Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Il pulsante di accensione non accende la fotocamera. Lo schermo è nero.
La batteria non è inserita
Potrebbe non esserci una batteria nella fotocamera. Procurati una batteria e inseriscila utilizzando il nostro link alla guida per la sostituzione della batteria.
La batteria non è carica
Collega il caricabatterie della fotocamera alla porta di ricarica mini-USB, oppure rimuovi la batteria usando questa guida e inseriscila nel caricabatterie in dotazione. La batteria dovrebbe caricarsi completamente in circa due ore.
La batteria è esausta
Sostituisci la batteria usando questo link alla guida.
La fotocamera è lenta nello scattare foto
La fotocamera non scatta immediatamente le foto quando si tiene premuto il pulsante di scatto.
La riduzione disturbo a lunga esposizione è attiva
È possibile che la funzione di riduzione del disturbo a lunga esposizione sia attiva. Accedi al menu delle impostazioni e disattiva questa funzione.
Le funzioni della modalità creativa sono abilitate
Assicurati che le funzioni Paesaggio notturno, Ritratto notturno e Panorama facilitato siano disattivate, insieme alla retroilluminazione. Disattivare queste funzioni e abilitare l'HDR consentirà alla fotocamera di scattare foto più velocemente.
Le foto non vengono salvate
Quando si scattano foto, la fotocamera non le salva per la visualizzazione successiva.
Non c'è alcuna scheda di memoria
Potrebbe non esserci una scheda di memoria inserita nella fotocamera. Per inserirla, apri il vano della scheda/batteria nella parte inferiore della fotocamera. Accanto alla batteria è presente uno slot per una scheda di memoria.
La scheda di memoria è piena
Se la scheda di memoria è inserita e la fotocamera continua a non salvare le foto, la scheda potrebbe essere piena. Per risolvere, puoi sostituire la scheda di memoria con una nuova seguendo i passaggi nel sottotitolo precedente, oppure eliminare le foto dall'attuale spazio di archiviazione della fotocamera.
Display malfunzionante
Lo schermo non funziona correttamente.
Lo schermo è incrinato
Sostituisci lo schermo usando questa guida.
Connessioni interne dello schermo difettose
Sostituisci lo schermo o risolvi i problemi di connessione interna usando questa guida. Se il problema persiste, potresti avere un problema alla scheda madre. In tal caso, sostituiscila usando questa guida.
Impossibile creare ulteriori foto sulla scheda di memoria
Questo messaggio di errore appare quando si tenta di scattare una foto.
Il nome della cartella è 999 e contiene 999 foto
Collega la fotocamera o la scheda SD a un computer e rinomina la cartella. Per farlo, apri la cartella DCIM sul computer e seleziona quella denominata 999. Fai clic destro sulla cartella, seleziona rinomina e cambia il nome.
Il nome della cartella è 999 e una foto è denominata 9999
Collega la fotocamera o la scheda SD a un computer e rinomina la foto. Apri la cartella DCIM sul computer, seleziona la cartella denominata 999, quindi la foto denominata 9999. Fai clic destro sulla foto, seleziona rinomina e cambia il nome.
Alexander Mitchell
Membro da: 09/26/17
1 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G4
3 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
creative mode and other modes do not work (stuck on the green one and can’t change to anything else) anyone know how to fix this?
albert einstein - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 2,210
