quando la fotocamera è accesa.
La fotocamera è spenta
Verifica che il dispositivo sia effettivamente acceso tenendo premuto il pulsante di accensione sulla parte superiore della fotocamera. Una spia rossa dovrebbe indicare se la fotocamera è accesa.
Per sostituire lo schermo LCD e ripristinare la visualizzazione sulla fotocamera, innanzitutto individua le viti sul fondo e sui lati della fotocamera e svitale. Infine, rimuovi la piastra frontale dalla parte anteriore della fotocamera per accedere allo schermo LCD.
L'otturatore non si apre completamente
Apri la copertura del vano batteria, che si trova sul lato inferiore destro della fotocamera con lo schermo LCD rivolto verso l'utente. Fai scorrere la copertura lontano da te per aprirla. Individua le piccole viti sul fondo e sui lati della fotocamera. Rimuovi le viti dal fondo e dai lati della fotocamera. Rimuovi la piastra frontale dalla parte anteriore della fotocamera per accedere alla scheda madre. Scollega la scheda madre svitando le piccole viti. Infine, individua il pulsante dell'otturatore. Usa delle pinzette per sollevare delicatamente il pulsante.
L'obiettivo è danneggiato
Apri la copertura del vano batteria, che si trova sul lato inferiore destro della fotocamera con lo schermo LCD rivolto verso l'utente. Fai scorrere la copertura lontano da te per aprirla. Individua le piccole viti sul fondo e sui lati della fotocamera. Rimuovi le viti dal fondo e dai lati della fotocamera. Rimuovi la piastra frontale dalla parte anteriore della fotocamera per accedere alla scheda madre. Scollega la scheda madre svitando le piccole viti. Infine, solleva l'obiettivo dalla scheda madre.
Il flash non funziona
Quando si scatta una foto, la funzione flash non si attiva.
La modalità flash è impostata su "spento"
L'impostazione del flash potrebbe semplicemente non essere attiva. Usa la rotella di navigazione delle impostazioni situata sul retro della fotocamera per controllare se il flash è attivato.
Se la modalità flash è impostata su acceso e il flash continua a non funzionare, il componente del flash potrebbe essere danneggiato e deve essere sostituito.
La foto non viene salvata
“Quando scatto una foto, questa viene salvata sulla fotocamera stessa ma non può essere trasferita su altri dispositivi poiché è salvata solo sulla fotocamera.”
Scheda di memoria non inserita
La fotocamera potrebbe semplicemente non avere un posto dove archiviare le foto. Controlla che la scheda di memoria sia inserita correttamente ispezionando manualmente lo slot SD, situato accanto allo slot della batteria sulla parte inferiore della fotocamera.
Scheda di memoria
Procurati una scheda di memoria SD e inseriscila nella fotocamera per scattare foto e trasferirle facilmente tra la fotocamera e altri dispositivi, come un computer portatile.
Kevin Henderson
Membro da: 01/20/15
158 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-4, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G4
4 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
when i plug my camera into my computer to get photos off of it, the power button flashes green and the flash button flashes red. also its not showing up on my computer when i plug it in
Natalie Barclay - Rispondi Condividi
when i take a picture with the camera with flash the pic is dark and doesnt show flash pic. its either very dark or extremely bright picture what should i do
Nadia Islam - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 66
Tutti i Tempi: 8,201
