Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi del Newport HT70
Newport Medical Instruments Inc. Newport HT70 & Newport HT70 Plus Rilasciato il 4 marzo 2010 Codice prodotto: 73-CBK
Funzionamento a batteria
La batteria del ventilatore si scarica prima del previsto.
Presa di corrente allentata
Assicurati di controllare la presa che non sia in posizione OFF. La perdita di alimentazione può essere causata da un cavo di collegamento allentato alla presa. Prova a testarlo su un'altra presa.
Adattatore rotto
Controlla che l'adattatore e il cavo di alimentazione non presentino danni fisici. Scollega e ricollega dalla presa a muro e verifica se la batteria si carica. Se è rotto o la batteria non si carica, valuta la sostituzione del cavo o dell'adattatore.
Batteria sostitutiva
Se la batteria ricorre all'alimentazione di riserva dopo essere stata caricata completamente, potrebbe trattarsi di un problema della batteria. Ispeziona la batteria per verificare la presenza di perdite e assicurati che sia ancora carica. In caso contrario, potrebbe essere necessario sostituirla con una batteria sostitutiva nuova.
Problemi al circuito
Assicurati di collegare la linea di trasduzione corretta alla linea prossimale e alla valvola di espirazione e verifica che tutti i collegamenti e gli umidificatori funzionino correttamente.
Pulizia e disinfezione del circuito del ventilatore
Se è presente un'ostruzione come liquido o sporco nel circuito del ventilatore, smonta tutti i componenti del circuito e utilizza un sapone non profumato o non antibatterico per lavarli. Tuttavia, la valvola di espirazione e i cavi di rilevamento non devono essere puliti.
Filtro di aspirazione aria (Covidien HT460300)
I filtri di aspirazione dovrebbero essere controllati settimanalmente. Sostituisci il filtro quando la superficie del filtro non è più bianca. Il filtro di aspirazione si trova sul lato destro del ventilatore dietro la copertura del filtro.
*****ATTENZIONE*****
Il ventilatore HT70 non deve essere utilizzato senza un filtro di aspirazione aria pulito installato. Non riutilizzare mai un filtro di aspirazione aria sporco al contrario.
Errore di "Controllo circuito"
Questo è un problema che può derivare da possibili malfunzionamenti nel collegamento del circuito respiratorio. Verifica che il circuito respiratorio sia collegato e non presenti perdite. Se il problema persiste, l'utente potrebbe dover richiedere la sostituzione del circuito paziente e/o del gruppo pompa.
Errore di sistema
Il sistema visualizza che si è verificato un errore. Ciò potrebbe essere dovuto a una serie di problemi di calibrazione, consulta il registro cronologia eventi per l'errore specifico. ''
Calibrazioni
Le calibrazioni dell'HT70 devono essere eseguite per qualsiasi riparazione e per la manutenzione preventiva programmata; è particolarmente importante prestare attenzione a questo aspetto durante i periodi di uso intenso (COVID-19). Se le calibrazioni di questa macchina non vengono mantenute, possono verificarsi numerosi errori di sistema. Le calibrazioni programmate sono le seguenti: ogni 24 mesi o assistenza dopo 15.000 ore.
Errore di calibrazione perdita pompa
Per un errore di sistema relativo alla calibrazione della perdita della pompa, segui questi passaggi:
1. Nella schermata di calibrazione, seleziona "pump leak cal". Apparirà un messaggio che chiede di "collegare l'rp50 all'uscita paziente. Premi il pulsante quando sei pronto."
2. Assicurati di collegare il resistore parabolico rp50 all'uscita paziente (uscita flusso principale) (potrebbe essere necessario scollegare il circuito respiratorio per farlo). NON OSTRUIRE L'ESTREMITÀ APERTA.
3. Seleziona "Rp50 Ready."
4. Attendi che il ventilatore esegua la calibrazione. L'unità aumenterà la velocità lentamente.
5. Se la calibrazione viene superata, dovrebbe apparire un messaggio che comunica che la calibrazione è stata superata. Procedi premendo il pulsante "Accept Cal" per salvare il valore calibrato.
6. Se il test fallisce, premi "cancel Cal" e ripeti la procedura di calibrazione.
7. **IMPORTANTE: Assicurati di rimuovere l'Rp50 dall'uscita flusso principale e ricollega il circuito respiratorio all'uscita flusso principale.
Calibrazione sensore FiO2
Per un errore di sistema relativo al sensore FiO2, ricalibra seguendo questi passaggi:
1) Premi il pulsante "Start O2 Cal".
2) Premi il pulsante "O2 Ambient Ready".
      Nota: Durante il test, il ventilatore visualizzerà "Please Wait".
         Una volta completato, il ventilatore indicherà "O2 100% Ready".
3) Collega il serbatoio di ossigeno a basso flusso HT70 al ventilatore.
4) Collega la fonte di gas O2 al tuo flussimetro. (nota: assicurati
che la manopola di regolazione del flussimetro sia in posizione di chiusura.)
5) Accendi la fonte di ossigeno e porta il flussimetro a 10 L/min
per lavare il serbatoio.
6) Premi il pulsante "O2 100% Ready".
7) Ora dovrai regolare il flussimetro per mantenere un flusso costante di O2 che attraversa il sistema.
8) Una volta che "Calibration Passed" viene visualizzato sulla schermata dei messaggi, dovrai regolare il flussimetro sullo zero e premere il pulsante "Accept Cal" sulla schermata principale.
9) Assicurati di scollegare tutti gli accessori dalla porta di ingresso dell'aria.
Calibrazione velocità motore
Se l'errore di sistema riguarda la velocità del motore o la tabella delle velocità, segui queste istruzioni:
1) Scollega il circuito dalla porta di uscita
 2) Nella schermata di calibrazione, seleziona "Motor Speed Cal".
3) L'unità aumenterà lentamente la velocità del motore. Attendi circa 3 minuti affinché il ventilatore completi questa calibrazione.
 *Se la calibrazione viene superata, apparirà il messaggio: "Calibration passed. Press the ‘Accept Cal’ button to save the cal value".
4) Premi "Accept Cal".
a) Se il test fallisce, premi "Cancel Cal" e ripeti la procedura di calibrazione.
Schermo non reattivo
Schermo scuro/vuoto
Se lo schermo visualizza un'immagine scura o vuota, il sistema potrebbe avere l'impostazione di risparmio energetico (Power Save) attiva, che causa la modalità di sospensione dello schermo di utilità. Tocca lo schermo o uno dei pulsanti per "riattivare" lo schermo.
Se lo schermo non risponde a nessun tocco, potrebbe essere bloccato dalla funzione di blocco automatico (Auto-Lock). Per sbloccare lo schermo, individua l'icona del lucchetto sullo schermo. L'icona del lucchetto si trova nell'angolo in basso a destra dello schermo. Tocca e tieni premuta l'icona del lucchetto per 3 secondi e lo schermo si sbloccherà.
Se il metodo sopra indicato non funziona, il ventilatore sta utilizzando la funzione del dominio di base (Basic Domain). Per risolvere questo problema, individua il pulsante del dominio di base. Il pulsante del dominio di base si trova nell'angolo in basso a destra dello schermo. Una volta premuto, imposta la funzione di dominio su Ospedale (Hosp). Premi il pulsante Accetta per aggiornare le modifiche.
Merek McGill
Membro da: 04/07/20
520 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G5
3 Membri
72 guide realizzate
5 Commenti
I have a failure in 2 Newport HT70+, the flow sensor does not recognize me, but it does not give me the alarm of the disconnected sensor either, it simply shows me the same set value on the screen and starts searching to sense a value, it does not get it and it shows the value set again, and so it is every half hour, but the strange thing is that it doesn't give me any alarm... can anyone help me?
* Les install the software from scratch
* Calibrated and passed all calibrations
Ing. Jose Valdez (josevaldezmujica@gmail.com)
Ing. José C. Valdéz Mujíca - Rispondi Condividi
my problem is when I turn on the unit it just hangs on the HT70 and won't turn off first wait for the battery to drain. Is it possible that the board is the problem? alphiejimenez08@gmail.com
alphie jimenez - Rispondi Condividi
Hola Alphine Jimenez, la falla tuya es la Batería de reloj CR1225 que esta en la Placa que está agotada, reemplázala e inicia el ventilador, si no inicia entonces ya tendrías que correrle nuevamente el Software... saludos
Hola, tengo 2 ventiladores HT70, ambos tienen el mismo problema el cual es que se quedan congelado al iniciar en la pantalla de las 6 imágenes. Probé cambiando la SBC y si funciona. Entonces la falla está en la tarjet SBC. Hay forma de recuperar la SBC??? Tampoco me da la opción de entrar al modo de servicio para actualizar el software. Cualquier ayuda me la comparten a ing.elmerperez@gmail.com
Saludos y gracias....
Soporte Técnico Digimedical - Rispondi Condividi
Buen día mi problema es que el PEEP del ventilador no sube en ningún modo que queda en 2, alguien sabría cual es la manera de solucionarlo? Saludos y Gracias
Daniela Amador Perez - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 3,174
