Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Anche dopo aver collegato il caricabatterie al tablet, il Nexus 9 non si accende o non si riavvia.
Batteria difettosa
Potrebbe darsi che la batteria all'interno del Nexus 9 si sia guastata e debba essere sostituita. Per assistenza nella rimozione della batteria, visita la Sostituzione batteria Nexus 9 guida.
Caricabatterie errato
Assicurati di controllare che il caricabatterie utilizzato sia progettato per il Nexus 9. Potrebbe darsi che il caricabatterie in uso non sia supportato dal Nexus 9. Inoltre, a volte i caricabatterie non originali possono essere la causa del mancato caricamento dei dispositivi, quindi evita di usarli se possibile. Puoi visitare il link per acquistare un nuovo Alimentatore CA e cavo di ricarica per Google Nexus 9.
Presa di corrente difettosa
A volte la colpa non è né del dispositivo né del caricabatterie. È possibile che la presa di corrente utilizzata per caricare il dispositivo sia rotta, quindi prova semplicemente a collegare il caricabatterie a un'altra presa e vedi se questo risolve il problema.
Ricarica lenta
Il tablet è in carica, ma richiede decisamente più tempo del normale.
Connessione interna scadente
Dopo molta usura, le connessioni hardware all'interno del Nexus 9 potrebbero corrompersi o rompersi. Questa potrebbe essere una possibile spiegazione del perché la batteria si carica lentamente o non si carica affatto. La rimozione di questa batteria difettosa è la soluzione migliore per risolvere questo problema interno. Consulta la guida per Sostituzione batteria Nexus 9.
Connettore difettoso
A volte il cavo utilizzato per caricare il Nexus 9 potrebbe essere danneggiato dall'acqua o semplicemente dall'usura. La sostituzione di questa parte del caricabatterie e il ricollegamento al Nexus 9 potrebbero risolvere il problema.
Alimentatore difettoso
Proprio come per il cavo, l'alimentatore utilizzato per convertire la tensione CA della presa in una tensione CC utilizzabile potrebbe essere diventato inefficiente a causa della semplice usura o della perdita di connettività dei collegamenti hardware interni. Sostituire questo alimentatore con uno nuovo potrebbe essere la soluzione rapida per un Nexus 9 che non si ricarica.
Touch screen non reattivo
Lo schermo del tuo Nexus 9 non reagisce al tocco delle dita o di qualsiasi altro materiale.
Schermo rotto/crepato
Lo schermo del tuo Nexus 9 potrebbe aver perso la sua funzionalità touch a causa di una rottura o di una crepa. La crepa o il vetro in frantumi potrebbero essere stati causati solo da un forte colpo al dispositivo, quindi potrebbe esserci anche qualche danno interno. La soluzione migliore sarebbe rimuovere completamente lo schermo rotto e sostituirlo con uno nuovo. Per assistenza nella rimozione dello schermo, visita la Sostituzione schermo LCD Nexus 9 guida.
Se il tuo Nexus 9 ha subito una caduta di recente, il danno potrebbe essersi verificato all'interno dei collegamenti elettrici del dispositivo. L'urto al Nexus 9 potrebbe aver alterato l'hardware interno che collega lo schermo alla scheda madre del tablet, rendendo il touch screen solo... uno schermo. Per risolvere questo problema, devi aprire il tablet e assicurarti che il cavo che collega l'LCD alla scheda madre sia collegato e non danneggiato. Se lo fosse, lo schermo deve essere sostituito. Per correggere questo errore, visita la Sostituzione schermo LCD Nexus 9 guida per assistenza nell'individuazione dei collegamenti hardware interni.
Light bleeding sullo schermo
Gli angoli dello schermo mostrano una luce bianca permanente sui bordi estremi, ogni volta che il dispositivo è acceso.
Google è a conoscenza del comune errore di light bleeding sugli angoli dello schermo del Nexus 9. Il light bleeding appare come una luce bianca visualizzata sui bordi estremi dello schermo, anche se il tablet dovrebbe visualizzare un colore diverso. Google si è offerta di sostituire qualsiasi tablet che presenti questo problema di light bleeding; basta rispedirlo indietro.
Wi-Fi non funzionante o che si disconnette continuamente
Indipendentemente da come posizioni il dispositivo, non riesce a vedere né a connettersi a nessuna rete internet wireless nella zona.
Troppo lontano dal router
Se il tuo Nexus 9 è troppo lontano dal router che fornisce la connessione wireless, questo potrebbe essere il motivo della frequente interruzione della connessione. Avvicinandoti al router, la connessione wireless dovrebbe diventare più forte. Potresti anche provare a ripristinare il router; questa è una soluzione comune per i problemi wireless.
Wi-Fi non attivato
È possibile che il Wi-Fi sul dispositivo non funzioni semplicemente perché l'impostazione Wi-Fi sul dispositivo è stata impostata su "off". Per rimediare a questo problema, basta spostare l'impostazione Wi-Fi su "on" affinché il tablet possa vedere tutte le connessioni wireless circostanti.
Se spostare l'impostazione Wi-Fi su "on" sul tuo Nexus 9 non risolve il problema della mancanza di connessione wireless, potrebbe esserci una connessione interna che si è corrotta. Per risolvere questo problema, devi aprire il tablet e individuare il chip Wi-Fi sulla scheda madre. Dopo un'ispezione, se il chip sembra esternamente corrotto, non c'è nulla da fare. La sostituzione dell'intera scheda madre sarebbe l'unica soluzione per far funzionare di nuovo il Wi-Fi. Seguendo i passaggi della Sostituzione fotocamera posteriore Nexus 9 guida, la scheda madre può essere rimossa facilmente e correttamente.
Scheda madre difettosa
A volte possono verificarsi danni interni all'interno della scheda madre del Nexus 9 che potrebbero far sì che il Wi-Fi, tra le altre cose, non funzioni correttamente. Rimuovendo la scheda madre e sostituendola con una nuova, il dispositivo dovrebbe funzionare come nuovo. Segui i passaggi della Sostituzione fotocamera posteriore Nexus 9 guida per rimuovere correttamente la scheda madre.
La tecnologia NFC (Near Field Communication) non condivide dati
Il Nexus non è in grado di condividere informazioni con altri dispositivi abilitati NFC avvicinandoli tra loro.
Non attivato
È possibile che le impostazioni sul Nexus 9 relative all'NFC siano impostate sulla posizione "off". Modificando semplicemente l'impostazione dell'NFC da "off" a "on", il dispositivo dovrebbe essere in grado di condividere le cartelle come dovrebbe.
Antenna NFC rotta
Poiché il circuito stampato dell'NFC si trova verso la parte posteriore del Nexus 9, è possibile che l'antenna sia stata danneggiata semplicemente utilizzando il tablet quotidianamente. La soluzione migliore sarebbe aprire la parte posteriore del tablet e ispezionare l'antenna. Se sembra avere danni esterni, la cosa migliore da fare sarebbe sostituirla con una nuova antenna. Segui i passaggi della Sostituzione pulsante di accensione e pulsanti sospendi/riattiva Nexus 9 guida fino al passaggio per la rimozione della scheda blu dell'antenna.
Circuito stampato rotto
Dopo aver ispezionato l'antenna dell'NFC, è necessario ispezionare il circuito stampato dell'NFC. Se l'antenna sembra a posto, potrebbe esserci una corruzione hardware all'interno della scheda. Rimuovendo semplicemente il circuito stampato rotto e sostituendolo con uno nuovo, il tablet dovrebbe tornare a funzionare come nuovo. Segui i passaggi della Sostituzione pulsante di accensione e pulsanti sospendi/riattiva Nexus 9 guida fino al passaggio per la rimozione della scheda blu dell'antenna e del circuito stampato.
Altoparlanti non funzionanti
Se il suono riprodotto dal tablet è distorto o assente, gli altoparlanti del tuo Nexus 9 potrebbero essere rotti.
Altoparlanti rotti
Se non c'è suono, o il suono che esce dagli altoparlanti è molto distorto, potrebbe darsi che gli altoparlanti predefiniti del tablet non funzionino correttamente. L'unica vera soluzione per questo problema è sostituire gli altoparlanti con dei nuovi. Dai un'occhiata alla Sostituzione altoparlanti Nexus 9 guida se sei pronto ad aprire il tablet e risolvere il problema con le tue mani.
Potrebbe essere possibile che la connessione interna tra l'altoparlante e la scheda madre sia stata alterata o rotta. L'unico modo per risolverlo è aprire la scheda e indagare di persona. Se cerchi una guida, dai un'occhiata alla Sostituzione altoparlanti Nexus 9 guida.
Fotocamera rotta
Provi a scattare una foto con la fotocamera posteriore del Nexus 9 e non funziona, oppure l'applicazione non si apre.
Applicazione corrotta
Potrebbe essere possibile che l'applicazione utilizzata per aprire la fotocamera sia corrotta. Per rimediare a questo problema, l'applicazione utilizzata per aprire la fotocamera sull'interfaccia del Nexus 9 dovrebbe essere rimossa e quindi reinstallata. Ciò potrebbe riparare i file corrotti dell'applicazione della fotocamera.
Componente della fotocamera rotto
Se il tuo tablet ha subito una caduta o un colpo sul retro di recente, il componente della fotocamera potrebbe essersi rotto di conseguenza. Per risolvere questo problema, potresti aver bisogno di fare un po' di esperienza pratica e aprire il tablet. Per assistenza nel trovare la fotocamera, consulta la Sostituzione fotocamera posteriore Nexus 9 guida.
Potrebbe essere possibile che la connessione interna della fotocamera alla scheda madre sia stata rotta o alterata. Per risolvere questo problema, devi aprire il tablet e controllare se c'è qualche alterazione visibile. Puoi consultare la Sostituzione fotocamera posteriore Nexus 9 guida se hai bisogno di aiuto per individuare o rimuovere la fotocamera posteriore.
Pulsanti non funzionanti
Se non c'è reazione sullo schermo del dispositivo quando premi i pulsanti laterali, i pulsanti potrebbero essere rotti.
Qualcosa sotto i pulsanti
Se i pulsanti sono bloccati o non si premono correttamente, questo potrebbe essere il risultato di detriti intorno o sotto i pulsanti. Se non riesci a rimuovere i detriti esternamente, consulta la nostra Sostituzione pulsante di accensione e pulsanti sospendi/riattiva Nexus 9 guida.
Pulsanti premuti troppo a fondo
Se i pulsanti sono difficili da premere, potresti considerare di inserire della carta dietro i pulsanti per spingerli più verso l'esterno. Consulta la Sostituzione pulsante di accensione e pulsanti sospendi/riattiva Nexus 9 guida su come inserire la carta.
I pulsanti sono collegati internamente alla scheda madre, quindi se fai cadere o scuoti il dispositivo, c'è la possibilità che tu abbia scollegato i pulsanti dalla scheda madre. Consulta la Sostituzione pulsante di accensione e pulsanti sospendi/riattiva Nexus 9 guida per vedere se i pulsanti sono scollegati.
Surriscaldamento
Il Nexus 9 potrebbe surriscaldarsi se diventa troppo caldo al tatto o se è visibilmente più caldo tra le mani.
Troppe app aperte contemporaneamente
L'esecuzione di troppe applicazioni contemporaneamente sul tablet potrebbe causare il surriscaldamento a causa della quantità di potenza di elaborazione utilizzata per farle funzionare tutte. Per evitare che il tablet si surriscaldi e danneggi potenzialmente le connessioni hardware interne, cerca di evitare di usarne così tante contemporaneamente e chiudi quelle non utilizzate. Inoltre, sembra che utilizzare browser diversi aiuti e anche aggiornare tutte le applicazioni scaricate sul tablet.
Circondato da materiale termico
Proprio come qualsiasi altro dispositivo elettronico, è meglio utilizzare il dispositivo in un'area che consenta un flusso d'aria costante o frequente. Circondando il dispositivo con materiali che trattengono il calore, il dispositivo stesso potrebbe surriscaldarsi e infliggere potenzialmente danni interni a se stesso.
Kelsey Rodriguez
Membro da: 01/22/15
874 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 19-11, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 19-11, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G11
5 Membri
60 guide realizzate
8 Commenti
I've updated my Google Nexus 9 tab. After updating now Camera is not working it shows screen white when I turn on camera, I can take pics but can't see anything on screen while taking pics! Help me pls
Awais - Rispondi Condividi
I screwed up and did the line on the nine dots and I can not remember how I made the line.  So
can I remove the battery and reset the 9???   I also got it to go to a guest and that lock-up.  Should
I use this 9 as a target?  (It wont do anything)  If any ideas please e-mail me Thank you Frank
Frank113 - Rispondi Condividi
Frank I realize that this is a rather late response, but if you didn’t end up using it as target-practice, there are numerous ways for you to get the tablet back to a functioning condition as long as you don’t mind wiping the data on the device.
Drew Rushmer - Rispondi Condividi
Do you know where I can find the Material Safety Datasheet for Nexus 9 battery?
Affan Azizi - Rispondi Condividi
After I reached one website on the Internet (several seconds) my Nexus 9 started turning off. I could turn it on again but with the next command it turned off. Such situations repeated.  Next day it became too frequently- Nexus turned off when I tried to click any command. I decided to restore it to factory setting.
But nothing positive happened. There was indication: your device is corrupt. Can it be a virus that corrupted the device and could it be repaired by using some antivirus software? Or what should be done to make it work normally?
Rafael Yanushevsky - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 25,175
