Salta al contenuto principale
Il monitor è nero
La fotocamera è spenta
Premi il pulsante di accensione sopra la fotocamera per accenderla.
Batteria scarica
Usa il connettore multiplo (etichettato come AV out) per caricare la fotocamera.
Batteria difettosa
Nikon indica che la batteria dovrebbe durare per circa 290 scatti per carica. Se la tua fotocamera perde carica molto più velocemente, è probabile che la batteria sia difettosa. Segui la guida alla sostituzione della batteria per risolvere il problema.
*Guida all'installazione della batteria
Scheda madre difettosa
Segui la guida alla sostituzione della scheda madre.
*Guida all'installazione della scheda madre
Schermo LCD rotto
Segui la guida alla sostituzione dello schermo LCD.
*Guida all'installazione dello schermo LCD
Modalità standby per il risparmio energetico
Se la fotocamera è in modalità standby, premi il pulsante di scatto a metà corsa.
Fotocamera e computer sono collegati tramite cavo USB
Lo schermo della fotocamera verrà disabilitato quando è collegato al computer e deve essere scollegato prima di poter essere utilizzato.
Fotocamera e TV sono collegati tramite cavo audio/video
Lo schermo della fotocamera verrà disabilitato quando è collegato alla TV e deve essere scollegato prima di poter essere utilizzato.
La fotocamera si spegne senza preavviso
Batteria scarica
Carica la batteria collegando il cavo di ricarica alla porta di ricarica etichettata come "AV out" sul lato della fotocamera.
Batteria difettosa
La fotocamera si è spenta automaticamente per risparmiare energia
La fotocamera si spegnerà automaticamente se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo. Premi il pulsante di accensione per riaccenderla.
Batteria fredda
Nelle giornate fredde la batteria perde una grande quantità di carica e, quando la temperatura scende sotto gli 0 gradi Celsius, non si caricherà.
La fotocamera non scatta foto
Batteria scarica
Carica la batteria e riprova.
Batteria difettosa
Sostituisci la batteria
Gruppo obiettivo difettoso
Sostituisci il gruppo obiettivo
*Guida all'installazione del gruppo obiettivo
Data e ora sul display non sono corrette
Quando la data e l'ora non sono impostate, durante lo scatto lampeggeranno le parole "Date not set".
Tutte le impostazioni sono state ripristinate
Se sia la batteria principale che quella di backup sono esaurite, tutte le impostazioni torneranno ai valori predefiniti di fabbrica. Le tue impostazioni preferite dovranno essere inserite manualmente.
Daniel Stohr
Membro da: 01/26/12
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 9-5, Regan Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 9-5, Regan Winter 2012
CPSU-REGAN-W12S9G5
5 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 1,772
