Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi di connessione WiFi
Il tablet non riesce a connettersi a internet.
Il WiFi non è attivo
Il WiFi deve essere attivo nelle impostazioni affinché il tablet possa comunicare via WiFi. Prova a trascinare verso il basso la barra delle notifiche e ad attivare il WiFi nel pannello delle impostazioni rapide.
La modalità aereo è attiva
Se la modalità aereo è attiva, il dispositivo non sarà in grado di accedere a internet. Verifica se la modalità aereo è attiva trascinando verso il basso la barra delle notifiche. Se è attiva, tocca la sua icona per disattivarla. Assicurati che il WiFi si riattivi successivamente.
Il LED di notifica non funziona
Il LED di notifica non lampeggia quando vengono ricevute nuove notifiche.
Problema software
I bug nel software del dispositivo potrebbero occasionalmente causare il malfunzionamento del LED di notifica. Prova a riavviare il tablet. Se questo non risolve il problema, tenta di eseguire un aggiornamento di Android tramite l'app Impostazioni.
Il LED è rotto
Se il problema non si risolve riavviando il tablet o eseguendo un aggiornamento di Android, il LED è probabilmente rotto e deve essere sostituito. Poiché il LED di notifica è parte del gruppo schermo, smonta il tablet e sostituisci lo schermo con questa guida.
Riavvii casuali o blocchi
Il tablet si arresta in modo anomalo o si blocca sporadicamente.
I servizi di localizzazione causano instabilità
I bug nei servizi di localizzazione possono causare arresti anomali. Prova a disattivare i servizi di localizzazione tramite Impostazioni.
Android deve essere aggiornato
Le versioni precedenti di Android potrebbero contenere bug non risolti. Prova ad aggiornare il tuo Nexus tramite Impostazioni > Aggiornamento software > Informazioni sul tablet > Aggiornamenti di sistema > Verifica aggiornamenti. Se un aggiornamento è disponibile, scaricalo e installalo.
Il tablet non si accende
Il dispositivo non risponde e lo schermo non si accende.
La batteria non è sufficientemente carica
Se la batteria del dispositivo non è carica, non sarà in grado di accendersi. Collegalo a un caricabatterie funzionante per un po' e riprova dopo diversi minuti. Questo tablet è stato realizzato per il marchio Nexus da Samsung, quindi il caricabatterie è un caricabatterie per tablet Samsung, solitamente a marchio Samsung.
La batteria deve essere sostituita
La batteria del dispositivo potrebbe dover essere sostituita. Se non si accende dopo la ricarica, prova a sostituire la batteria con questa guida.
Il gruppo combinato porta di ricarica / jack audio è difettoso
Se la batteria è completamente scarica e non si ricarica, e stai utilizzando un caricabatterie sicuramente funzionante, potresti dover sostituire il gruppo della porta di ricarica del tablet.
Impossibile connettersi alla fotocamera
L'app fotocamera si chiude quasi immediatamente dopo l'apertura o non si apre affatto.
Problema software
La maggior parte dei problemi della fotocamera sono causati da bug che possono essere risolti con un riavvio. Riavvia il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per diversi secondi e selezionando "riavvia".
Problema hardware
Se la fotocamera frontale è graffiata o danneggiata, potrebbe dover essere sostituita. Puoi trovare i passaggi per sostituire la fotocamera frontale con questa guida.
Connor Steele
Membro da: 04/11/16
431 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016 Membro di Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G18
4 Membri
60 guide realizzate
4 Commenti
I keep getting the msg. "unfortunatley Google Play services has stopped and the process com.google.process.gapps has stopped. I have not been able to get my Nexus to work due to this. Any suggestions?
Rita Flora - Rispondi Condividi
How can I get my nexus 10 updating sylbol notification to diapear after turning the updating nitification turned off in the play store turned off the sylbol does disappear!
Rose Willis - Rispondi Condividi
Turn off notification sylbol at the top of the screen on my nexus 10 tablet after turning off notifications for updating in play store it remains on the top of my screen tryed every thing plz help!!
I have reset my tab still my tab is unable to detect any of the wifi connections available. please suggest what i can do to??
simran2602arora - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 109
Tutti i Tempi: 5,235
