Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Dopo aver tenuto premuto il pulsante di accensione della Nikon 1 J1 per alcuni secondi, la fotocamera non risponde.
Collega la fotocamera a una fonte di alimentazione
Collega la fotocamera alla sua fonte di alimentazione. La fotocamera dovrebbe iniziare a caricarsi e un simbolo di ricarica apparirà sullo schermo.
La batteria non è installata correttamente
Verifica se la batteria è installata correttamente. Apri il vano batteria e assicurati che la polarità delle batterie sia corretta.
Il pulsante di accensione non funziona
Spruzza aria compressa nel pulsante di accensione per assicurare un buon contatto. Questo eliminerà i detriti che potrebbero causare un cattivo contatto, impedendo alla fotocamera di accendersi.
Messaggio di errore "Nessun obiettivo collegato"
Lo schermo visualizza un messaggio che informa l'utente che non rileva l'obiettivo collegato.
La fotocamera non consentirà all'utente di scattare foto quando viene visualizzato questo messaggio.
La fotocamera non rileva l'obiettivo collegato
Spegni la fotocamera, attendi 30 secondi e riaccendila. Questo resetterà le impostazioni della fotocamera, portandola a tentare nuovamente di rilevare l'obiettivo.
La fotocamera ha un cattivo contatto con l'obiettivo
Rimuovi l'obiettivo e ricollegalo mentre la fotocamera è spenta. Rimuovi l'obiettivo premendo il pulsante sul lato destro e ruotando il gruppo obiettivo in senso orario. Ricollega l'obiettivo ruotandolo in senso antiorario sulla fotocamera.
I pin di contatto dorati sono sporchi
Mentre l'obiettivo è rimosso, pulisci i pin dorati sull'obiettivo e sulla fotocamera usando una miscela di alcol isopropilico e acqua. Assicurati che i componenti siano asciutti prima di rimontare l'obiettivo.
Il barilotto dell'obiettivo è bloccato
Il barilotto dell'obiettivo della fotocamera è bloccato, impedendogli di estendersi e contrarsi.
Dei detriti sono rimasti incastrati nell'obiettivo
Spruzzare aria compressa pulirà le guide dell'obiettivo, eliminando eventuali detriti che potrebbero ostruirlo.
L'obiettivo è uscito dai binari
Prova delicatamente a estenderlo e contrarlo ripetutamente per tentare di correggere il percorso dell'obiettivo.
L'obiettivo della fotocamera non mette a fuoco
La fotocamera utilizza una funzione di messa a fuoco automatica, che a volte non si calibra correttamente.
La messa a fuoco non è calibrata
Spegni la fotocamera e attendi 30 secondi per riavviarla. Questo resetterà le impostazioni della fotocamera.
Passa da un'impostazione all'altra della fotocamera (ad es. foto, video, galleria, ecc.). Anche questo resetterà le impostazioni della fotocamera.
Il vetro dell'obiettivo è sporco
Impronte digitali e sporco possono essere la causa di foto sfocate. Usa un detergente per vetri per pulire tutte le lenti in vetro della fotocamera
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
93.084 Reputazione
88 guide realizzate
12 Commenti
how do you plug camera into power scource
redrobbo31 - Rispondi Condividi
you need to charge the battery externally from the camera. The J1 doesn't support USB charging.
Matthew Perkins - Rispondi Condividi
Cuando prendo la cámara dentro de la casa la imagen se ve oscura y no tira la foto sale una luz verde, pero afuera donde hay claridad se ve bien y dispara la foto
g.iris34 - Rispondi Condividi
Je ne peux pas faire de photos il est marqué problème d'objectif
Antoine Narove - Rispondi Condividi
My 1j1 zoom lens just blank out the shutter dint even open, on the screen dint says lens error just dark blank, what can I do?
donald abraham - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 104
Tutti i Tempi: 22,375
