Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Controllo circuito fallito
È presente un errore durante il controllo del circuito.
Ispeziona per rilevare perdite
Ispeziona e stringi, se necessario, il circuito paziente, l'adattatore della valvola di espirazione, il diaframma di scarico di emergenza, i tubi pneumatici all'interno del ventilatore, il gruppo sensori di flusso aria/ossigeno TSI, l'uscita del flusso inspiratorio e il sensore di ossigeno per verificare l'assenza di perdite o danni.
Smonta
Smonta la valvola di espirazione per ispezionare il diaframma e la guarnizione della valvola.
Pulisci o sostituisci
Pulisci o sostituisci il diaframma di aspirazione di emergenza e ispeziona la guarnizione in gomma tra il blocco di uscita inspiratoria e il blocco del miscelatore.
Assenza di flusso o flusso ridotto dalla porta inspiratoria durante la fase inspiratoria di un respiro obbligatorio
La porta inspiratoria non riceve alcun flusso o riceve un flusso ridotto durante la fase inspiratoria.
Guasto del regolatore di ingresso
Se riscontri sintomi di assenza di flusso o flusso ridotto durante il respiro obbligatorio, devi procedere alla calibrazione dei regolatori dell'aria e dell'ossigeno.
Guasto della servovalvola
Per verificare il funzionamento della servovalvola, devi anche eseguire la calibrazione dei regolatori dell'aria e dell'ossigeno. Se la calibrazione non risolve il problema di flusso, dovrai sostituire i regolatori dell'aria e dell'ossigeno.
I valori monitorati per i flussi o i volumi espirati differiscono dalle impostazioni
I valori provenienti dal sensore di flusso e di ossigeno appaiono diversi sul monitor rispetto alle impostazioni configurate.
Filtro antibatterico ostruito o mancante
Verifica la presenza di un filtro antibatterico. Il filtro antibatterico può risultare ostruito a causa dell'utilizzo se sporco. Se il filtro antibatterico non è presente o appare sporco, deve essere rimosso e sostituito con uno nuovo.
Sensore di flusso espiratorio sporco.
Il sensore di flusso espiratorio è sporco e deve essere rimosso e pulito. Per rimuovere e sostituire il sensore di flusso espiratorio, la seguente guida mostrerà i passaggi: Riparazione sensore di flusso espiratorio.
Guasto del riscaldatore di espirazione.
Individua il filtro antibatterico. Quindi tocca il filtro con la mano. Se non risulta caldo al tatto, sostituisci il riscaldatore di espirazione.
Le impostazioni del ventilatore per la configurazione dell'umidità "Tipo circuito" non sono corrette per il sistema di umidificazione in uso.
Correggi la selezione del "Tipo circuito" nel menu di impostazione del paziente.
Il ventilatore non riesce a ciclare, è attivo un allarme acustico e viene visualizzato un messaggio di errore nella finestra dei messaggi
È presente un allarme acustico con un messaggio di errore specifico visualizzato nella finestra dei messaggi.
Servovalvole non calibrate
Se viene visualizzato un messaggio di errore nella finestra dei messaggi e il ventilatore non riesce a ciclare, calibra le servovalvole.
Se questa operazione non risolve il problema, sarà necessario sostituire le servovalvole. Fai riferimento alla tabella 3-2 per tradurre i messaggi di avviso del dispositivo. Questa tabella si trova alla fine di questa pagina.
Perdita di carica della batteria / Batteria interna che non si carica
Scarse prestazioni della batteria, come perdita di carica e batteria interna che non si carica.
Batteria non carica
Se la batteria è scarica o mostra una perdita di carica, la batteria deve essere ricaricata.
Batteria difettosa / Alimentatore DC-DC difettoso
Se la ricarica non ha risolto il problema, la batteria o l'alimentatore sono difettosi. Per risolvere il problema, la batteria/l'alimentatore devono essere rimossi e sostituiti.
Immagine
Rylan Loader
Membro da: 04/09/20
243 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G21
3 Membri
36 guide realizzate
4 Commenti
I worked on an e360 ventilator at a government hospital over the weekend.
When the unit is powered on, it doesn’t complete the booting process, instead It
displays “CMOS checksum error”.
with an option to “Press F1 to continue, DEL to enter SETUP”.
anybody with an idea of how to provide a permanent solution? Pressing F1 completes the booting process and ventilation is possible.
But i will rather not have the message in the first place.
- oluwafemi.esho@gmail.com
Femi Esho - Rispondi Condividi
You must change the coin battery "CMOS" battery
Soporte Técnico Digimedical - Rispondi Condividi
I have a problem with the e360T ventilator, the machine has a Pressure sensor error. I replaced the analog board with a new one. The machine worked for 20 minutes and then appeared again Pressure sensor error. Please help me resolve this error Thank you very much
My email address: ducthanh@meditronicvn.com
Thank you very much
THANH
ducthanh - Rispondi Condividi
i have a problem with the e360T ventilato, i was change the flow sensor, even the flow sensor board, the jumpers, the CPU, i was checking the neumátic system for to confirm if was a fuga, i was try to change the valvule, all the cable and the problem is that always we have a error all time after that i made all mentionated y The machine show the same message, flow sensor error please i need your help.
Stifen J. Vargas - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,651
