Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Stick analogico del controller alla deriva (stick drift)
Gli stick analogici dei controller si muovono involontariamente in una determinata direzione.
Detriti incastrati negli stick
Controlla che alla base degli stick analogici non vi siano detriti o sporcizia che bloccano il movimento. L'utilizzo di una bomboletta di aria compressa può aiutare a rimuovere polvere o sporcizia. Anche uno stuzzicadenti può aiutare a grattare via o rimuovere sporcizia o sostanze appiccicose.
Se ciò non funziona, abbiamo una guida alla sostituzione su come smontare il controller qui.
Malfunzionamento del firmware
  1. Assicurati che sul sistema sia installato l'ultimo aggiornamento.
  2. Dal menu HOME seleziona Impostazioni di sistema, quindi naviga su Controller e sensori.
  3. Seleziona Aggiorna controller per avviare l'aggiornamento del firmware dei controller. Se sono collegati più controller, verranno aggiornati uno alla volta.
Temperature estreme
In alcuni ambienti in cui il caldo o il freddo sono troppo estremi, gli stick analogici inizieranno a degradarsi o a non funzionare correttamente. Cerca di non conservare il controller in stanze o luoghi in cui si possono verificare queste temperature estreme. Inoltre, cerca di non utilizzare il controller per periodi troppo prolungati in queste condizioni.
Problemi di connessione
Impossibile connettere il dispositivo allo switch.
Batterie scariche
Prova a sostituire le batterie o ad assicurarti che siano cariche. Controlla anche che non siano allentate o inserite al contrario. Spesso batterie allentate o non cariche possono essere la causa di problemi di connettività.
Troppi dispositivi connessi
Controlla sullo switch se sono già connessi 4 controller; in tal caso, scollegane uno per poter connettere il tuo. Se non è questo il problema, controlla se qualche dispositivo esterno sta occupando la larghezza di banda, impedendo al controller di connettersi.
Connessione Wi-Fi non abbastanza forte
  1. Controlla il tuo piano internet e assicurati che possa supportare il numero di dispositivi connessi e la larghezza di banda richiesta per la tua casa.
  2. Riavvia il router. A volte un semplice riavvio può risolvere il problema.
Il controller non si accende
Il controller non si accende quando si premono i pulsanti mentre Nintendo Switch è attivo
Cavo di ricarica difettoso
Verifica che il cavo non sia strappato, non presenti danni causati dall'acqua, che i pin USB non siano piegati e che la porta di ricarica del controller non sia sporca.
Se il cavo è strappato o danneggiato dall'acqua, puoi seguire una guida per riparare una parte del cavo USB.
Se la testina USB è rotta o danneggiata, dovrai sostituirla.
Se la porta di ricarica è sporca, prova a pulirla usando aria compressa o un piccolo utensile come uno stuzzicadenti.
Se il dispositivo non si ricarica con il cavo che stai utilizzando e non riesci a identificare il problema, prendi in considerazione la sostituzione del cavo USB.
Batteria scarica
Verifica che il controller sia carico. Se il dispositivo si spegne istantaneamente mentre è in carica o si scarica troppo velocemente, potresti dover sostituire completamente la batteria. Abbiamo una guida alla sostituzione della batteria qui.
Scheda madre difettosa
Il controller potrebbe non rispondere o non accendersi a causa della scheda madre non funzionante. In questo caso dovresti sostituire la scheda madre. Abbiamo una guida su come sostituire la scheda madre qui.
I pulsanti non funzionano correttamente
I pulsanti del controller non rispondono o non funzionano correttamente.
Aggiornamento firmware
È possibile che il firmware del controller non sia aggiornato. Secondo il sito web NexiGo, un firmware vecchio potrebbe causare alcuni bug.
  1. Per aggiornare il firmware, seleziona Impostazioni di sistema dal menu HOME e vai su Controller e sensori.
  2. Seleziona Aggiorna controller per avviare l'aggiornamento del firmware dei controller. Tieni presente che verrà aggiornato un solo controller alla volta se ne sono collegati più di uno.
È possibile scaricare l'ultimo firmware direttamente dal sito web NexiGo qui, tuttavia questa operazione deve essere eseguita su PC con il controller collegato.
Accumulo di sporcizia
È possibile che alcune bevande zuccherate, sporcizia o detriti si siano accumulati tra i pulsanti. Puoi accedere alla nostra Guida alla sostituzione dei pulsanti per scoprire come staccare i pulsanti per pulirli.
Parti: cuscinetti detergenti all'alcol
Strumenti necessari: Cacciavite Torx T6, Cacciavite Torx TR8, spudger, pinzette (consigliate)
Pulsanti danneggiati
Con il tempo le coperture dei pulsanti e le guarnizioni possono deteriorarsi o addirittura rompersi. Le coperture e le guarnizioni dei pulsanti rotte possono essere sostituite; controlla la nostra Guida alla sostituzione dei pulsanti per scoprire come fare.
Parti: Guarnizione pulsante, Copertura pulsante
Interruttori danneggiati
Se non c'è sporcizia o le coperture dei pulsanti non sono danneggiate, è probabile che gli interruttori dei pulsanti siano rotti. La sostituzione degli interruttori richiede la sostituzione della scheda principale (scheda madre) del controller stesso.
Parti: Scheda madre NexiGo NS32
Strumenti necessari: Cacciavite Torx T6, Cacciavite Torx TR8, spudger, stazione di saldatura, pinzette (consigliate)
I pulsanti trigger non funzionano correttamente
I pulsanti trigger del controller sono appiccicosi, non rispondono o non funzionano correttamente.
È possibile che sporcizia o detriti si siano accumulati tra i trigger. Puoi accedere alla nostra Guida alla sostituzione dei pulsanti per scoprire come staccare i pulsanti trigger per pulirli.
Proprio come per gli altri pulsanti, è possibile che il firmware del controller non abbia l'ultimo aggiornamento. Secondo il sito web NexiGo, un firmware vecchio potrebbe causare alcuni bug.
È possibile scaricare l'ultimo firmware direttamente dal sito web NexiGo qui.
Tuttavia, questa operazione deve essere eseguita su PC con il controller collegato.
Trigger danneggiati
I trigger sui controller sono usati comunemente e questo li fa consumare più velocemente rispetto agli altri pulsanti. Le coperture e le guarnizioni dei pulsanti rotte possono essere sostituite; controlla la nostra Guida alla sostituzione dei pulsanti per scoprire come fare.
Porta di ricarica danneggiata
Le porte di ricarica si danneggiano e ciò fa sì che il controller non riceva l'energia necessaria per funzionare.
Danni causati dall'acqua
L'acqua corrode la porta di ricarica e impedisce al controller di ricaricarsi correttamente. Per risolvere il problema, smonta il controller e lascialo asciugare all'aria. L'esposizione all'aria permetterà all'acqua di evaporare. Abbiamo una guida a riguardo qui.
Strumenti: Cacciavite
Polvere e detriti
Questo accade ogni volta che la porta di ricarica è piena di polvere, poiché non consentirebbe al caricabatterie di connettersi al controller. Per risolvere il problema, usa un piccolo stuzzicadenti per allentare delicatamente i detriti all'interno della porta di ricarica. In secondo luogo, tieni il controller con la porta di ricarica rivolta verso il pavimento e spruzza con il compressore d'aria. Tenere il controller angolato mentre si spruzza con il compressore d'aria dovrebbe espellere i detriti dalla porta di ricarica.
Strumenti: Compressore d'aria, Stuzzicadenti
Usura
L'uso eccessivo della porta di ricarica ne causa l'usura. Ciò può causare danni alla porta di ricarica. La cosa migliore da fare qui è sostituire la porta di ricarica. Dato che il NexiGo NS32 utilizza l'USB-C, cerca una porta USB-C che possa essere sostituita con quella di qualsiasi controller di gioco Nintendo.
Parti: USB-C
Le vibrazioni diventano più deboli col tempo
Le vibrazioni di gioco non funzionano normalmente mentre utilizzi il controller
Firmware del controller non aggiornato
Con il controller, se il firmware non è aggiornato, quello che accadrà è che il controller potrebbe vibrare o meno. Per risolvere il problema, vai sul sito web di NexiGo e segui le istruzioni per aggiornare il firmware del controller. Questo dovrebbe aiutare a risolvere la vibrazione durante il gioco.
Il controller non è carico
È possibile che il controller non sia carico, il che potrebbe causare il malfunzionamento del controller e la mancata vibrazione. Assicurati di mantenere il controller carico.
L'intensità della vibrazione è disattivata
Se l'intensità della vibrazione è disattivata, il controller non vibrerà durante il gioco. Per risolvere il problema, segui le istruzioni che NexiGo ha fornito per il proprio controller qui.
Se nessuna delle due soluzioni funziona, abbiamo una guida alla sostituzione del motore di vibrazione qui.
Matthew Nguyen
Membro da: 01/29/24
235 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 890
