Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I dettagli sullo schermo sono difficili da vedere
Lo schermo appare appannato e le informazioni visualizzate sono impossibili da leggere.
Lo schermo è sporco
L'ora e la data non vengono visualizzate sullo schermo perché quest'ultimo non è pulito. Per pulire lo schermo, rimuovi la protezione schermo, lavala, asciugala e riapplicala delicatamente sull'orologio. Per aprire l'orologio e sapere come arrivare allo schermo, segui la nostra guida per la sostituzione dello schermo qui.
Lo schermo è rotto
È possibile che, a causa di danni causati dall'acqua o da un urto sulla parte anteriore dell'orologio, lo schermo debba essere sostituito. Le istruzioni su come sostituire lo schermo sono disponibili qui.
Il cinturino dell'orologio è rotto
Cinturino anteriore
L'orologio non è indossabile poiché potrebbe aver subito danni dall'acqua attraverso il sudore, indebolendo il cinturino. Per questo problema, è difficile sostituire il cinturino anteriore a causa del cavo di ricarica collegato che corre all'interno del cinturino stesso. Per risolvere questo problema, è meglio incollare le parti rotte utilizzando una colla resistente all'acqua e lasciare asciugare per almeno un'ora.
Cinturino posteriore
Questa parte è sostituibile; usa la guida per la cover posteriore/cinturino posteriore che trovi qui.
L'orologio non funziona correttamente
I problemi software possono causare l'indicazione di ora e data errate o altre informazioni imprecise.
L'orologio non risponde
Potrebbe essere necessario resettare l'orologio se lo schermo si blocca su una determinata funzione. Per eseguire un riavvio forzato (soft reset) dell'orologio, tieni premuto il pulsante "UP" e seleziona questa opzione sull'orologio. Nota: questo non resetta completamente l'ora e la data. Se ciò non funziona, potrebbe essere necessario procedere collegando l'orologio a un computer tramite una porta USB. Se anche questo fallisce, stacca l'orologio. Questo scollegherà la batteria, eseguendo un reset totale (hard reset) dell'orologio.
L'orologio non è aggiornato
Il GPS potrebbe non essere aggiornato con il software più recente, pertanto potrebbe essere necessario aggiornare l'orologio. Scarica il programma ufficiale di Nike ed esegui gli aggiornamenti firmware tramite il loro programma. Scarica qui.
L'orologio non si accende
Il dispositivo non si accende o non risponde alla ricarica.
La batteria è scarica
La batteria potrebbe essere esaurita e richiedere una batteria sostitutiva. Per risolvere questo problema, sostituisci la batteria con una nuova che puoi acquistare dal sito web di Nike, utilizzando la guida per la sostituzione della batteria che puoi trovare qui. Dopodiché, collegalo per ricaricare la nuova batteria.
La scheda madre è danneggiata
La scheda madre ha subito danni e non funziona. Poiché è collegata al cinturino anteriore dell'orologio, non è facilmente sostituibile.
Problemi software
Potrebbe essere necessario eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica dell'orologio. È possibile farlo utilizzando un programma fornito da Nike. Puoi trovarlo seguendo questo link: Scarica qui.
Il GPS non funziona
L'orologio non sincronizza la mia posizione e impiega molto tempo a rilevare un segnale.
Il GPS è ostruito da oggetti
Prova a rimanere fermo nella stessa posizione, lontano da edifici o aree molto boschive, che possono influire sul segnale GPS poiché viene ostruito da oggetti. Potrebbe essere necessario resettare l'orologio per risolvere questo problema.
L'unità GPS è rotta
Se il GPS continua a dare problemi e non rileva il segnale, potrebbe essere necessario sostituire l'unità. Puoi sostituire l'unità GPS utilizzando la guida per la sostituzione del GPS che si trova qui.
Ian Eichorn
Membro da: 10/22/15
696 Reputazione
4 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G8
3 Membri
60 guide realizzate
6 Commenti
Screen is not clear. It's not dirty or foggy or broken. It's just an "ashy" color. This watch is less than a year old. It's only been used for about 6 times. What gives already?
seashake - Rispondi Condividi
When I try and download watch I keep getting this. My watch data is full and I want to us it this weekend for London Marathon. What do I need to do. Thanks
{"error_id":"9a838598-7845-46d3-9e85-ac82bdabf843","errors":[{"code":99202,"message":"Short Key Not Found."}]}
diane_wall - Rispondi Condividi
When I connect my Nike Sportwatch and conduct a factory reset, I see all the functions planely WHILE IT IS CONNECTED. As soon as I disconnect it from the USB port, I can no longer turn it on or see any functions. The battery indicator says “FULL”. Anyone have a suggestion? Thank you in advance.
Dean Anderson - Rispondi Condividi
Where can I get the software to run this watch (Nike+ SportWatch GPs)?
Brian Dascher - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 13,976
