Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I pulsanti della fotocamera non rispondono
Difficoltà a far sì che i pulsanti completino l'azione desiderata.
Controlla la batteria
Assicurati di verificare che la batteria sia carica. A volte la batteria ha energia sufficiente per accendere la fotocamera, ma non abbastanza per scattare una foto o registrare un video. In tal caso, devi ricaricare la batteria. Rimuovi la batteria dalla fotocamera, inseriscila nel caricabatterie, collega il caricabatterie a una presa di corrente, quindi attendi finché l'indicatore non è completamente acceso per assicurarti che la batteria sia completamente carica.
Consulta questa guida di riparazione se i pulsanti non funzionano (Guida alla riparazione dei pulsanti)
Le foto scattate sono sfocate
Le foto scattate non sono nitide.
Umidità sull'obiettivo
Se il tuo obiettivo presenta umidità dovuta all'immersione della fotocamera in acqua, le foto scattate potrebbero risultare sfocate. Per risolvere questo problema, il primo passo consiste semplicemente nel pulire l'obiettivo con un panno senza pelucchi con un movimento circolare.
Se questo non risolve il problema della sfocatura, il passo successivo consiste nell'usare un asciugacapelli sull'impostazione più bassa e passarlo con attenzione a circa 15 cm sopra l'obiettivo per far evaporare lentamente l'umidità. Assicurati di impostare l'asciugacapelli sulla temperatura più bassa e non riscaldare troppo l'obiettivo, poiché potresti causare danni permanenti.
Infine, se questo non risolve la sfocatura, l'obiettivo deve essere smontato e pulito a fondo. Nikon esegue questa operazione in garanzia, quindi puoi inviare la fotocamera per far pulire l'obiettivo professionalmente.
Per evitare ulteriori infiltrazioni, prova a sostituire l'O-ring come mostrato in questa guida, (Guida alla sostituzione dell'O-ring)
Stai scattando foto con l'impostazione di modalità errata
Controlla le impostazioni di modalità della fotocamera (P, S, A e M) e scegli quella più appropriata per il tipo di foto che vuoi scattare. Consulta il Manuale di riferimento della Nikon 1 AW1 per avere un'idea su come usare ciascuna di queste modalità. Vedi pagina 40 del Manuale di riferimento.
La fotocamera si è spenta automaticamente
La fotocamera si è spenta casualmente durante l'uso.
La fotocamera ha esaurito la batteria
Sostituisci la batteria con una completamente carica.
La fotocamera potrebbe essere surriscaldata
Se stai usando la fotocamera in spiaggia o in un altro ambiente ad alta temperatura, dopo un periodo di tempo ragionevole la fotocamera può surriscaldarsi. Per evitare ulteriori danni alle parti interne, la fotocamera si spegnerà automaticamente. Dovrai attendere che la fotocamera riduca la sua temperatura prima di poterla usare di nuovo.
La fotocamera non registra filmati
La fotocamera non registra video.
Batteria scarica
Se la tua fotocamera sta esaurendo la batteria, non sarai in grado di registrare video. Spegni la fotocamera e sostituisci la batteria con una completamente carica.
Controlla la memoria disponibile sulla scheda SD
Controlla la scheda SD inserita nella tua Nikon per vedere se ha spazio sufficiente per registrare un video. La fotocamera non registrerà video se lo spazio rimanente sulla scheda è troppo limitato. Se la scheda SD è piena, devi sostituirla con una nuova (non perdere quella vecchia, contiene tutti i tuoi ricordi!).
Controlla la modalità della fotocamera
Controlla la modalità della fotocamera sulla Nikon 1 AW1. Se la fotocamera è impostata su Best Moment Capture o sulla modalità Snapshot, non sarai in grado di registrare video. Consulta il Manuale di riferimento a pagina 66 per imparare a registrare un filmato.
La fotocamera non registra l'audio
I filmati registrati sono privi di audio.
Il microfono della fotocamera è spento
Assicurati di avere l'impostazione audio attiva quando registri filmati sulla fotocamera. Vai alle opzioni audio del filmato e attiva quella funzione sulla fotocamera.
Il filmato è stato registrato nella modalità errata
Se hai realizzato un video nelle modalità Snapshot o Slow motion, l'audio non verrà registrato con queste impostazioni. Dovrai girare il video in un'altra modalità se desideri registrare anche l'audio.
Lester Rodriguez Piti
Membro da: 10/04/16
373 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G4
4 Membri
72 guide realizzate
5 Commenti
Thanks for the add. I just want to ask for some tips one how to fix the flash button of nikon 1 aw. I tried to use the flash and it was stucked then later on it came loose. Do we have a DIY repair for this or is it advisable to open and check if there is a loose parts. Thanks
Noel Marantan - Rispondi Condividi
I have the same problem with the flash button. It somehow does not stay closed anymore. So the flash stays up all the time. Can anyone help?
Lotus - Rispondi Condividi
my AW1 screen goes blank (black) at the high and low end of the zoom. It goes blank in low light conditions as you find underwater. any help..is this a hardware problem.
John Kosanovich - Rispondi Condividi
Me too! And I can’t adjust any settings. Have you gotten any solutions?
Yadira Rivas - Rispondi Condividi
I have the same problem with the screen going black.
Kent Barbell - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 3,615
