Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Identificazione del dispositivo
Per assicurarti che questa sia la guida adatta al tuo dispositivo, consulta il sito web del produttore: http://www.nextbookusa.com/productdetail...
Le specifiche dettagliate per questo dispositivo sono disponibili sul seguente sito web: https://theinformr.com/tablets/nextbook-...
Il dispositivo non si accende
Il tablet non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
La batteria non è carica
Per caricare il dispositivo, collega l'alimentatore CA Nextbook fornito con il dispositivo al momento dell'acquisto. Il dispositivo si caricherà fino a quando la batteria non avrà riacquistato la piena autonomia.
La batteria è scarica
Se carichi la batteria e questa si scarica rapidamente o non mantiene molta carica, l'alimentatore CA, la porta di ricarica o la batteria potrebbero essere guasti.
  • Carica la batteria utilizzando l'alimentatore CA Nextbook.
    • Se il dispositivo è in carica correttamente, apparirà una piccola spia.
  • Se la spia non appare, l'alimentatore CA, la porta di ricarica o la batteria sono guasti.
    • Se l'alimentatore CA sembra guasto, potresti doverne acquistare uno nuovo.
    • Se la porta di ricarica è guasta, consulta la nostra guida di riparazione Sostituzione porta di ricarica.
    • Se la batteria è guasta, consulta la guida di riparazione Smontaggio batteria.
Il pulsante di accensione è rotto
Se il dispositivo non si accende, consulta "La batteria è scarica". Se il dispositivo si accende quando l'alimentatore CA è collegato ma non può essere avviato tramite il pulsante di accensione, il pulsante di accensione potrebbe essere rotto.
  • Verifica che non ci sia nulla all'interno del pulsante di accensione che impedisca di premerlo.
  • Assicurati che l'alimentatore sia collegato e che la spia di carica sia accesa.
    • Se la spia non è accesa e l'alimentatore è collegato, l'alimentatore è rotto.
  • Se la spia non si accende, la batteria potrebbe essere rotta. Consulta la Smontaggio batteria per sostituire la batteria.
Il caricabatterie non risponde
Consulta "Il dispositivo non si carica"
"Il dispositivo non si carica anche se l'alimentatore CA è collegato correttamente al dispositivo."
  • Collega l'alimentatore al dispositivo.
    • Se la spia non si accende, l'alimentatore è rotto. Consulta "La batteria è guasta" e "La porta di ricarica non risponde."
  • Se riesci a utilizzare il dispositivo solo quando è sotto carica o se l'autonomia della batteria è diminuita significativamente, la batteria potrebbe essere guasta.
  • Collega l'alimentatore alla porta sul dispositivo.
    • Se la spia si accende, l'alimentatore funziona.
    • Se la spia non si accende, il caricabatterie potrebbe dover essere sostituito. Consulta la nostra guida di riparazione Sostituzione porta di ricarica.
Lo schermo non funziona correttamente
"Il touch screen del dispositivo non risponde al mio tocco."
Il dispositivo è acceso ma lo schermo è nero
Il dispositivo si accende ma lo schermo rimane nero e non risponde al tocco. Questo è un problema comune associato a schermi danneggiati o rotti. Consulta la guida di riparazione Smontaggio schermo.
Lo schermo è incrinato
Se lo schermo è visibilmente incrinato o non risponde al tocco, consulta la guida di riparazione Smontaggio schermo.
Lo schermo non risponde
Se noti che il dispositivo non risponde e non sono visibili crepe sullo schermo, potrebbe essere necessario un ripristino forzato. Segui i passaggi seguenti per ripristinare il dispositivo:
  • Spegni il dispositivo
  • Seleziona il pulsante di aumento volume
  • Tieni premuto il pulsante di aumento volume mentre premi il pulsante di accensione
  • Tieni premuti entrambi i pulsanti per 5 - 7 secondi
  • Rilascia il pulsante di accensione continuando a premere il pulsante di aumento volume
Il volume non funziona
"Il volume non si attiva oppure non riesco a regolarlo."
Il pulsante sospendi/riattiva è rotto
Il dispositivo è in modalità silenziosa
  • Controlla l'opzione "muto" per disattivare il silenzioso sul dispositivo.
  • Spegni e riaccendi il dispositivo.
Il dispositivo è lento
"Le prestazioni del dispositivo sono lente."
Il software necessita di un aggiornamento
Consulta "Il software non è aggiornato"
La fotocamera non funziona correttamente
"La fotocamera scatta foto che appaiono sfocate o presentano delle righe."
L'obiettivo è sporco
Controlla l'obiettivo per assicurarti che la fotocamera non sia sporca. Lo schermo utilizza un touch screen capacitivo e non risponderà al tocco se lo schermo è sporco. Usa un panno in microfibra per pulire delicatamente l'obiettivo finché tutto lo sporco non sarà rimosso.
L'obiettivo è rotto
Se noti che le foto scattate appaiono sfocate o mostrano righe, potresti avere lo schermo incrinato. Se ritieni che l'obiettivo sia rotto, dovrai sostituirlo. Contatta Nextbook per ulteriori informazioni sulla sostituzione dell'obiettivo della fotocamera.
Lo schermo è incrinato sopra l'obiettivo
Se noti una crepa sullo schermo che sembra passare sopra l'obiettivo della fotocamera, usa il dispositivo con cautela. Se il dispositivo non risponde al tocco, lo schermo potrebbe essere rotto. Se lo schermo del dispositivo deve essere sostituito, consulta la nostra guida di riparazione Smontaggio schermo.
Il software del dispositivo potrebbe dover essere aggiornato.
  • Verifica che il dispositivo abbia il software più recente.
    • Vai nelle impostazioni del dispositivo
    • Cerca nella sezione "Informazioni sul dispositivo"
    • Se il dispositivo non è aggiornato, clicca sull'opzione di aggiornamento per scaricare la versione più recente.
Se il dispositivo è già aggiornato al software più recente, attendi il prossimo aggiornamento software per correggere i bug del dispositivo. Questo molto probabilmente migliorerà le prestazioni del dispositivo.
Altri problemi
Se riscontri ancora problemi con il tuo dispositivo, consulta la guida alle soluzioni del produttore. http://support.nextbookusa.com/support/s...
Daniel Valdez
Membro da: 11/06/16
208 Reputazione
Una guida realizzata
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016 Membro di Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G1
4 Membri
84 guide realizzate
3 Commenti
wireless is eratic comes on and fluctuates to scanning for wifi
Toby Madu - Rispondi Condividi
When I try to connect to my WiFi it won’t authenticate.
Dawn - Rispondi Condividi
my device turns on but cannot access apps. It does not have programs to click on
Romelia Urrutia - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 1,313
