Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera è collegata, ma non si carica o non mantiene la carica.
Batteria scarica
Tieni premuto il pulsante di accensione per accendere la fotocamera. Se non funziona e la fotocamera non si accende, la batteria potrebbe non essere carica. Per risolvere questo problema, collega il cavo USB alla fotocamera e inseriscilo in una presa a muro. Se il problema persiste, la batteria potrebbe essere difettosa. Valuta la sostituzione della batteria. Vedi Nikon COOLPIX S3600 Battery Replacement.
Batteria difettosa
Tieni premuto il pulsante di accensione per accendere la fotocamera. Se non funziona e la fotocamera non si accende, la batteria potrebbe non essere carica. Sarà necessario sostituirla. Vedi Nikon COOLPIX S3600 Battery Replacement per le istruzioni su come rimuovere e sostituire la batteria.
Caricabatterie rotto
La porta di ricarica potrebbe essere sporca o danneggiata. Prova a soffiare via lo sporco con il fiato o con una bomboletta di aria compressa. Se non funziona, il problema potrebbe riguardare il cavo USB o l'alimentatore. Assicurati che l'alimentatore sia collegato. Prova quindi con una presa diversa. Se il problema persiste, prova a utilizzare un cavo USB differente o un nuovo alimentatore.
La copertura della batteria della fotocamera è rotta
Il fermo che chiude il vano batteria è rotto.
Copertura della batteria rotta
Se noti visibilmente che la copertura della batteria è rotta, ciò potrebbe causare problemi al funzionamento della fotocamera. Potrebbe consentire allo sporco e ai detriti di danneggiare la batteria. Se il problema persiste, potresti dover sostituire la copertura della batteria. Vedi Nikon COOLPIX S3600 Battery Cover Replacement.
La fotocamera non salva le immagini
La fotocamera scatta le foto ma non le salva.
Scheda di memoria difettosa o danneggiata
La fotocamera scatta foto ma non le salva sulla scheda di memoria. Rimuovi la scheda di memoria e reinseriscila per assicurarti che sia posizionata correttamente. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire la scheda di memoria. Vedi Nikon COOLPIX S3600 Memory Card Replacement Guide.
jriley
Membro da: 03/16/15
116 Reputazione
Una guida realizzata
15 Commenti
This camera is junk. I just bought one, and it started acting up the very first day.
The battery is fully charged but the on/off switch of the camera seems to be unresponsive. If you take the battery out, and put it back in, suddenly the on/off switch will start to work. Once or twice. If you try to turn it on again, a few minutes later, it's unresponsive again. Sometimes, you need to remove and replace the battery, several times, before you "get lucky".
michblogs - Rispondi Condividi
I have exactly the same issue.
gazstao - Rispondi Condividi
The new firmware 1.1 should fix it
My Coolpix s3600 is not operating. When I turn it on a red light comes on in the front and the zoom comes out but the screen does not light up. It also would not shut down. I have to take out the battery and reinsert it and then the camera shuts down by itself. This started when I inserted a memory card. Now it is doing the same thing even when the memory card is not there. I first inserted a micro sd card with adapter and later I inserted a regular sd card. I have installed the latest driver from the website but still cannot get the camera to operate.
Tilak Banerjee - Rispondi Condividi
I'm having the same problem, but the problem appears unrelated to the SD card. It will randomly sometimes function normally.
Brian Holt - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 7,087
