Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Flusso d'aria non visualizzato
Non viene monitorato alcun flusso in espirazione quando il ventilatore è acceso.
Il tubo è scollegato dal sensore di flusso espiratorio
Il tubo collegato al sensore di flusso espiratorio potrebbe essere allentato o essersi scollegato. Spegni il ventilatore, quindi ricollega il tubo e assicurati che sia saldamente fissato al sensore di flusso. Riaccendi il ventilatore e controlla se il flusso d'aria continua a non essere monitorato. Se il flusso d'aria viene ancora monitorato come zero, il problema potrebbe risiedere altrove; controlla alcune delle altre cause elencate.
Guasto alla valvola del circuito stampato del solenoide
Il circuito stampato del solenoide potrebbe essersi danneggiato nel tempo e non funzionare più correttamente. Se il circuito stampato del solenoide appare danneggiato, puoi sostituirlo seguendo questa guida qui.
Guasto al circuito stampato analogico
Il circuito stampato analogico potrebbe essersi danneggiato nel tempo e non funzionare più correttamente. Se il circuito stampato analogico appare danneggiato, puoi sostituirlo seguendo questa guida qui.
Calibrazione dell'ossigeno non riuscita
La calibrazione automatica del sensore di ossigeno fallisce.
Restrittore del sensore di ossigeno occluso
Il restrittore del sensore di ossigeno può sporcarsi a causa di polvere e altre piccole particelle. Pulisci il restrittore del sensore di ossigeno e ritenta la calibrazione. Se la calibrazione continua a fallire, potrebbe essere necessario sostituire il restrittore del sensore di ossigeno. Segui questa guida qui.
Sensore di ossigeno difettoso
Il sensore di ossigeno stesso potrebbe essere danneggiato o difettoso; in tal caso, sostituiscilo seguendo questa guida qui.
Indicazione di bassa alimentazione di gas
Il dispositivo visualizza un allarme di bassa pressione del gas di alimentazione.
La pressione di alimentazione non rientra nell'intervallo specificato (30-90 psig)
Assicurati che entrambe le alimentazioni di gas abbiano una pressione di almeno 30 psig.
Mancata accensione
Perdita di carica della batteria.
Hardware della batteria difettoso / batteria mancante o scarica
Sostituisci il circuito stampato dell'alimentatore CC-CC; ricarica o sostituisci la batteria. La guida per la sostituzione di questi componenti è descritta dettagliatamente qui.
Flusso d'aria insufficiente / Basso flusso d'aria
Assenza di flusso o flusso basso dalla porta inspiratoria durante la fase inspiratoria di un respiro obbligatorio.
Guasto al regolatore di ingresso o guasto alla servovalvola
Esegui la calibrazione dei regolatori di aria e ossigeno; sostituiscili se la calibrazione non ha successo. Esegui la calibrazione delle servovalvole; sostituiscile se la calibrazione non ha successo.
Jared McMullen
Membro da: 05/02/18
473 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G16
3 Membri
156 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 603
